Dmitry_116 66 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Всем здравствуйте! После посадки АКБ машина пишет на приборке нет ключа, ошибка в иммо B104b31 Нет сигнала от ключа! На Антенне нет накачки, сам ключ читается, проверяли, В панели em4093 007, подкидывал другую микросхему, накачки нет, криминала не обнаружено, ни влаги ни следов вскрытия, катушка 27 ом! До платы звонится! Пните в нужном направлении! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 41 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Подкинуть заведома рабочую антенну… чем накачку проверяли? Ни разу не видел такую машину с пропавшей накачкой, сколько ключей пишет прописано? Я так понимаю иммо дату недает читать По дырке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 подкидывал другую микросхему как понять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 159 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Попробовать репрог, не поможет - менять доску. Даже если имодату чуть побило, накачка должна же быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анвар 12 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Здравствуйте! А сигнализация случайно не стоит на машине? Может обход иммо в разрыв. Ну и соответственно обходчик отъехал в мир иной? Попробуйте клеммы с акб снять на полчасика, можно и по дольше. Может одуплиться. Сам так натыкался. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 625 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 54 минуты назад, viktorvv сказал: Даже если имодату чуть побило, накачка должна же быть. Не должна! 36 минут назад, Анвар сказал: Здравствуйте! А сигнализация случайно не стоит на машине? Может обход иммо в разрыв. Ну и соответственно обходчик отъехал в мир иной? Попробуйте клеммы с акб снять на полчасика, можно и по дольше. Может одуплиться. Сам так натыкался. Ну да. Ещё колёса подкачать и фары протереть. Тоже бывает помогает. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 159 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 30 минут назад, ZoZ сказал: Не должна! Ну смотря как побило ещё. Лично у меня до такого состояния на гольфе 5 не получилось) Я старался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 174 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 5 часов назад, Dmitry_116 сказал: На Антенне нет накачки Было такое, клиент самостоятельно замок зажигания менял. Залив иммодату в свою "подставную" панель, так же не было накачки, хотя моя приборка 100% рабочая. За решением в Л\С. viktorvv и saak 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 66 Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Сигнализации нет и не было, Антенна полный порядок сопротивление есть, ставили другую панель от ети с разбора, к ошибке по ключу добавилось нет доступа к блоку правления и слетела кодировка в АБС(пофиг главное машину запустить), Накачки на антенне на другой панели тоже не появилось, смотрел питание на панели, непосредственно с микросхемы, нет его! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 70 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 что там было с S- контактом в замке зажигания . По диагностике видно этот S контакт и вставленный ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 66 Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Присутствуют! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 625 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Ну это очень похоже на слёт иммо в приборке. Надо читать приборку и смотреть. У шкод это постоянная проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 66 Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Займусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 66 Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Вот такая приборка! еепром, сейчас проц прочитаю eeprom 24c64 ORI.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 5L0920800J 138400 пробег, дамп на первый взгляд адекватен MAC, CS на месте 4 ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 66 Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Что-то не могу найти точки для проца, в VVDi Определил как D70F3425 Есть ли смысл его читать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Вариант пролить панель с VCP или Одис, потом вернуть иммодату... Ну или специнструментамии типа VVDI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 57 минут назад, Dmitry_116 сказал: Что-то не могу найти точки для проца, в VVDi Определил как D70F3425 Есть ли смысл его читать? Панель выбирайте , фолцваген 58 минут назад, Dmitry_116 сказал: Что-то не могу найти точки для проца, в VVDi Определил как D70F3425 Есть ли смысл его читать? Панель выбирайте , фолцваген. Обнова недавно вышла, обновите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 66 Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 2023-12-15 20:58:01] : ID uPD70F3425 0XC437B046B33432B5 [2023-12-15 20:58:01] : Начало связи… [2023-12-15 20:58:01] : Длина считывания:0x80000 [2023-12-15 20:58:01] : Читаю...(0%) [2023-12-15 20:58:02] : Ошибка считывания(00) НЕ читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 1 час назад, Dmitry_116 сказал: 2 минуты назад, Dmitry_116 сказал: 2023-12-15 20:58:01] : ID uPD70F3425 0XC437B046B33432B5 [2023-12-15 20:58:01] : Начало связи… [2023-12-15 20:58:01] : Длина считывания:0x80000 [2023-12-15 20:58:01] : Читаю...(0%) [2023-12-15 20:58:02] : Ошибка считывания(00) НЕ читает Вы по хелпу точно подключились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 66 Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 ID определил! Вызванивал по плате точки, такой панели ненашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 625 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Расслабтесь, он закрытый! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 66 Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Варианты? Что делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Завтра с утра могу глянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 66 Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Тогда всем спасибо! Тоже поехал домой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
