gnoos 47 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Приветствую, имеется Vw golf 5 plus, не заводится, приборка не запускается, проверил питания- есть. Снял, разобрал, смотрю генерацию на кварце (на конденсаторе)- есть, и как раз в этот момент запускается приборка, убираю щуп- тухнет, касаюсь и держу щуп- снова работает. Пропаял все конденсаторы между кварцем и процессором, не помогло. Это вообще признак чего? Не пойму, что нужно дальше сделать, где дефект? Трещина вряд ли, касание легкое вообще. Такое ощущение, что ловит какую-то наводку с щупа, и запускается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 19 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Кварц потерял активность Ещё бывает из-за статики но навряд ли ваш случай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 47 Опубликовано 8 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 1 минуту назад, Du4 сказал: Кварц потерял активность Ещё бывает из-за статики но навряд ли ваш случай Так это кварц под замену? Только где ж его взять такой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 321 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Щиток приборов какой? Vdo? vieston? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 47 Опубликовано 8 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 4 минуты назад, Alpine ua сказал: Щиток приборов какой? Vdo? vieston? Хз, вот такой 1k0920853p Если я правильно понял, то Visteon... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iliynalex 7 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 11 минут назад, gnoos сказал: 12 минут назад, gnoos сказал: Так это кварц под замену? Только где ж его взять такой... так , а что на нем нет наминалов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 47 Опубликовано 8 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 2 минуты назад, iliynalex сказал: Есть, 8МГц, только покупка его займет много времени. Если бы содрать откуда-то... Да и перед покупкой хотелось бы точно знать, что дело в кварце. Я с таким поведением резонатора не сталкивался Может, его феном погреть? Или умрет..? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 321 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Могу у себя глянуть, много щитков в разборе таких. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 19 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 У щюпа паразитная ёмкость есть и сопротивление. На картинке типовая обвязка кварца. перед заменой кварца попробовать добавить ёмкости в обвязку, или сопротивления.🙂 Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Больше похоже на проц (подтяжка пропала внутри) если просто от прикосновения включается и работает исправно - кварц живой можно попробовать к этой точке (куда тыкаешь щупом) через 5-10кОм попробовать подключится к примеру к 5V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 157 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 1 минуту назад, ProEvoRacer сказал: Больше похоже на проц (подтяжка пропала внутри) если просто от прикосновения включается и работает исправно - кварц живой можно попробовать к этой точке (куда тыкаешь щупом) через 5-10кОм попробовать подключится к примеру к 5V Согласен .но сопротивление 100-150кОМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 2 минуты назад, Chytka сказал: Согласен .но сопротивление 100-150кОМ От 5в скорее всего не запустит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 47 Опубликовано 8 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Вот даже пробую- щуп обычный от мотор-тестера, не высокочастотный, отключеный от осцилографа, просто лежит, иголкой на щупе касаюсь- работает, а просто иголкой в руке- не работает. Видимо на емкость реагирует. Перепаял кондер с другого блока (рено, блок ручника), который тоже у кварца стоит, без изменений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 19 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Может даже мелкой емкостины к питанию проца достаточно быть. Активность кварца снизизилась-штатных средств проца не хватает чтоб его стартонуть. Стоит сначала протыкать через 10-20 пик на корпус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4ygeca 10 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 5 минут назад, gnoos сказал: Вот даже пробую- щуп обычный от мотор-тестера, не высокочастотный, отключеный от осцилографа, просто лежит, иголкой на щупе касаюсь- работает Вы как смотрите? крокодилом на массу а щупом на кварц? По идее кварц осцилографом не всегда можно проверить, т.к. он вносит паразитную емкость и генерация может срываться(у меня именно так и происходило в ЭБУ). И насколько знаю мерить надо между выводами кварца, крокодил на один вывод, щупом на другой. Если вы крокодилом на массу садите, так может на проц просто масса не приходит? а вы через щуп ее подаете? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 47 Опубликовано 8 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 А вот напаял еще один кондер- родимый и еще один, в два этажа, теперь включается... Надолго ли такой фокус прокатит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 68 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 36 минут назад, gnoos сказал: Есть, 8МГц, только покупка его займет много времени. Если бы содрать откуда-то... Большинство кит магнитол, только без часов, шнурки диагностики с каном, там либо 8 либо 16, на сигналках да сейчас на любых приборах их валом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 47 Опубликовано 8 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 1 минуту назад, 4ygeca сказал: Вы как смотрите? крокодилом на массу а щупом на кварц? По идее кварц осцилографом не всегда можно проверить, т.к. он вносит паразитную емкость и генерация может срываться(у меня именно так и происходило в ЭБУ). И насколько знаю мерить надо между выводами кварца, крокодил на один вывод, щупом на другой. Если вы крокодилом на массу садите, так может на проц просто масса не приходит? а вы через щуп ее подаете? Всегда крокодил на массу сажу, а иглой на кварц. Если типа высокочастотный щуп, который в комплекте с осликом идет, с короткой массой, то он не срывает генерацию (ни разу не попадалось). А если щуп обычный, с длинной массой, и обычными проводами- то этот срывает генерацию 1 минуту назад, alexandr81 сказал: Большинство кит магнитол, только без часов, шнурки диагностики с каном, там либо 8 либо 16, на сигналках да сейчас на любых приборах их валом Да вот, заработало, с двумя конденсаторами параллельно, надолго ли... Здесь не такой кварц, как на других платах, у меня есть немного хлама на запчасти, такого smd-кварца нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 19 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 5 минут назад, gnoos сказал: А вот напаял еще один кондер- родимый и еще один, в два этажа, теперь включается... Надолго ли такой фокус прокатит? Параметры кварцев расползаются годами. По хорошему восстановить все по штатному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 68 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 7 минут назад, gnoos сказал: Да вот, заработало, с двумя конденсаторами параллельно, надолго ли... Здесь не такой кварц, как на других платах, у меня есть немного хлама на запчасти, такого smd-кварца нет это хорошо, но попробовать оставить выключеным, и через мин 10-20 стартонуть, так можна и не смд для експеримента подкинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4ygeca 10 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 27 минут назад, gnoos сказал: Надолго ли такой фокус прокатит? Как говорится сколько походит, столько походит) По хорошему восстанавливать как было по заводу, кварц и кондеры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 47 Опубликовано 8 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 26 минут назад, alexandr81 сказал: это хорошо, но попробовать оставить выключеным, и через мин 10-20 стартонуть, так можна и не смд для експеримента подкинуть Работает, пока собирал, столько времени и прошло 11 минут назад, 4ygeca сказал: Как говорится сколько походит, столько походит) По хорошему восстанавливать как было по заводу, кварц и кондеры Это понятно, что нужно, но пока оно доедет по почте... Попробуем завтра на авто, а там видно будет. Приборка даже на столе на связь выходит. Всем спасибо, пока остановлюсь на этом. 1 час назад, Chytka сказал: Согласен .но сопротивление 100-150кОМ С сопротивлением не прокатило Chytka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 47 Опубликовано 12 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 Дефект проявился снова, заменил кварц, понаблюдаю еще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 19 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 Там физически пластинка кварца дрожит с частотой резонанса (в вашем случае). Может пылинка от кристалла отвалилась. Что-нибудь спрогнозировать невозможно . Время делает свою черную работу. gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 47 Опубликовано 12 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 11 минут назад, Du4 сказал: Там физически пластинка кварца дрожит с частотой резонанса (в вашем случае). Может пылинка от кристалла отвалилась. Что-нибудь спрогнозировать невозможно . Время делает свою черную работу. Кварц поставил в металлическом корпусе. Дома еле нашел, были либо 4 МГц (в 6ти блоках сигналок все на 4МГц), либо больше 10ти. Этот выпаял с блока памяти сидений Superb 1. Был еще с мультиварки на 8МГц, трехлапый, но он такой дешевый с виду, что не захотелось его ставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
