lomalcheck 2 Опубликовано 16 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 Доброго дня! ПEDC16CP39 При разборке снесли 2 элемента. Помогите пожалуйста опознать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 16 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 47 хвилин назад, lomalcheck сказав: Доброго дня! ПEDC16CP39 При разборке снесли 2 элемента. Помогите пожалуйста опознать. 2 smd диода номинал не помню такие же как и тот рядом в зеленом круге черный коричневый это кондей могу ошибатся так что ждите еще ответов https://carmasters.org/downloads/monthly_2017_03/58c0f74bb3d11_IMG_20170308_2221071.jpg.db369f039781988d4e27f8b8063dc05b.jpg нашел фотку но незнаю развидите ли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 16 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 Фото бы как включены, может есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 14 Опубликовано 16 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 Фёдор,вы снесли один из делителей напряжения ,рядом левее у вас ещё как минимум три аналогичных. Обмеряй цешкой четыре рядом стоящие - они аналогичны тому что вы снесли! Это smd резисторы,чуть ниже каждого делителя по конденсатору,только в вашем случае номиналы элементов будут в обратном порядке! Замеряйте и отпишитесь по чёрненьким SMD резисторам которые расположены левее сбитых. (попробую помочь) Замеряйте в оба направления ,что бы не выпаивать ( что в идеале) эти две пары с лева ,должны быть идентичны или очень близки по показаниям. Проверьте цешкой нет ли у этих двоих"из четверых" (один из каждой пары)с лева, - массы (вероятней всего ,одна ножка в каждой паре идёт на массу) они будут одинакового номинала. Расположены ваши сбитые - вертикально ,на подсказке от Александра видно. alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 16 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 5621 это 5.62 кОм Или лучше выпаять и замерить? Возможно тупой вопрос) а что значит цешкой замерить? 5621 это 5.62 кОм Или лучше выпаять и замерить? Возможно тупой вопрос) а что значит цешкой замерить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 14 Опубликовано 16 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 Вопросов тупых не бывает,бывают глупые ответы.... Верхний 5621 и ниже 7,5кОм 5621 замеряйте для верности прибором оба известных! прибор имеется? Мультиметром нужно измерить резистор с маркировкой 5621 ! У вас их два и он будет верхним стоять! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 16 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 Замерил мультиметром на пределе 20к в обе стороны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 14 Опубликовано 16 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 21 минуту назад, lomalcheck сказал: Или лучше выпаять и замерить? Если сможете аккуратно выпаять лучше выпаять,но роли особой не сыграет если поставите 4,7кОм (только не перегрейте и больше флюса) и учтите, что к обычному паяльнику резик приклеится-его нужно будет быстро сбросить или вовремя сдвинуть с места и охладить! Если в пайке не уверены ,лучше поставьте 4,7кОм (ни что не испортится!) 5,6кОм тоже можно и вероятней всего он и есть 5,6кОм ! Это я уже подвис под вечер 5,62кОм показал калькулятор ,ставьте 5,6 это не критично. Если заморочиться,то можно поставить отечественный резистор на 5,6кОм предварительно подточить его поверхность грубой стирательной резинкой ,до получения значения 5,62 ,ну это если очень хочется .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 16 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 По итогу, выпаял, получается так как на фото ниже. Нашел с донорского блока один в один номиналы и размер. Впаял отдам на проверку. Отпишусь по результату. Спасибо за участие в решении проблемы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 14 Опубликовано 16 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 17,6ком как то больше сильно,но существенной роли не играет в этой цепи.... Не за что ,всё будет работать в любом случае ! Главное туда диоды не ставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 16 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 Что значит змерить "цешкой"? 😇 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 14 Опубликовано 16 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 Есть цепи,где высокая точность не нужна (особенно в вашем случае) ... да и цешки у всех разные . Даже обвязка ответственных элементов не настолько критична ,что бы элемент не вышел на рабочий режим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 20 Опубликовано 16 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 1 час назад, lomalcheck сказал: Что значит змерить "цешкой"? 😇 saak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 Да, нуден именно Ц4342 Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 14 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 Приборов,великое множество,везде есть тонкости ,как плюсы и минусы и метод измерений разный ,тут больше вкусовщина и опыт при снятии показаний. Стрелочный прибор по мимо цифрового,должен быть обязательно хоть это и не модно. С нормальными, острыми ,как игла щупами ,а не обрубками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 18 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 В 16.12.2023 в 23:57, lomalcheck сказал: По итогу, выпаял, получается так как на фото ниже. Нашел с донорского блока один в один номиналы и размер. Впаял отдам на проверку. Отпишусь по результату. Спасибо за участие в решении проблемы) Впаял как на фото выше. По итогу, все заработало. Всем спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 14 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Надеюсь ВЕРХНИЙ ЭЛЕМЕНТ вы тоже припаяли ? Чтоб не было беды! Видимо на него и пришёлся конечный удар инструмента! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 19 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Да, все что попало под подозрение дополнительно пропаяно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 347 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Как говорится ,пациент умер от вскрытия ! Так бывает! Какое потребление , блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzovat 52 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Грустно, что наступило время когда слово "цешка" нынче уже многим неведомо... Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 В 18.12.2023 в 16:30, lomalcheck сказал: Впаял как на фото выше. По итогу, все заработало. Всем спасибо за помощь! А интересно где вы 17.6 Ком взяли, нет таких резисторов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 14 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 4 часа назад, Гарри сказал: А интересно где вы 17.6 Ком взяли, нет таких резисторов? Тут видимо мультиметр у автора гуляет.....ноль не сбалансирован на операционнике в приборе. 10 часов назад, Dmitriy79 сказал: Как говорится ,пациент умер от вскрытия ! Так бывает! Какое потребление , блока? Бывает и хуже варианты.... На потребление тока блоком ,эта цепь не оказала бы существенного влияние по умолчанию ,разве что при загрузке. Главное,что вовремя заметил и устранил. 5 часов назад, kuzovat сказал: Грустно, что наступило время когда слово "цешка" нынче уже многим неведомо... Это пройдёт не информативно ,когда цифра бегает ,динамика стрелки более информативна. 12 часов назад, lomalcheck сказал: Да, все что попало под подозрение дополнительно пропаяно. 😇 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 550 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 16 часов назад, kuzovat сказал: Грустно, что наступило время когда слово "цешка" нынче уже многим неведомо... Неужели? 😆 "...грустно, что нынешние автомобилисты уже не используют шприц со смазкой каждые 3 тысячи км...." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 24 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2023 не пойму одного. а на кой его вообще надо было вскрывать то??? по дыре они читаются и пишуться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 14 Опубликовано 24 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2023 Извиняюсь ,что вы имеете в виду в плане дыры? Не очень владею авто сленгом... 45 минут назад, Juvelir сказал: не пойму одного. а на кой его вообще надо было вскрывать то??? Видимо у автора были причины нам не известные ,возможно замокший или ещё что то нет нужного оборудования, после ремонта....и.т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
