_peccator_ 5 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Добрий вечір. Audi A6 C6 3.0 tdi глючить запалення. То ключ не вдається витягнути, то запалення не включається - світиться тільки mmi. Якщо вдається включити запалення - то не заводиться. Ємність акумулятора показує 10%. Пробував підєднати мінус з акумулятора напряму на кузов без блока контролю (думаю що авто має заводитись і без цього блока). Блок мотора на звязок не виходить. В усіх решта блоках помилки звязку з моторним. Читав VCDS. Ще горить 4 запобіжник. Він ніби відповідає за датчик масла. Думав продзвонити піни живлення на блок двигуна (стоїть EDC16CP) - так там фішки прикручені зривними болтами. Чи може бути проблема в блоку запалення або контролю акумулятора, що моторний не виходить на звязок? Може в когось схема підключення моторного є? Дякую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 73 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Зривай болти, не бійся, перевіряй живлення і зв'язок на блок двигуна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 40 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Снимайте моторный блок, проверяйте питания и кан, пробуйте прочитать блок на столе. Если на столе в тепле начнет читаться - пробовать заморозить, там станет ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 на жаль немаю схеми. знайшов таку розпіновку. цього достатньо? Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 40 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Вполне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 47 minutes ago, _peccator_ said: Добрий вечір. Audi A6 C6 3.0 tdi глючить запалення. Бо вже втомилось. Авто вже хоче їзати на злом. Вскривати подшибьє, доставати блок, та дивитися що до чого. Там роботи на 10 хвилин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 17 минут назад, AutoDW.pl сказал: Вскривати подшибьє, Не зрозумів що мається на увазі. 19 минут назад, AutoDW.pl сказал: доставати блок Блок замка запалення? Моторного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 60 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 1 час назад, _peccator_ сказал: Добрий вечір. Audi A6 C6 3.0 tdi глючить запалення. То ключ не вдається витягнути, то запалення не включається - світиться тільки mmi. Якщо вдається включити запалення - то не заводиться. Ємність акумулятора показує 10%. Пробував підєднати мінус з акумулятора напряму на кузов без блока контролю (думаю що авто має заводитись і без цього блока). Блок мотора на звязок не виходить. В усіх решта блоках помилки звязку з моторним. Читав VCDS. Ще горить 4 запобіжник. Він ніби відповідає за датчик масла. Думав продзвонити піни живлення на блок двигуна (стоїть EDC16CP) - так там фішки прикручені зривними болтами. Чи може бути проблема в блоку запалення або контролю акумулятора, що моторний не виходить на звязок? Може в когось схема підключення моторного є? Дякую. була в мене схожа херня шукав де хоч доки не поліз до магнітоли ( магнітола була не рідна). кулібіни кинули від замка після запалення на магнітолу ( хоча вона по кану має виключатися і включатися). відкинув той провід настроїв щоб по кану засинала і все чотко почала робити. і ще до цього машина до цих махінацій деколи не вікривалась з пульта і не зачинялась особливо коли застрягав ключ а потім витягав AutoDW.pl и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 1 minute ago, _peccator_ said: Не зрозумів що мається на увазі. Вчить польску, зрозумієте. Davik и _peccator_ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 742 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Посмотрите в каком состоянии переходные разъемы с моторного отсека в салон под жабо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 26 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 1 час назад, _peccator_ сказал: Добрий вечір. Audi A6 C6 3.0 tdi глючить запалення. То ключ не вдається витягнути, то запалення не включається - світиться тільки mmi. Якщо вдається включити запалення - то не заводиться. Ємність акумулятора показує 10%. Пробував підєднати мінус з акумулятора напряму на кузов без блока контролю (думаю що авто має заводитись і без цього блока). Блок мотора на звязок не виходить. В усіх решта блоках помилки звязку з моторним. Читав VCDS. Ще горить 4 запобіжник. Він ніби відповідає за датчик масла. Думав продзвонити піни живлення на блок двигуна (стоїть EDC16CP) - так там фішки прикручені зривними болтами. Чи може бути проблема в блоку запалення або контролю акумулятора, що моторний не виходить на звязок? Може в когось схема підключення моторного є? Дякую. Який хоч рік випуску авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 60 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 19 минут назад, alexandr81 сказал: Який хоч рік випуску авто. В тої що я робив чи то 2006 чи 2007 точно вже не памятаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 5 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Червона фішка на переході була трохи окислена. Почистив — не допомогло. Рік випуску авто 2005. Цікавить схема підключення моторного. Хотілося б глянути куди ще йде живлення з 4-го запобіжника (блок зліва від приборки). Оскільки щось коротить лінію. Цікавить схема підключення моторного. Хотілося б глянути куди ще йде живлення з 4-го запобіжника (блок зліва від приборки). Оскільки щось коротить лінію. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macgiver 24 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Тут 4 запобіжник на роботу ЕБУ не пливає, тільки датчик рівня масла. Дивися чи живлення і кан приходить на ЄБУ, або підключай на столі. Хороше зубило - всі болти відкручує, навіть без граней😄 by_one и _peccator_ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
