gvelf 1 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 Коллеги привет! Блок simtec56.0 Opel Omega B X20XEV. Нет искры 2-3 цилиндр, ключи целые, при активации сканером 1-4 цилиндр искра есть, 2-3 нет. Грешу на процессор. Может кому уже приходилось это копать? Купил блок с разборки - та же история и веры, что он рабочий нет. У обоих ошибка 55 ecu fault. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 15 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 Ослик в руки и смотреть дпкв дпрв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 зачем ослик ? Тест не проходит. Может катушке кырдык. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 1 час назад, gvelf сказал: Коллеги привет! Блок simtec56.0 Opel Omega B X20XEV. Нет искры 2-3 цилиндр, ключи целые, при активации сканером 1-4 цилиндр искра есть, 2-3 нет. Грешу на процессор. Может кому уже приходилось это копать? Купил блок с разборки - та же история и веры, что он рабочий нет. У обоих ошибка 55 ecu fault. Интересный подход у Вас) Книгу наверное с конца читаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 12 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 Сначала уже все прочитано-вы невнимательно читаете... ДПКВ\ДПРВ, модуль зажигания, ключи - все рабочее. Во-вторых, искру запускаю со сканера, блок, катушка, свечи - все на столе, датчики нафиг не нужны, один канал 1-4 работает, 2-3 нет. Пожалуйста, не пишите всякую хрень для школьников - все перепроверено 10 раз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 Проводку под нагрузкой проверили. Или уже добрались до блока перед ключами импульсы меряли. И вряд ли на ключи сразу с проца идет сигнал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 12 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 Если кто копал цепочку проц-триггеры-ключи катушек в этом ЭБУ буду благодарен за подсказку. 3 минуты назад, alexandr81 сказал: Проводку под нагрузкой проверили. Или уже добрались до блока перед ключами импульсы меряли. И вряд ли на ключи сразу с проца идет сигнал. Проводку конечно, но нет импульсов на катушку с самого блока и не могу пойму почему запускается 1-4 цилиндр (соответственно есть импульсы на базах ключей), а 2-3 нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 26 минут назад, gvelf сказал: Сначала уже все прочитано-вы невнимательно читаете... Интересно где это было написано, про провереную катушку и проводку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 13 минут назад, Dimа сказал: про провереную катушку и проводку? Я тоже не нашел. ТС вы имеете такой Супертестер инжект? И осцилограф? Вот ими 100% результат по неисправности катушек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 12 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 9 минут назад, Dimа сказал: Интересно где это было написано, про провереную катушку и проводку? Прошу прощения и беру свои слова обратно. Но лезть сюда за советом как проверить катушку или снять осцилку с датчика, согласитесь, глупо.. Машина уже покочевала по сервисам, проблемы с проводкой, модулем, этими опелевскими геморройными датчиками решил и уперся в этот блок.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 Без датчика распредвала не пробывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 80C517A -67,68 ноги идут на управление силовыми ключами через мелкие транзисторы.там еще в цепи есть защитные диоды zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 12 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 7 минут назад, Chytka сказал: 80C517A -67,68 ноги идут на управление силовыми ключами через мелкие транзисторы.там еще в цепи есть защитные диоды Спасибо большое, Анатолий, это меня и интересовало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 Метки ,шкиф все в ок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 2 часа назад, gvelf сказал: Если кто копал цепочку проц-триггеры-ключи катушек в этом ЭБУ буду благодарен за подсказку. Тестер. 2 часа назад, gvelf сказал: уперся в этот блок.... Вы его уже меняли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 7 минут назад, omdm сказал: Вы его уже меняли. Подозреваю это было как то так: "ой сигнала на катушку нет! Меняем блок, о все работает! Спустя пол часа... Ой сигнала на катушку нет... " поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 28 минут назад, viktorvv сказал: Подозреваю это было как то так: "ой сигнала на катушку нет! Меняем блок, о все работает! Спустя пол часа... Ой сигнала на катушку нет... " Подозреваю, что в вашем подозрении слова "о всё работает!" и " спустя пол часа..." лишние. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
