Key Master 59 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Всем привет колеги. Приехал боксер, ну как приехал притащили. В блоке ЭБУ одна постоянная ошибка (не удаляется) - P062B Инжектор цепь управления еще при попытке запуска иногда может выскочить - P0200 Преобразователь напряжения Проводку проверил пока только часть к предам все в норме, завтра проверю остальное (выходы с ЭБУ на двигатель). До этого начитался инфы что у этих тс часто проблемы с ЭБУ в основном до 2009 года. Может кто сталкивался с подобной проблемой пните в направлении в котором копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 124 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Скорей всего вода в блоке-вскрытие покажет точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диментей 22 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Судя по ошибкам ваше направление в сторону ремонта ЭБУ или его замены.https://carmasters.org/topic/11749-восстановление-эбу-visteon-dcu-102-boxer-jamper-ducato/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 59 Опубликовано 14 февраля Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля И так разобрал ЭБУ и в нем вода и окислы со второй стороны такое же думаю видно один кондёр отпавший на той стороне лежит, пока плату от корпуса не оторвал. Кто чем отдирает плату ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 225 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 11 минут назад, Key Master сказал: И так разобрал ЭБУ и в нем вода и окислы со второй стороны такое же думаю видно один кондёр отпавший на той стороне лежит, пока плату от корпуса не оторвал. Кто чем отдирает плату ? Могу продать эбу. В л.с. Key Master 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 124 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля могу восстановить Ваш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 71 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 2 часа назад, Key Master сказал: И так разобрал ЭБУ и в нем вода и окислы со второй стороны такое же думаю видно один кондёр отпавший на той стороне лежит, пока плату от корпуса не оторвал. Кто чем отдирает плату ? Такой блок вскрывал пару раз, все удачные, блоки до сих пор работают, места пайки конденсаторов добавлял сплав розе, блок хорошо разогревал и делал маленький г-образный съёмник что влазил между корпусом и платой и главное в этом все не спешить, конденсаторы отпаиваю в последней момент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 199 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 51 минуту назад, SEREGA RAV сказал: и делал маленький г-образный съёмник что влазил между корпусом и платой и главное в этом все не спешить Г-образный съёмник не удобно и контролировать усилие проблемно. Гораздо надёжней использовать несколько "съёмников", которые даже изготавливать не нужно. Их у каждого полно под руками - это болты М4. Очень хорошо вкручиваются в плату(отверстия металлизированные) вместо выкрученных М3, которыми она прикручена. Таким образом можно с чувством контролировать отрыв платы. Сам разъём отрывается аналогичным съёмником. В корпусе под разъёмом сверлим отверстие под резьбу М3. Уже при нарезке резьбы разъём начнёт подрываться. Далее метчик заменяем болтом М3, выкрученным из платы. Приятного аппетита Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 124 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля Я нагреваю блок до 100-120 градусов на утюге.Все легко отделяется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 69 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля 17 часов назад, Key Master сказал: Кто чем отдирает плату ? Привет. Так-же не лишним будет перед вскрытием блока, или отделением платы прогреть их капитально в печке. Герметик, как и термо-паста , основательно размягчаются , что упрощает демонтаж. Печка может быть например вот такая : Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 59 Опубликовано 20 февраля Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля И так решение проблемы. Пришел вчера мне Ктаг установил прогу на ноут считал старый блок, а сегодня как раз пришел блок что отправил мне Артем отдельное спасибо. Залил в его прошивку со своево, перед этим сделав бекап, подкинул на авто и оно завелось. Первый файл мой блок второй с купленого, может кому пригодится файлы под Ктаг. Также всем спасибо кто отозвался в теме)) Visteon DCU-102.MPC Visteon dcu102.MPC Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 26 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля 13 часов назад, Key Master сказал: И так решение проблемы. Пришел вчера мне Ктаг установил прогу на ноут считал старый блок, а сегодня как раз пришел блок что отправил мне Артем отдельное спасибо. Залил в его прошивку со своево, перед этим сделав бекап, подкинул на авто и оно завелось. Первый файл мой блок второй с купленого, может кому пригодится файлы под Ктаг. Также всем спасибо кто отозвался в теме)) Visteon DCU-102.MPC 832 kB · 0 загрузок Visteon dcu102.MPC 832 kB · 0 загрузок Файлы лучше наверное кинуть в соответствующий раздел, с указанием номеров блоков, чтобы другим легче было искать.👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 59 Опубликовано 21 февраля Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля Щойно, Vasilitallin сказав: Файлы лучше наверное кинуть в соответствующий раздел, с указанием номеров блоков, чтобы другим легче было искать.👍 Подскажите раздел закину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 26 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля 5 минут назад, Key Master сказал: Подскажите раздел закину База данных ECU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 59 Опубликовано 21 февраля Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля 26 хвилин назад, Vasilitallin сказав: База данных ECU Ок. Уже нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 59 Опубликовано 25 февраля Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля Решение есть описано выше. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
