Gev_27 0 Опубликовано 24 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 Всех приветствую Как можно проверить eeprom ? Через какую программу? У меня сел аккумулятор и испортился Cas, блок видел при диагностике, но ключ не принимал свой, но не писал wrong key, при попытке вставить ключ от другой машины писал wrong key. Что у меня испортилось в cas eeprom или flash ? Что должно остаться родным, можно взять flash любой другой? Ключ проверен - рабочий, проблема в cas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 25 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2024 Снимайте блок , и отдайте его мастеру , который в этом разбирается , конечно если ещё не чего не читали и не записывали в блок . MASTER CLASS, Вадим1907 и baken 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 25 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2024 cas-dme синхронизация нужно сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 25 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2024 13 минут назад, a20c сказал: cas-dme синхронизация нужно сделать Вы о чем ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 25 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2024 1 час назад, Dmitriy79 сказал: Вы о чем ? при просадке на е65 валится синхра, известное дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 25 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2024 1 минуту назад, a20c сказал: при просадке на е65 валится синхра, известное дело. Хозяин 😉 , утверждает что проблема в cas ! Как он это определил , история умалчивает . И он ни не написал . Но он знает, что там есть ,еепром и флеш 🙃. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gev_27 0 Опубликовано 25 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2024 3 часа назад, a20c сказал: cas-dme синхронизация нужно сделать Не синхра не поможет. Зажигание не открывается вообще 4 часа назад, Dmitriy79 сказал: Снимайте блок , и отдайте его мастеру , который в этом разбирается , конечно если ещё не чего не читали и не записывали в блок . Ну так не интересно) 50 минут назад, Dmitriy79 сказал: Хозяин 😉 , утверждает что проблема в cas ! Как он это определил , история умалчивает . И он ни не написал . Но он знает, что там есть ,еепром и флеш 🙃. Рейн при диагностике видит кас, он вовсе зелёный. Но если подключить просто другой кас то зажигание открывает, само с собой не получится завести. Внесу ясность #1 Cas родной перестал видеть ключ #2 Cas с разборки зажигание открывал Что было сделано: #1 Cas родной обновление через Winkfp - не помогло. #2 Cas при подключении через CGDI угробил его так как комп завис и машина вообще больше не видела этот Cas. Были сделаны попытки прочитать их с помощью R270, оба Cas отдельно и сохранены Eeprom, Flash каждого. Так как не понятно дефект был механический или программный, с 1Кас перелили епром и флеш во 2кас. И он начал себя вести точно так же как и первый кас. То есть дефект программного характера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 25 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2024 23 хвилини назад, Gev_27 сказав: Не синхра не поможет. Зажигание не открывается вообще Ну так не интересно) Рейн при диагностике видит кас, он вовсе зелёный. Но если подключить просто другой кас то зажигание открывает, само с собой не получится завести. Внесу ясность #1 Cas родной перестал видеть ключ #2 Cas с разборки зажигание открывал Что было сделано: #1 Cas родной обновление через Winkfp - не помогло. #2 Cas при подключении через CGDI угробил его так как комп завис и машина вообще больше не видела этот Cas. Были сделаны попытки прочитать их с помощью R270, оба Cas отдельно и сохранены Eeprom, Flash каждого. Так как не понятно дефект был механический или программный, с 1Кас перелили епром и флеш во 2кас. И он начал себя вести точно так же как и первый кас. То есть дефект программного характера Попробуй пролить флеш с рабочего а еепром оставь родной. Скорее побило флеш. Но лучше всего обратится к человеку который имеет соответствующее оборудование и знания для проверки и ремонта чтобы не усугубить ситуацию baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gev_27 0 Опубликовано 25 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2024 1 час назад, Key Master сказал: Попробуй пролить флеш с рабочего а еепром оставь родной. Скорее побило флеш. Но лучше всего обратится к человеку который имеет соответствующее оборудование и знания для проверки и ремонта чтобы не усугубить ситуацию Ну уже далеко зашли и дело интереса самим справиться))) А еепром всегда должен быть родной, что бы с ключом работал ? А флеш любой подходит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 25 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2024 скиньте епром и флеш скиньте епром и флеш 2 часа назад, Gev_27 сказал: Не синхра не поможет. Зажигание не открывается вообще Ну так не интересно) Рейн при диагностике видит кас, он вовсе зелёный. Но если подключить просто другой кас то зажигание открывает, само с собой не получится завести. Внесу ясность #1 Cas родной перестал видеть ключ #2 Cas с разборки зажигание открывал Что было сделано: #1 Cas родной обновление через Winkfp - не помогло. #2 Cas при подключении через CGDI угробил его так как комп завис и машина вообще больше не видела этот Cas. Были сделаны попытки прочитать их с помощью R270, оба Cas отдельно и сохранены Eeprom, Flash каждого. Так как не понятно дефект был механический или программный, с 1Кас перелили епром и флеш во 2кас. И он начал себя вести точно так же как и первый кас. То есть дефект программного характера скиньте епром и флеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stuz 11 Опубликовано 25 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2024 2 часа назад, Gev_27 сказал: Ну уже далеко зашли и дело интереса самим справиться))) А еепром всегда должен быть родной, что бы с ключом работал ? А флеш любой подходит ? На первый вопрос вы сами ответили. А флеш по номеру подобрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 25 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2024 Отдайте авто тем кто понимает что нужно делать и обладает нужным оборудованием. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gev_27 0 Опубликовано 1 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 В 25.02.2024 в 14:19, Paulyd сказал: скиньте епром и флеш скиньте епром и флеш скиньте епром и флеш Cas 1 родной Eeprom.BINCas 2 бу Eeprom.BIN Машинку частично победили, но не до конца. Сейчас напишу весь процесс Приехал товарищ с его машина сняли Cas и скачали его Eeprom/Flash, залили на Б/у Cas #2. Смена ISN через CGDI и согласование Ews. Машинка завелась. Правда пришлось взять второй ключ у товарища. Комплектации не переделывали, вин тоже не меняли, так как хочется восстановить оставшиеся кассы. К сожалению не получается прикрепить файлы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neboskroboff 0 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля Доброй ночи.Подскажите, пожалуйста, 7ка e65 MSV70.Машину притянули на эвакуаторе , не открывала зажигание и не подавала вообще никаких признаков жизни.Выяснил что сгнил разъём DME со стороны ЭБУ .Купил на разборке MSV70, с помощью рисового к-тага слил бэкап, залил в новый -б/у.Машина ожила, стала открывать зажигание, вышла на диагностику , крутит стартером НО двс не заводится.Ошибка в моторнике, код не помню, но звучит как DME не закодирован.Приезжал человек с инпой и сказал что слетела синхра?(Мастер с инпой работал сам, нас просил не подходить)Когда слетает синхра разве не должно быть ошибки что то «отсутствует синхронизация» но не по кодировкам ?И второй вопрос можно ли с ces считать eeprom и залить в DME , подозреваю что eeprom побило, т.к. открывал в vvdi программе , показывает откровенную чушь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 242 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля 16 минут назад, neboskroboff сказал: Доброй ночи.Подскажите, пожалуйста, 7ка e65 MSV70.Машину притянули на эвакуаторе , не открывала зажигание и не подавала вообще никаких признаков жизни.Выяснил что сгнил разъём DME со стороны ЭБУ .Купил на разборке MSV70, с помощью рисового к-тага слил бэкап, залил в новый -б/у.Машина ожила, стала открывать зажигание, вышла на диагностику , крутит стартером НО двс не заводится.Ошибка в моторнике, код не помню, но звучит как DME не закодирован.Приезжал человек с инпой и сказал что слетела синхра?(Мастер с инпой работал сам, нас просил не подходить)Когда слетает синхра разве не должно быть ошибки что то «отсутствует синхронизация» но не по кодировкам ?И второй вопрос можно ли с ces считать eeprom и залить в DME , подозреваю что eeprom побило, т.к. открывал в vvdi программе , показывает откровенную чушь. Если бы синхра слетела стартер бы не крутил, а кодировка dme на запуск не влияет, если конечно б/у блок по номеру совпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neboskroboff 0 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля 25 минут назад, RAZOR85 сказал: Если бы синхра слетела стартер бы не крутил, а кодировка dme на запуск не влияет, если конечно б/у блок по номеру совпадает. Только по архитектуре совпадает MSV 70 тоже а номера у них разные.На bmw это принципиально что бы прям цифра в цифру все было?Обычно ведь одинакового железа достаточно?Прошу прощения если не прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 242 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля 2 минуты назад, neboskroboff сказал: Только по архитектуре совпадает MSV 70 тоже а номера у них разные.На bmw это принципиально что бы прям цифра в цифру все было?Обычно ведь одинакового железа достаточно?Прошу прощения если не прав. Не прав если ты перелил еепром в блок с другим софтом может быть все что угодно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neboskroboff 0 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля 29 минут назад, RAZOR85 сказал: Не прав если ты перелил еепром в блок с другим софтом может быть все что угодно Не, я слил фулл с родного и залил в донора, архитектура такая же MSV70 , а номера софтов разные.Я подозреваю что eeprom родной слетел в DME.если родной eeprom в DME битый , я могу с ces родного считать eeprom и залить в DME донора, после заливки фулла соответственно?Или что то править надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gev_27 0 Опубликовано 1 марта Автор Поделиться Опубликовано 1 марта 15 часов назад, neboskroboff сказал: Доброй ночи.Подскажите, пожалуйста, 7ка e65 MSV70.Машину притянули на эвакуаторе , не открывала зажигание и не подавала вообще никаких признаков жизни.Выяснил что сгнил разъём DME со стороны ЭБУ .Купил на разборке MSV70, с помощью рисового к-тага слил бэкап, залил в новый -б/у.Машина ожила, стала открывать зажигание, вышла на диагностику , крутит стартером НО двс не заводится.Ошибка в моторнике, код не помню, но звучит как DME не закодирован.Приезжал человек с инпой и сказал что слетела синхра?(Мастер с инпой работал сам, нас просил не подходить)Когда слетает синхра разве не должно быть ошибки что то «отсутствует синхронизация» но не по кодировкам ?И второй вопрос можно ли с ces считать eeprom и залить в DME , подозреваю что eeprom побило, т.к. открывал в vvdi программе , показывает откровенную чушь. Ошибка по EWS должна быть, стартер крутит, но не заводится. Для этого нужно просто выполнить согласование DME - CAS По номеру DME посмотри взаимозаменяемы если коды разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 992 Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта 15 часов назад, neboskroboff сказал: DME.если родной eeprom в DME битый , я могу с ces родного считать eeprom и залить в DME донора, Вы это серьёзно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта 35 минут назад, MASTER CLASS сказал: Вы это серьёзно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 242 Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта 22 часа назад, neboskroboff сказал: Не, я слил фулл с родного и залил в донора, архитектура такая же MSV70 , а номера софтов разные.Я подозреваю что eeprom родной слетел в DME.если родной eeprom в DME битый , я могу с ces родного считать eeprom и залить в DME донора, после заливки фулла соответственно?Или что то править надо? Заливаешь в б.у блок его родную прошивку. Делаешь вирджин. Потом перенос isn + синхра. Перелить из cas в dme еепром не получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
