Golf 5 plus, приборка запускается только щупом осциллографа
gnoos
Приветствую, имеется Vw golf 5 plus, не заводится, приборка не запускается, проверил питания- есть. Снял, разобрал, смотрю генерацию на кварце (на конденсаторе)- есть, и как раз в этот момент запускается приборка, убираю щуп- тухнет, касаюсь и держу щуп- снова работает. Пропаял все конденсаторы между кварцем и процессором, не помогло. Это вообще признак чего? Не пойму, что нужно дальше сделать, где дефект?
Трещина вряд ли, касание легкое вообще. Такое ощущение, что ловит какую-то наводку с щупа, и запускается
Кварц потерял активность
Ещё бывает из-за статики но навряд ли ваш случай
1 минуту назад, Du4 сказал:
Так это кварц под замену? Только где ж его взять такой...
4 минуты назад, Alpine ua сказал:
Щиток приборов какой? Vdo? vieston?
Хз, вот такой 1k0920853p
Если я правильно понял, то Visteon...
11 минут назад, gnoos сказал:
12 минут назад, gnoos сказал:
так , а что на нем нет наминалов?
2 минуты назад, iliynalex сказал:
Есть, 8МГц, только покупка его займет много времени. Если бы содрать откуда-то... Да и перед покупкой хотелось бы точно знать, что дело в кварце. Я с таким поведением резонатора не сталкивался
Может, его феном погреть? Или умрет..?
Могу у себя глянуть, много щитков в разборе таких.
У щюпа паразитная ёмкость есть и сопротивление.
На картинке типовая обвязка кварца.
перед заменой кварца попробовать добавить ёмкости в обвязку, или сопротивления.🙂
Больше похоже на проц (подтяжка пропала внутри)
если просто от прикосновения включается и работает исправно - кварц живой
можно попробовать к этой точке (куда тыкаешь щупом) через 5-10кОм попробовать подключится к примеру к 5V
1 минуту назад, ProEvoRacer сказал:
Согласен .но сопротивление 100-150кОМ
2 минуты назад, Chytka сказал:
От 5в скорее всего не запустит
Вот даже пробую- щуп обычный от мотор-тестера, не высокочастотный, отключеный от осцилографа, просто лежит, иголкой на щупе касаюсь- работает, а просто иголкой в руке- не работает. Видимо на емкость реагирует. Перепаял кондер с другого блока (рено, блок ручника), который тоже у кварца стоит, без изменений
Может даже мелкой емкостины к питанию проца достаточно быть.
Активность кварца снизизилась-штатных средств проца не хватает чтоб его стартонуть.
Стоит сначала протыкать через 10-20 пик на корпус.
5 минут назад, gnoos сказал:
Вы как смотрите? крокодилом на массу а щупом на кварц?
По идее кварц осцилографом не всегда можно проверить, т.к. он вносит паразитную емкость и генерация может срываться(у меня именно так и происходило в ЭБУ). И насколько знаю мерить надо между выводами кварца, крокодил на один вывод, щупом на другой.
Если вы крокодилом на массу садите, так может на проц просто масса не приходит? а вы через щуп ее подаете?
А вот напаял еще один кондер- родимый и еще один, в два этажа, теперь включается... Надолго ли такой фокус прокатит?
36 минут назад, gnoos сказал:
Большинство кит магнитол, только без часов, шнурки диагностики с каном, там либо 8 либо 16, на сигналках да сейчас на любых приборах их валом
1 минуту назад, 4ygeca сказал:
Всегда крокодил на массу сажу, а иглой на кварц. Если типа высокочастотный щуп, который в комплекте с осликом идет, с короткой массой, то он не срывает генерацию (ни разу не попадалось). А если щуп обычный, с длинной массой, и обычными проводами- то этот срывает генерацию
1 минуту назад, alexandr81 сказал:
Да вот, заработало, с двумя конденсаторами параллельно, надолго ли... Здесь не такой кварц, как на других платах, у меня есть немного хлама на запчасти, такого smd-кварца нет
Параметры кварцев расползаются годами.
По хорошему восстановить все по штатному.
7 минут назад, gnoos сказал:
это хорошо, но попробовать оставить выключеным, и через мин 10-20 стартонуть, так можна и не смд для експеримента подкинуть
27 минут назад, gnoos сказал:
Как говорится сколько походит, столько походит)
По хорошему восстанавливать как было по заводу, кварц и кондеры
26 минут назад, alexandr81 сказал:
Работает, пока собирал, столько времени и прошло
11 минут назад, 4ygeca сказал:
Это понятно, что нужно, но пока оно доедет по почте... Попробуем завтра на авто, а там видно будет.
Приборка даже на столе на связь выходит. Всем спасибо, пока остановлюсь на этом.
1 час назад, Chytka сказал:
С сопротивлением не прокатило
Дефект проявился снова, заменил кварц, понаблюдаю еще
Там физически пластинка кварца дрожит с частотой резонанса (в вашем случае). Может пылинка от кристалла отвалилась. Что-нибудь спрогнозировать невозможно .
Время делает свою черную работу.
11 минут назад, Du4 сказал:
Кварц поставил в металлическом корпусе. Дома еле нашел, были либо 4 МГц (в 6ти блоках сигналок все на 4МГц), либо больше 10ти. Этот выпаял с блока памяти сидений Superb 1. Был еще с мультиварки на 8МГц, трехлапый, но он такой дешевый с виду, что не захотелось его ставить
