Agarod 44 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 Здравствуйте, Приехал данный авто, был ударен, ему где-то поменяли подушки. Сейчас на панели ошибки не горят, есть только сообщение "превентивная система безопасности недоступна". В SRS висит ошибка U10BA00 - локальная шина данных - нет связи. Ошибка стирается, сообщение на панели пропадает и через секунду появляется и ошибка, и сообщение. ОДИС по этой ошибке даже не выдаёт проверки (просто нет в предложенных). Другие блоки на SRS не ругаются. VIN WVGZZZ5NZHW312229 Я так понимаю, что проблема в самом блоке? После дтп его не меняли (со слов). Если да, то это только замена? Или нужно править дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 Думаю сначала надо удостовериться какой блок по VIN должен стоять и что поставили ? Ошибка по связи а не по крашу ну и кодировки и все такое . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 44 Опубликовано 22 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 49 минут назад, CarOren56 сказал: Думаю сначала надо удостовериться какой блок по VIN должен стоять и что поставили ? Ошибка по связи а не по крашу ну и кодировки и все такое . Блок НЕ меняли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 Прочитал не внимательно( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prosega 0 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 Это скорее кодировка попортилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 А гейтвей что говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 44 Опубликовано 22 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 7 минут назад, alexandr81 сказал: А гейтвей что говорит? В 19 блоке висит ошибка U112400 - шина данных - распознаны дополнительные элементы. ОДИС по этому поводу сказал что панорама не вписана в комплектацию и предложил её вписать (панорама физически есть). На подушки ничего не ругается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 23 минуты назад, Agarod сказал: В 19 блоке висит ошибка U112400 - шина данных - распознаны дополнительные элементы. ОДИС по этому поводу сказал что панорама не вписана в комплектацию и предложил её вписать (панорама физически есть). На подушки ничего не ругается А в даных связь с срс пишет что ок.? На всяк случай можна дамп считать с подушек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 44 Опубликовано 22 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 6 минут назад, alexandr81 сказал: А в даных связь с срс пишет что ок.? На всяк случай можна дамп считать с подушек Связь не смотрел, машину отдал вчера, пока нету времени ей заниматься, как будет время и план что с этим делать - приглашу клиента. Хочу понять какие дальнейшие шаги. Если бы была проблема со связью с блоком, другие бы ругались на эту связь. Сам блок читается, параметры все показывает. Поэтому я думаю что проблема в блоке, но вопрос - есть ли вариант решить вопрос программно? Или поправить этот дамп, или залить другой. Либо я могу найти б/у такой же. Тогда вопрос, оффлайн ОДИС сможет вести в эксплуатацию б/у блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 На ремнях заглушки воткнуты? Oleg VS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 3 часа назад, Agarod сказал: Тогда вопрос, оффлайн ОДИС сможет вести в эксплуатацию б/у блок? Он и новые не всегда может. Вы о чем)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 Была похожая ошибка. Не работала pse sense. Подушка не горела. В блоке подушек зашёл в чтение идентов суб-модулей. На связи не было преднатяжителей ремней. При сборке авто не одели разъемы. Там питание и can Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 Не нужно трогать airbag , нужно понять и устранить проблему по локальной шине, и думаю ошибки в блоках подскажут куда копать, если откроете схему , будет легче и быстрее )) поднявшийся спящий и greencamp 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 44 Опубликовано 22 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 6 часов назад, Malina сказал: На ремнях заглушки воткнуты? Заглушек не было 1 час назад, lemantovi4 сказал: Была похожая ошибка. Не работала pse sense. Подушка не горела. В блоке подушек зашёл в чтение идентов суб-модулей. На связи не было преднатяжителей ремней. При сборке авто не одели разъемы. Там питание и can Спасибо, это проверю и отпишусь по результатам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 Ошибки по машине нужно устранить, и всё заработает) Например, по панораме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 44 Опубликовано 22 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 15 минут назад, YUTHANASIA сказал: Ошибки по машине нужно устранить, и всё заработает) Например, по панораме не думал что это относится к делу, но в любом случае буду всё делать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 23 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 9 часов назад, Agarod сказал: не думал что это относится к делу, Я скинул скриншот с ВАГ-овской обучалки. Там написано " закрытие окон и люка". Выходит, что что относится. море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 44 Опубликовано 23 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 1 час назад, Malina сказал: Я скинул скриншот с ВАГ-овской обучалки. Там написано " закрытие окон и люка". Выходит, что что относится. я понял это) спасибо! Я этого не знал на тот момент, когда читал авто. На следующей неделе приглашу клиента, буду решать этот вопрос и отпишусь по итогам, ещё раз всем кто откликнулся спасибо! Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 44 Опубликовано 5 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 В 22.02.2024 в 18:38, lemantovi4 сказал: Была похожая ошибка. Не работала pse sense. Подушка не горела. В блоке подушек зашёл в чтение идентов суб-модулей. На связи не было преднатяжителей ремней. При сборке авто не одели разъемы. Там питание и can Спасибо большое! Наконец-то до меня доехал этот автомобиль. Действительно, были отключены разъёмы питания от обоих передних преднатяжителей. В текущих данных писало что нет связи с преднатяжителями. Заодно добавил в комплектацию панораму и все ошибки по передаче данных из всех блоков ушли и на приборке погасло предупреждение. Malina и greencamp 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 44 минуты назад, Agarod сказал: Спасибо большое! Наконец-то до меня доехал этот автомобиль. Действительно, были отключены разъёмы питания от обоих передних преднатяжителей. В текущих данных писало что нет связи с преднатяжителями. Заодно добавил в комплектацию панораму и все ошибки по передаче данных из всех блоков ушли и на приборке погасло предупреждение. Отлично. Тоже долго не мог разобраться) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
