Interp 37 Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 Приветствую всех коллеги. Финик приехал на замену цепи,цепь заменили,при этом мотор как обычно делают не снимали а вывешивали,поэтому моторная коса отключалась минимально. Метки проверены перед сборкой не один раз,мотор прокручивался до их совмещения.После сборки решили морду не собирать а попробовать запустить и хрен) запуска нет,чуть чуть схватывает и на этом все. По итогу имеем P2100 P2101, дроссель работать отказывается совсем,нет искры на пяти цилиндрах. Впрыск так же на 3 или 2. Что сделал- Проверил питание на эбу Массы на двигателе Питание на реле дросселя Питание форсунок и икз Менялся дпкв дпрв. Прокрутку по сканеру видит,дополнительно ошибок после прокрутки не выдает. От эбу до катушек и форсунок цепь целая. Получается что стоя за 3 дня сдох эбу?! Может кто сталкивался... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 Без питания дросселя должна запускаться. А если снять разъем с дросселя, будет старт? Хотя похоже нет какого-то питания или массы. Желательно проверить все предохранители в салоне и под капотом. И возможно какая-то катушка замыкает и сажает питание. Можно начать с предохранителей, затем отключить все катушки и посмотреть ошибки по питанию дросселя и потом отключать сам дроссель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 5 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 С отключеным дросселем запуска нет,катушки не отключал. При старте питание не просаживалось. Предохранители все проверил. Смущает то что на 3х цилиндрах есть искра и впрыск. На втором цилиндре есть впрыск но нет искры. Есть подозрение что мелочь какая то питание или массы нет,но уже почти все проверил да и разборки не так много было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsi77 5 Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 На каких цилиндрах есть искра. Если искра в нужный момент, то и на трёх заведётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 10 Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 Что-то мне кажется где-то переходной разъем не до конца всаженный.. А с быстрого старта не пробовали запускать? Чтобы понять, что по механике действительно все хорошо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 Загнули репер дпкв Осцилл в помощь ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 10 Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 Просто возможно такой разъем и не разъединяли, а просто был натянут, и без фиксатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 550 Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 Сколько стоит ДПРВ? И не попутали ли местами раз,емы на впускные и выпускные, если такие есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsi77 5 Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 43 минуты назад, master8607 сказал: Загнули репер дпкв Осцилл в помощь А в этом случае ошибка по синхрон должна быть. Не соответствие дпкв и дпрв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 Это Япония, совсем не факт. У них с диагностикой туговато. СаняЛуг и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsi77 5 Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 2 минуты назад, master8607 сказал: Это Япония, совсем не факт. У них с диагностикой туговато. Ну да, может после запуска выдать ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 6 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 8 часов назад, Arsi77 сказал: На каких цилиндрах есть искра. Если искра в нужный момент, то и на трёх заведётся. Искра на трёх цилиндрах 3-7-8. Пытается схватывать но нет. 8 часов назад, sergei0712 сказал: Что-то мне кажется где-то переходной разъем не до конца всаженный.. А с быстрого старта не пробовали запускать? Чтобы понять, что по механике действительно все хорошо.. С быстрым стартом это же самое ну может чуть лучше,искра то на 3х цилиндрах всего. 8 часов назад, master8607 сказал: Загнули репер дпкв Осцилл в помощь Интересно как,двс от КПП не отделялся, соответственно к нему и доступа не было чтоб загнуть. 7 часов назад, Arsi77 сказал: А в этом случае ошибка по синхрон должна быть. Не соответствие дпкв и дпрв Ошибок по дпкв и дпрв не было не разу,осциллограмму снимал чуть позже выложу. 8 часов назад, sergei0712 сказал: Просто возможно такой разъем и не разъединяли, а просто был натянут, и без фиксатора. С разъёмами сегодня ещё гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 Осциллограф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 20 Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 Первым делом за это место подумалось, тем более что там лазили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsi77 5 Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 Массу не прикрутить, это серьёзный косяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 10 Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 Когда схемы мельком смотрел, там и форсы и катушки вроде идут через некий разъем junction box. Может где-то вообще в бодике подкапотном разъем отошел, или если моторные мозги в салоне, то переходной разъем между салоном и подкапотным пространством. Но блин, странно, разъем если отключить от фишки форсунки, то должна же быть ошибка. Попробуйте отключить форсунку и катушку какие, и проверить или выдаст ошибку. Если да, то вариант с проводкой на форсы и катушки скорее всего отпадает. И конечно попробовать позаводить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 7 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 Вызвонил всю косу,нашел блокировку,убрал. Не помогло. Снял осциллограмму и вот такая картина,крышку снимал а все по меткам сходится. Должны же быть импульсы на форсунках и Икз хотя бы при первых прокрутках?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 150 Опубликовано 7 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 Привет. 3 часа назад, Interp сказал: Снял осциллограмму и вот такая картина Какая-то странная у Вас осциллограмма. Почему сигналы имеют отрицательный потенциал ? Должно быть вот так : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Почему не дорабатываете ошибку дросселя? В 05.03.2024 в 22:13, Interp сказал: По итогу имеем P2100 P2101, дроссель работать отказывается совсем ... Что сделал- Проверил питание на эбу Массы на двигателе Питание на реле дросселя Нужно проверять не только питание на реле дросселя, но и управление на реле, так-же как и выход от реле. Что на pin104, и на pin3 ? zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 7 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 11 минут назад, васек р сказал: Привет. Какая-то странная у Вас осциллограмма. Почему сигналы имеют отрицательный потенциал ? Должно быть вот так : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Почему не дорабатываете ошибку дросселя? Нужно проверять не только питание на реле дросселя, но и управление на реле, так-же как и выход от реле. Что на pin104, и на pin3 ? Приветствую коллега,а это так ведут себя китайские датчики.Заказал хозяину чтоб оригинал привез. По поводу реле,управление с 103 пина нет, соответственно плюса на 3 пин с реле не приходит. На данный момент остановился на замене эбу, т.к нет управления дросселя,нет искры на 5 цилиндрах и управления на форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 7 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 По осциллограмме виден рассинхрон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsi77 5 Опубликовано 7 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 4 часа назад, Interp сказал: Вызвонил всю косу,нашел блокировку,убрал. Не помогло. Снял осциллограмму и вот такая картина,крышку снимал а все по меткам сходится. Должны же быть импульсы на форсунках и Икз хотя бы при первых прокрутках?! Сигнал действительно не корректный. Масса на осцилографе есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 7 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 Масса была подключена,сигнал снимался с разъема эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsi77 5 Опубликовано 7 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 Похоже Эбу не видит сигнала. Массы перепроверьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 7 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 7 минут назад, master8607 сказал: По осциллограмме виден рассинхрон. Да,это я заметил,но крышку снимал,все в метках. Опять же почему не работает дроссель и нет впрыска с искрой,ладно бы на всех цилиндрах не было но на двух-трёх есть. Какой то замкнутый круг получился,честно сказать уже в ступоре. Авто заехало своим ходом,разобрал,заменил цепи,при этом перед снятием старых цепей покрутил до совпадения меток. Накинул новые цепи,собрал,запуска нет( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 7 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 33 минуты назад, Interp сказал: Да,это я заметил,но крышку снимал,все в метках. Опять же почему не работает дроссель и нет впрыска с искрой,ладно бы на всех цилиндрах не было но на двух-трёх есть. Какой то замкнутый круг получился,честно сказать уже в ступоре. Авто заехало своим ходом,разобрал,заменил цепи,при этом перед снятием старых цепей покрутил до совпадения меток. Накинул новые цепи,собрал,запуска нет( При таком рассинхроне искра скорее всего невовремя. Теряется один фронт импульса синхронизации, и если сделаете Рх, то увидете по датчику давления, что искра будет совсем не в том цилиндре. Я бы сначала решил вопрос с синхронизацией, затем к дросселю приковырялся бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
