pavelsml 1 Опубликовано 7 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2025 В 04.02.2025 в 16:02, lari сказал: Убрал, все по хэлпу. 2 разные подпайки. Пишет что не видит чип. Панель Шкоды. Недавно была такая же проблема никак не мог вычитать R7F701402 читал через вкладку MQB48/49/5C-LOCK(R7F701402)-READ и ни в какую хотя другим программатором всё вычитывалось без проблемм В итоге после долгих танцев с бубном попробовал через вкладку (R7F701402) я так понимаю не закрытый и причём все данные вычитались в открытом виде не криптованные подключение и кабель использовал как для rh850 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BMW X5 2012 EDC17CP09 Опубликовано 7 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2025 Multiprog Прочитал блок EDC17CP09 , закинул файл в VVDI2 полчил ISN. vvdiprog не читает такой блок, по крайне мере не нашел в списке EDC17CP09 и ему подобний. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 93 Опубликовано 8 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2025 В 11.01.2025 в 00:18, lbotos сказал: У меня нет в мультипроге SID303 . Сейчас открой программу и посмотри, в списке Renault добавили чтение/запись Flash и eeprom Sid303 в boot режиме. Geely Atlas блок PEPS чтение/запись P-Flash, D-Flash успешно. Mems 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 20 Опубликовано 10 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2025 SPC5604P Маска 1m36w/ Подключение видит но чтение пустое. Проц с данной маской закрытый. Mult Не распознает ID проца ( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tjur 15 Опубликовано 10 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2025 1 час назад, lari сказал: SPC5604P Маска 1m36w/ Подключение видит но чтение пустое. Проц с данной маской закрытый. Mult Не распознает ID проца ( Там SPC5604P и не заявлен. Jur 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 71 Опубликовано 10 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2025 1 час назад, lari сказал: SPC5604P Маска 1m36w/ Подключение видит но чтение пустое. Проц с данной маской закрытый. Mult Не распознает ID проца ( Если не распознал id, какое тогда чтение!!?!??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 20 Опубликовано 10 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2025 2 часа назад, dem4enkosv87 сказал: Если не распознал id, какое тогда чтение!!?!??? Самое интересное что пишет id 00000000 прочитать ? да. Происходит чтение. Но дамп пустой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 71 Опубликовано 10 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2025 18 минут назад, lari сказал: Самое интересное что пишет id 00000000 прочитать ? да. Происходит чтение. Но дамп пустой. Самое верное, писать что читаем, блок, модель, марка ? Информация из неоткуда.. Правильно делайте описание, возможно и помогут 😉 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gavich 11 Опубликовано 10 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2025 Прочитан и успешно записан блок ACDelco E83 Opel Astra J. Контрольные суммы пересчитаны заранее Считан Full Flash Так же прочитан EIZ 9S12DT256 MB Sprinter 906, после коррекции записан, Правда разблокировал со второго раза. До кучи обнулил приборку от этого же авто. Микросхема 25LC640, в итоге все прошло отлично sputnet74 и Mems 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dump-mod 11 Опубликовано 11 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2025 Opel Astra H Martelli MJD602 по обд и в бенче отдает иденты блок, при чтение ошибка на питание. 13v видит. И с обд брал и отдельно на пробел подавал-без результата Shi и Mems 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dump-mod 11 Опубликовано 11 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2025 EDC17C06 BMW и Volvo Denso MB279700-9500 в бенче чтение и запись вычитанного успешно Shi и Mems 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 17 Опубликовано 11 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2025 Ford Exploler 6 ST успешный тюн. Блок MG1CS018. Контрольку прибор пересчитал сам. Mems и Shi 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manjac 14 Опубликовано 11 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2025 19 минут назад, Blazer81 сказал: Ford Exploler 6 ST успешный тюн. Блок MG1CS018. Контрольку прибор пересчитал сам. Вот это интересно. Во вкладке ведь не заявлено расчет контрольки. Получается что нужно пробовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 17 Опубликовано 11 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2025 1 минуту назад, manjac сказал: Вот это интересно. Во вкладке ведь не заявлено расчет контрольки. Получается что нужно пробовать. Да, проверено лично. Мультипрог уведомил что пересчитается контрольная сумма, нажмите да если надо, нет- если делаете клон. Shi 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PWPetro 8 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 Bosch ME7.9.51 на плате проц ST10F275, прочитался только как ST10F276Cx. Так-же еще в хелпе вместо VDD надо конектить VCC. dem4enkosv87 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tjur 15 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 Chevrolet Aveo MT80. Пришлось менять проц TC1766 на новый. В бут все прошло - ОК. Предлагает пересчитать КС, после проверки сообщил, что правка не требуется. На диагностику блок вышел после замены. Осталось убедиться, что на авто заработает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 305 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 что это такое? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tjur 15 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 Тип 1: VVDI Super программатор второго поколения SK408 Тип 2: XHARSE XDMPO4GL VH24 SOP44 и адаптер TSOP48 SO751 Тип 3: XHARSE XDMPO5GL VH29 EEPROM и адаптер для вспышки SO752 Тип 4: адаптер XHARSE XDMPO6GL VH30 SOP44 SO753 Тип 5: адаптер XHARSE XDMPO7GL VH31 TSOP48 SO754 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 17 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 Успешное чтение ISN из блока Continental DME MSD85.1 BMW X6 dem4enkosv87 и Mems 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 91 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 FYI https://www.vvdishop.com/wholesale/update-xhorse-multi-prog-from-chinese-version-to-english-version.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 224 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 16 часов назад, Shi сказал: что это такое? осторожнно а то может и такое произойти mars13 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 7 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 Sprinter 910 блок Delphi CRD3P.G0 в bench проходит только идентификация , в boot режиме вообще ничего, подключал по хелпу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Roma 195 Опубликовано 14 февраля, 2025 Популярный пост Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2025 Skript Vito 447 Airbag Crash erase V447_Crash_erase.zip Mems, Vladosha, edisonius и 9 других 1 11 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Horik 16 Опубликовано 14 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2025 Ford Escape 2019 ecoboost 1.5L USA блок EMS2510 приехал уже вскрытый. Думаю, прочитаю для развития темы. Прочитался в буте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrolio1 6 Опубликовано 15 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2025 Приветствую. Читал в теме, что Multiprog работает по Wifi в домашней сети. Пишет на приборе "подключено к сети wifi", а софт не на одном компе не видит прибор. Может по этому поводу кто то разъяснить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Присоединяйтесь к обсуждению
