2.0 fsi, при прогретом двигателе глохнет на холостых.
2.0 fsi, Octavia a5 2007 г.в. Evrocar (произведена в Луцке). Проблема: глохнет на горячую. При попытке завезти заводится и сразу глохнет. Проходит определённое время иногда 2 мин. Иногда 15-20 заводится и как нивчём не бывало езжу целый день! По трассе нет проблем, 300 км никаких проблем, но стоит остановиться на заправке или зайти в магазин, история повторяется. Диагностика молчит. Из заменённого оборудования Насос ТНВД, ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА, ЛЯМДА ЗОНД. АКБ НОВЫЙ. ФИРМЫ Continental,  Hitachi, ngk.
Относительно недавно менял подкачивающий насос в баке.
Проводку на регулятор давления топлива в районе КПП(кулисы) гляньте, месяцев пару назад такой же авто был,глох на перекрестках,а за городом без проблем,ошибок не было ,что странно...
Не подскажите как добраться до этого регулятора, и что было с проводкой, какие повреждения (заплавленная или продавленная или разьемы)?
И как устранили? Ушла ли проблема?
За ранее спасибо!
4 часа назад, Pavel.2201 сказал:
Если диагностика молчит, значит не было никакой диагностики. Диагностика это не считывание ошибок.
Вы таким методом пол машины по запчастям переменяете, езжайте к мастерам.
Спасибо, за совет!
У мастеров нахожусь постоянно! Решаем проблемы вместе по мере поступления в машине никокого колхоза! О замене запчастей сообщил для того чтобы отмести не нужное, каждая из них менялась по причине износа и была продиагностирована.
Если бы дело было в форсунках, автомобиль вёл бы себя плохо постоянно, а здесь мы наблюдаем идеальную работу, и лишь изредка проблему пуска двигателя... в остальное время всё прекрасно. За всё время эксплуатации при запуске на холодную двигатель заводится идеально!
Просто по вашим постам я понял,что вы вы владелец авто,но я рекомендую проверить форсы на гидроплотность...
37 минут назад, Pavel.2201 сказал:
здесь мы ничего не наблюдаем😂. про форсунки оч дельное предложение, это раз. два- вам бы все таки приложить датастрим не запуска, это к вопросу о диагностика молчит. диагностика не молчит, она говорит, только вы не слышите😁
Попробую более детально описать проблему!
Как правило проблема проявляется так:
1) машина прогрета, датчик температуры показывает 90. Заглушили на 10-15 мин.
2) при запуске она заводится, пробуем ехать, как правило через секунд 30-или минуту, происходит резкая потеря мощности и мотор глохнет.
При следующей попытке запуска, двигатель заводится, обороты поднимаются до 1000 и глохнет, газ при этом мёртвый.
Иногда можно успеть прогазовать, двигатель неуверенно поднимает обороты, педаль газа постепенно возвращается и автомобиль может ехать дальше, причём едет час, полторы.  Также если с толкоча, то машина заводится.
Приезжаю на СТО, провоцируем момент незапуска, подкидываем компьютер, ничего!
Спойлер
А если сделать так:
На холодной машине ,снять жабо ,достать ЭБУ двигателя (осмотрев состояние разьёмов само собой ) ,нагрейть блок до температуры 70-80"С ( держать блок не приятно но можно) НА ХОЛОДНОЙ МАШИНЕ !!! ( аккуратно строительным феном или мощной лампой) и запустить двигатель.... (будем считать, что нагрелся только ЭБУ )
45 минут назад, Pavel.2201 сказал:
заводится, обороты поднимаются до 1000 и глохнет, газ при этом мёртвый ?
Поведение будет аналогично прогретой до 90"С ?
Необходимо отметить, что такая ситуация не постоянна, она может проявиться один раз в день, в остальное время машина как машина, работает при температуре 90 и никаких проблем!
Также на прогретом двигателе,  если 3 четыре раза заглушить и запустить и оставить работать на холостых то через 3-4 мин. Она
глохнет самопроизвольно и история повторяется!
Насос в баке посмотри.
3 минуты назад, garric сказал:
Как вариант....тоже очень вероятный..
14 минут назад, Pavel.2201 сказал:
Вот и исключите нагрев всех элементов авто за исключением блока ЭБУ .
При отсутствии нормальной диагностики и специалиста  вам не стоит самостоятельно искать плавающую неисправность.
Не стоит дожидаться жарких летних дней, что усложнит поиск.
Спойлер
У вас всё происходит только на горячую !
Как вариант попробуйте мой вариант ... только не сожгите машину, 70-80"С это нормальная рабочая температура электроники.
1 час назад, Pavel.2201 сказал:
Замеряли, напряжение и давление, изменяется согласно оборотов, насос работает тихо и ровно.
Ну так покатайся с манометром. Посмотри, будет-ли всё ок при глюках...
Мы его тестировали, как раз при глюке.
А по поводу расходомера, его здесь нет, тут стоит только мап сенсор
  • 1 месяц спустя...
Нагрейте хорошо мотор и на горячую выкрутите свечи. Если форсунки текут, услышите испаряющийся бензин на поршнях. Была машина которая глохла на светофорах, закончилось все чисткой впуского тракта(вместе с клапанами,без разбора) от нагара... и мозги у них тоже регулярно страдают от влаги.... года делают свое дело
