nvk 4 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Добрый день!Предистория Одним ясным солнечным днем в Ереване после того, как я завел автомобиль и начал отъезжать по делам, проехал 2 метра, двигатель заглох и более не заводился. Стартер крутит - результата - ноль. Конечно же сначала я грешил на свечи - но их меняли 1000 км назад. Заменили датчик коленвала и топливный насос (благо все это было у нас в зипе). Решили проверить искру - а ее и нет. Все предохранители целы (под капотом и под рулем). Тех. данные Пробег у машины 280 000 км. Блок ECU: MEV17.4 (фото лейбла приложил ниже) VIN: VF34C5FWF55314598 Есть штатная сигнализация с датчиком объема и кнопкой отключения в салоне и тхой такой сиреной. Проделанные шаги диагностики Потом эвакуатор до гаража и начали уже читать все лексией. В блоке ECU обнаружили запись: Периодически появляется надпись Компьютер не заблокирован и Ответ BSI неправильный. На наш взгляд - это ключевая проблема. По иммобилайзеру все хорошо (ИМХО): Ошибки в BSI вот такие (ИМХО ничего серьезного): Ошибок в ECU нет, но есть в усилителе руля: Странно откуда там взялось 25 В, но из того что нашел в интернете - может быть из-за разряженной АКБ. Мы проверили все разъемы, особенно обратили внимание на тот, что у блока ABS - он чистый, как новый и красивый. Также по свовету от добрых людей мы проверили под капотом предохранители в PSF1 (F21 напряжение есть всегда при повернутом ключе зажигания, F10, F20, F19 - напряжение появляется на пару секунд после поворота ключа и пропадает). Подали напряжение напрямую на F10, двигатель не завелся. У меня стала закрадываться мысль - что слетела конфигурация или чексумма в памяти где хранится конфигурация блока ECU. Попробовал лексией записать текущую конфигурацию авто в блок ECU - выдает ошибку. Считал старые ошибки - память заполнена, а в последних трех ячейках написано, что неверные данные.Вводы Мысль о битой области данных все больше и больше начинает меня преследовать. Исходя из всех этих фактов выше и принимая во внимание еще один важный факт, что мы не настоящие сварщики, а вынуждены из-за отсутствия специалистов по Пежо в Ереване разбираться во всем сами, прошу помощи и рекомендаций. Этот форум мне показался правильным местом.Вопросы: - Что еще можно проверить? - Если все-таки надо бежать и шить EEPROM пустыми данными. Будет ли достаточно все забить FF или нужно делать какого-то франкинштейна из текущего дампа. Напрягает тот факт, что конфигурирование ECU двигателя не проходит лексией. - Есть ли метод проверить чексуммы дампа EEPROM, может есть какой-то декодер этих данных? - Может ли быть так, что померло что-то внутри ECU и он себя так ведет? Тогда нужно купить такой же блок и сделать байт-в байт копию из старого блока в другой старый (но, вероятно, рабочий)?Дополнительная информация: Вот идентификация ECU: P.S Буду очень благодарен советам, рекомендациям сервиса в Ереване! Также если кто-то сможет мне подготовить блок в Петербурге под синхронизацию - это тоже подойдет - человек поедет из Питера в Ереван и может захватить с собой "готовый блок". Пожалуйста, не предлагайте выбросить автомобиль - он мне очень дорог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диментей 26 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 Ваши выводы, что повреждены данные в дампе EEPROM верны. Ищите человека с нужным оборудованием, который сможет вам вычитать прошивку и исправить нужную область в ней . Не вздумайте "забивать" всё FF в eeprom, как вы написали - это не поможет, сделаете только хуже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvk 4 Опубликовано 11 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 1 годину тому, Диментей сказав: Ваши выводы, что повреждены данные в дампе EEPROM верны. Ищите человека с нужным оборудованием, который сможет вам вычитать прошивку и исправить нужную область в ней . Не вздумайте "забивать" всё FF в eeprom, как вы написали - это не поможет, сделаете только хуже. Дмитрий, спасибо за ответ. Может вы знаете. Если купить новый компьютер двигателя, то будет ли он полностью готов к установке или все также будет нужна загрузка прошивки у официального диллера через диагностический и софт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 72 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 Вскройте и посмотрите нет ли эмулятора иммо оф в моторном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvk 4 Опубликовано 11 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 Я первый и единственный владелец этого автомобиля. Я знаю всю его историю. Там точно нет никаких эмуляторов, блок никогда не вскрывался - все оригинальное и обслуживался он последние 14 лет только в проверенном оффициальном сервисе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 1 минуту назад, nvk сказал: Я первый и единственный владелец этого автомобиля. Я знаю всю его историю. Там точно нет никаких эмуляторов, блок никогда не вскрывался - все оригинальное и обслуживался он последние 14 лет только в проверенном оффициальном сервисе. Ну тогда машину специалисту. Вирджин привязка и в путь. Эта проблема уже столько раз пережевана DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диментей 26 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 49 минут назад, nvk сказал: Дмитрий, спасибо за ответ. Может вы знаете. Если купить новый компьютер двигателя, то будет ли он полностью готов к установке или все также будет нужна загрузка прошивки у официального диллера через диагностический и софт? Нужна телекодировка при условии что новый ЭБУ будет аналогичен по номерам со старым. Вам нужен пин-код вашего авто для выполнения данной процедуры. Поищите нужного специалиста и выслушайте варианты решения которые он вам предложит. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvk 4 Опубликовано 11 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 40 хвилин назад, inkoga сказав: Ну тогда машину специалисту. Вирджин привязка и в путь. Эта проблема уже столько раз пережевана Да, я поэтом и написал здесь, что увидел похожие проблемы. Проблема в том, что пока что специалистов в Ереване по Пежо, либо готовых разобраться и решить проблему найти не удалось - именно по этой причине и была создана тема. Пока что есть только организация, которая может сделать дампы и залить, что скажу. 25 хвилин назад, Диментей сказав: Нужна телекодировка при условии что новый ЭБУ будет аналогичен по номерам со старым. Вам нужен пин-код вашего авто для выполнения данной процедуры. Поищите нужного специалиста и выслушайте варианты решения которые он вам предложит. У меня есть сомнения, что он будет с такими же номерами. Код детали оригинальной: 1942VH Код детали (замена): 1943KZ Вот и не понятно что в новой детали в eeprom и в флешке. Возможные варианты: - Диллер, по всей видомости диагностическим софтом может скачать с серверов нужную прошивку и залить в автоматическом режиме, также как и конфиг двигателя авто. - Внутри базовая прошивка во флеше и чистый eeprom. Можно привязать лексией и сделать ручную конмфигурацию ECU. В этом и есть вопрос. Если второй вариант рабочий, то я бы считал, что это самый простой и правильный способ в моей ситуации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 читай епром и кидай в личку, сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 Я бы на вашем месте нашел сразу толкового электрика, чтобы проводку и подкапотный блок проверить. Машина же сразу завелась и потом заглохла. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvk 4 Опубликовано 11 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 1 хвилину назад, Malina сказав: Я бы на вашем месте нашел сразу толкового электрика, чтобы проводку и подкапотный блок проверить. Машина же сразу завелась и потом заглохла. Да, такое есть в планах. С виду там все хорошо - все разъемы и все выглядит как новое. На самом деле я грешу на АКБ. Я ее зарядил, но как-то она совсем плохо держит заряд, да и менял я ее давно последний раз. Хотя если бы с аккумом что-то было бы не так - она бы ругнулась - я помню такое было, когда генератор ломался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 63 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 12 часов назад, nvk сказал: Решили проверить искру - а ее и нет. А питание на катушках есть? Не слишком ли глубоко копнул? Машина, получается, на ходу встала. Иммо вроде как ни при делах должен быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 иммо у них на ходу рубит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvk 4 Опубликовано 11 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 9 хвилин назад, karel сказав: А питание на катушках есть? Не слишком ли глубоко копнул? Машина, получается, на ходу встала. Иммо вроде как ни при делах должен быть... Евгений, да - проверили - искры нет. Иногда прошибает одну искорку, вероятно это происходит в те моменты, когда комп в состоянии "Компьютер не заблокирован" 4 хвилини назад, vodyanoi сказав: иммо у них на ходу рубит Вот это было бы очень странно на мой взгляд. А вдруг я поворачиваю, а там фура едет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 епром скинь я скажу или епром или проводку и bsm смотреть будете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvk 4 Опубликовано 11 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 11 хвилин назад, vodyanoi сказав: епром скинь я скажу или епром или проводку и bsm смотреть будете Евгений, спасибо. Я попробую отнести ребятам прочитать. Скину! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 266 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 Я же вам сказал, что делать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 2 часа назад, nvk сказал: Евгений, спасибо. Я попробую отнести ребятам прочитать. Скину! Если занесёте нужным ребятам, то никому ничего скидывать не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 я кальк себе написал и не парюсь, закинул, поправил, поставил, завёл. и ни чего не программирую и не кодирую, возня с лексией не нужна AzarOF, СаняЛуг, [email protected] и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 3 часа назад, vodyanoi сказал: я кальк себе написал и не парюсь Добрый день. Это что вы иммо сносите в моторном своим кальком? А как быть с BSI когда в нем "каша" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvk 4 Опубликовано 11 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 5 годин назад, omdm сказав: Если занесёте нужным ребятам, то никому ничего скидывать не нужно. С радостью бы занес нужным, машину отвез в хорошие руки. Но не могу тут таких найти - иначе бы я сюда не писал Нашел ребят, которые имеют диллерское оборудование и могут чинить пежо/ситро от 2018 года выпуска, с моим помочь не могут. У них просто вся диагностика онлайн и старые машины не диагностирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 13 часов назад, ВАМ сказал: Добрый день. Это что вы иммо сносите в моторном своим кальком? А как быть с BSI когда в нем "каша" ? нет не иммо, снятие блокировки после того как подпортился епром 11 часов назад, nvk сказал: С радостью бы занес нужным, машину отвез в хорошие руки. Но не могу тут таких найти - иначе бы я сюда не писал Нашел ребят, которые имеют диллерское оборудование и могут чинить пежо/ситро от 2018 года выпуска, с моим помочь не могут. У них просто вся диагностика онлайн и старые машины не диагностирует. лапшу на уши накидывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 43 минуты назад, vodyanoi сказал: нет не иммо, снятие блокировки после того как подпортился епром Ну сняли в моторном . а с BSI что делать? Там ведь тоже еепром сносит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 1 час назад, ВАМ сказал: Ну сняли в моторном . а с BSI что делать? Там ведь тоже еепром сносит. На этих блоках только моторник сносит vodyanoi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 1 час назад, inkoga сказал: На этих блоках только моторник сносит Ну-ну) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
