Bad 102 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 А модуль там тот который "P.R.C. made"? Обычный делается чем попало и без проблем, например PCMFlash и его клонами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 это понятно! в ПСМ открыты модули! ПСМ читает пишет! я про заявленное в мультипрог! эбу есть работы нет! понятно что эбу я сделаю много чем! но мульти прог не делает его! тут обсуждение что он может! или нет! я проверил и пишу! он не читает и не пишет!!! k0tik0v 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Так всё же эксперимент был на обычном модуле, или китайском? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 93 Опубликовано 8 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2024 Mercedes Benz W212 2.2cdi ЭБУ двигателя Crd2.16 даже вычитать прошивку через obd не смог, обрыв то на 30%, то на 50%... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 8 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2024 Сыроватый прибор! надеюсь до пилят. а так печалька купил а пользоваться в некоторых случаях опасно! раз не дочитал! может и не дописать!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 8 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2024 12 часов назад, gaa_32 сказал: Mercedes Benz W212 2.2cdi ЭБУ двигателя Crd2.16 даже вычитать прошивку через obd не смог, обрыв то на 30%, то на 50%... При каких настройках порта в компе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 пришло обновление! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 10 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2024 Что-то прочитал всю тему не увидел ссылки на софт, киньте кто нибудь пожалуйста. думаю покупать или нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 227 Опубликовано 10 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2024 2 часа назад, voybodya сказал: Что-то прочитал всю тему не увидел ссылки на софт, киньте кто нибудь пожалуйста. думаю покупать или нет https://mega.nz/file/JMNgXYYb#1qPR-7NZluc2WuuS8H4pQ_SUlWSNyUoeDo56AN6EtCY честно говоря ето пародия на прогер . представь металический керпич и с него выходят короткие провода при чем по питанию как сварочные dec123ua, duzi и 11den11 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 93 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 BMW E83 2008 год 3.0si из ЭБУ двигателя MSV80.1 в bench вычитал flash и eeprom, а также isn. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 71 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Test edc16c36 Renault все вычитал. Edc16cp33 Renault все вычитал. Edc17c10 psa все вычитал. Чексум ems3110 Renault после immo off, выправил, и верно. Это первый тест и запуск после покупки..был. Это все в bench пробовал. Интересно получается, edc17 читается через зажигания pin, edc16 читается наоборот. Зачем так делать, если все можно организовать через постоянного плюса. GPT подаёт 12 вольт импульс, только не понятно, блок требует импульс не даёт. Допустим edc16c3 не хочет подавать даже, хотя он не заявлен, ну то ладно, смог бы прочитать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 93 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 В 06.08.2024 в 11:04, EVGENIY KUZBASS сказал: Уаз 17.9.71 отказался читать писать на столе. Хотя заявлен! УАЗ Патриот ME17.9.7 всё отлично вычитал и записал в bench. mars13 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finchmaster0 0 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 Edc17cp10 мерс - вычитал записал флеш и еепром Meg17.9.12 солярис (вроде, или рио) - вычитал записал флеш и еепром Кто-то пробовал функцию Иммо офф на самом прогере ? и вопрос в догонку объединить/синхронизировать акк с хорс падом получится ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 93 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 Nissan Xtrail с immo Nats 5 на проце St вычитал-записал, при использовании нештатного блока питания, при подключении оригинального блока питания ругается на высокое напряжение и ничего не читает. zkf, Mems и shneider 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 534 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 VW B6 FSI MED9.5.10 _bench _ eeprom /ext flash _read write _cs flash ok Mems 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kot_Geniy 2 Опубликовано 10 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2024 VW T5 EDC16U31 bench чтение\запись eeprom, flash -Ок. Audi Q7 EDC17CP04 bench чтение - eeprom, flash Ok, записывать не пробовал. Mems 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o.pirov 2 Опубликовано 11 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 добрый вечер кто пробывал им писать MG1 MD1? кс считает? sid208 по обд в лет полный клон с переносом в ручную пин проца. mars13 и Виджар 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 534 Опубликовано 14 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 JEEP PATRIOT_2015_FCA GPEC2 protect_ BOOT- READ EXT EEPROM/ INT FLASH-OK.WRITE INT FLASH -OK /DOES NOT COUNT CHECKSUM. Порахував сторонньою програмою jeny и shundrov 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 71 Опубликовано 15 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2024 Simos18.1 VAG робив пробіг, прочитав combiloader. Потім перевірив на Multiprog, змінив підключення, та reading and writing OK😉 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 9 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 Кто-то пробовал Мультипрогом писать моды в ЭБУ? Я пробовал на трех разных. Результат один и тот же. Авто или не заводится со второго раза или перестает заваодится по истечению какого-то времени. Заливка оригинальных дампов исправляет ситуацию. Контрольку иногда сам мультипрог считает, иногда считали ВинОлсом. Результат - тот же. При клонировании блоков - все норм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o.pirov 2 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 кто писал тюн в MD1 MG1 контрольки считает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 9 Опубликовано 26 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2024 11 часов назад, o.pirov сказал: кто писал тюн в MD1 MG1 контрольки считает? Ни хрена он не считает. Мы с калибровщиками три дня над MD1 трудились. Даже с отдельно посчитанной контролькой. Заводится, но через минут 15 после того, как - перестает. До тех пор пока заново не запишешь оригинал, причем вместе с епромом. Если только флеш записать - не заведется!!! Отдельно про службу поддержки - полного говно. Никто там никуда не бегает. За три недели общения по проблеме записи тунов мне ответили, что проблема в тюнах)) При этом другие флешеры те же тюны пишут без проблем! А, в частности по ЕДС16СР32 Мультипрог сам контрольку онлайн пересчитывает, но результат - тотже. Не заводится по истечению какого-то времени. EWS4 с подпайкой не крякнул даже после увеличения напряжения. После трех недель "поддержки" китайцы прислали сообщения, что надо один пин поднимать. Но в стандартном описании этого НЕТ!! Так, что для тюнов, с моей т.з - ГАВНО ПОЛНОЕ! Из тех работ, что у меня были я сделал только клон ЕДС16СР34. ivan34, lbotos и alex_ter78 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 534 Опубликовано 26 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2024 Достали уже с этими КОНТРОЛЬКАМИ. Через пост одно и тоже считает не считает.Решил внести ясность для тех кто купил "цацку" и не знает как ею пользовать. !! ЕСЛИ ВИДИМ В ОТКРЫТОЙ ВКЛАДКЕ СКРИПТА ЗЕЛЕНИНЬКУЮ БУКОВКУ "С" (не сложно ,я думаю, догадаться что это "Checksum") ЗНАЧИТ СЧИТАЕТ ,НЕТ ЗНАЧИТ ИЗВОЛЬТЕ СЧИТАТЬ ЧЕМ ДРУГИМ .Например самое доступное и лежит здесь на форуме во free разные варианты LSUITE (плагины просчета cs с KESS). 11 часов назад, FreeOne сказал: Ни хрена он не считает. Мы с калибровщиками три дня над MD1 трудились. Даже с отдельно посчитанной контролькой. Заводится, но через минут 15 после того, как - перестает. До тех пор пока заново не запишешь оригинал, причем вместе с епромом. Если только флеш записать - не заведется!!! Отдельно про службу поддержки - полного говно. Никто там никуда не бегает. За три недели общения по проблеме записи тунов мне ответили, что проблема в тюнах)) При этом другие флешеры те же тюны пишут без проблем! А, в частности по ЕДС16СР32 Мультипрог сам контрольку онлайн пересчитывает, но результат - тотже. Не заводится по истечению какого-то времени. EWS4 с подпайкой не крякнул даже после увеличения напряжения. После трех недель "поддержки" китайцы прислали сообщения, что надо один пин поднимать. Но в стандартном описании этого НЕТ!! Так, что для тюнов, с моей т.з - ГАВНО ПОЛНОЕ! Из тех работ, что у меня были я сделал только клон ЕДС16СР34. И на счет этого длинного опуса с "гневными возмущениями" .Где конкретика? Например "три дня потели над модом MD1 с бригадой калибровщиков и тут почему то именно через 15 минут не заводиться . А может потели над PSA MD1CS003 . Так в этом случае надо "калибровщикам" знать , что нуно в моде отключить TPROT. Ибо точно второй раз не заведется .Ну не умеет пока Multi-prog пока патчить (изменять несколько байт в прошивке) сам в этих блоках а также пока не считает cs. В любом прогере или флешере есть свои бока и нюансы .И эта ветка как раз для того чтобы делиться этими нюансам что обходить бока .А не ГАВНО и тд .- Большинству здесь неинтересно слушать об ваших "экскриметнтах" В 14.06.2024 в 23:25, Invent149 сказал: Писал читал bmw md1cs003 без проблем и mg1 Кроме того вот цитата человека с этой ветки , у которого все нормуль з чтением и записью MD1. Вам это не кажется странным .Может китайцы все таки правы в своем ответе на счет ваших модов. Andrei178, mars13, Invent149 и 5 других 1 1 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finchmaster0 0 Опубликовано 27 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2024 Не смог вычитать приборку Octavia A7 FL 2017 5E0920790A проц R7F701401 Подпайка через их дополнительно купленный кабель RH850/V850 Ошибка по высокому VCC Допускаю конечно что процу хана так как приборка не на связи и со слов владельца была залита Поддержка ответила один раз запросом по фото подключки и, не прочитав сообщение, слилась Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 9 Опубликовано 27 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2024 Специально сегодня сделал скрины. Вот вам и с подсчетом контрольки и без. По MD1CS003 могу файлы приложить. И с контролькой и без. Заводится несколько раз, но если поездить или дать постоять минут 10-15 - фиг! И без старого епром - блок кирпич. Нюансы я еще почитаю, спасибо за наводку. В 14.06.2024 в 22:25, Invent149 сказал: Писал читал bmw md1cs003 без проблем и mg1 Если писали моды, поделитесь инфой, как файлы готовили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Присоединяйтесь к обсуждению
