menshatov_opelvod 0 Опубликовано 11 января, 2024 Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 Друзья, приветствую Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите! Opel combo 1.3 cdti мотор z13 Ушла в аварийный режим Пропала мощность, тяга Еле набирает до 3000 оборот, далее уже не идет На горячую заводится с трудом, на холодную с пол оборота. Форсунки, топливная система в норме( если верить автосервисам). Бензонасос заменили,ставили с другого комбо дмрв, также установили заглушку на клапан егр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 11 января, 2024 Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 Что по ошибкам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
menshatov_opelvod 0 Опубликовано 11 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 Диагносты разводят руками.. ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 11 января, 2024 Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 Компрессию замеряли? Метки проверяли? Может дело не в электрике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 11 января, 2024 Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 12 минут назад, menshatov_opelvod сказал: ошибок нет Ну, ошибок, допустим, нет, а параметры двигателя какие то замеряли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Это - клиент. Без обид. Ничего сам он делать не будет. Не сможет и знаний нет. В автосервисы он попадал в левые или платить не хотел. История умалчивает. Ему нужны не советы, от которых толку ноль (метки он щас побежит проверять, как же!), а реквизиты нормального диагноста по его локации. Тем более, в Ижевске их предостаточно. Для спрашивающего: найдите нормального спеца, который в вашем случае будет работать на результат, кто имел опыт с такими машинами. Там не по ашыпкам работать нужно, а по симптомам и параметрам. Потому все эти советы в онлайне - до изды. море, by_one, Malina и 6 других 1 4 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 7 часов назад, IoldmanI сказал: Ну, ошибок, допустим, нет, а параметры двигателя какие то замеряли? P.S. Допустим 👍 Скорее всего мимо диагноста проезжал ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Впервые вижу что на 1.3cdti оказывается бензонасос. Может искры нету в свечах. Проверьте lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 3 часа назад, Maxi1986 сказал: Может искры нету в свечах. Наверняка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Тут же сразу вопрос, надув , сколько воздуха и цифра подачи топлива газ в пол при тех же 3000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Если нет ошибок поработали какие-то ремуверы... А по факту пока нет ошибок, нет понимания характера неисправности. Там их может быть очень много, вплоть до некорректного отключения...чего-то в прошивке и затирания важных ошибок. Аварийный режим без кода неисправности не возникает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
