Ремонт приборной панели Renault
Добрый вечер.Имеется авто Renault traffic,vin.VF1FLACA66Y145062 с не рабочим указателем уровня топлива.ДУТ и проводка до панели исправны.Шкала указателя уровня топлива показывает пустой бак(при этом моргает яркость шкалы)и светится лампа пустого бака.Напряжение на одном Пине +4.8в и такое же на втором(через ДУТ).4,8в- это опорка,которая через ДУТ должна просаживаться на массу(Я так понимаю).Если не прав- прошу объяснить.Приборку пока не разбирал(авто будет в понедельник)..Кто ремонтировал эти приборки,прошу подсказку,что там отгорает.Заранее всем спасибо.
Ничего не отгорает в этой приборке, по моему мнению они вечные. Судя по вину машина 2006 года с мотором 1.9 если уверены, что щиток виноват, замените его с разборки, он там стоит 30$.
Попробуй пропаять разъем и осмотреть плату на наличие деградации паек желательно под микроскопом.
28 минут назад, EviCar сказал:
В этой приборке ломатся нечему!!!
Это если ее не ломают. Иногда уникумы плюсом тыкают туда, где масса должна быть, да и просто могли случайно что-то закоротить.
А так согласен, неубиваемая. Если при вскрытии не обнаружится явно сгоревших дорожек, ремонтировать нерентабельно.
3 години назад, санек772 сказав:
Не будем говорить "про водку". Сам датчик уровня топлива проверяли?
Нажмите на сброс на приборку , включите зажигание- будет авто проверка , а дальше в бак
13 часов назад, санек772 сказал:
Мигание шкалы означает, что напряжение на пине ДУТ не в рабочем диапазоне. Это обычно обрыв в цепи "приборка-дут-масса".
А с учётом того, что "машина будет в понедельник" вы лично там ещё ничего не измеряли, но похоже уже нарушили правило "никогда не верь клиенту" 😉
ДУТ ,проводка от бака до приборки исправны.Приборка тест проходит(все индикаторы засвечивается).После теста прекращает мигать яркость уровня,а в остальном,как писал выше.
Я так понимаю,масса берется с приборки.Все измерения сделаны.Приборку не разбирал по причине "нет времени"(авто служебное,на развозе товара).
В таком случае когда вскроете приборку сначала, по совету Сергея, осмотрите пайку разъема.
А если это не поможет потом ещё обратите внимание на еепром - паянный или нет, уточните у клиента в каких условиях появилась неисправность - не после смотки пробега? Не помешает найти дамп с такой же панели, влить его и на столе проверить реакцию на ДУТ.
Дамп с большим вашего пробегом использовать не нужно ну или поправьте его перед установкой панели в авто.
По словам хозяина-перестало работать внезапно,а там посмотрим.Еще раз всем спасибо .
подай массу на один из этих пинов
Только сегодня было авто.Пропаял весь разъем приборки,все заработало.Видимо где-то микротрещина по пайке.Всем откликнувшимся спасибо,тему закрываю.
