sany_rostov88 2 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Люди добрые подскажите в какую сторону копать. Log-TMBAE83T0D9041661-202330km-125722mi.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 В сторону хорошего мастера,а копать в кошильке. Jur и by_one 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 49 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 1 час назад, sany_rostov88 сказал: Люди добрые подскажите в какую сторону копать. В сторону блока ABS.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sany_rostov88 2 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Блок ABS б/у поставили, питание есть. Vinogradov Имя: Евгений Русский язык учите. Ребята я прошу помощи, для этого форум и сделан. А не решать кому и куда ехать. AutoDW.pl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 49 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 10 минут назад, sany_rostov88 сказал: А не решать кому и куда ехать. 1 час назад, sany_rostov88 сказал: Люди добрые подскажите в какую сторону копать. Каков вопрос, таков ответ! 12 минут назад, sany_rostov88 сказал: Блок ABS б/у поставили, питание есть. Это должно было быть в первом посте. По сути, два варианте-CAN, неисправный блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sany_rostov88 2 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Спасибо, будем смотреть шину. Как что решится отпишусь. Спасибо, будем смотреть шину. Как что решится отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 49 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 23 минуты назад, sany_rostov88 сказал: питание есть. Питание или питания? Там два плюса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sany_rostov88 2 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Питания есть два плюса, минус тоже есть. Can High 2.6. Can Low 2.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 244 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Тогда блок в замену По vin должен стоять 1K0614517DP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sany_rostov88 2 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Этот блок и поставили, старый такой же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 114 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 47 минут назад, sany_rostov88 сказал: Этот блок и поставили, старый такой же. 4 часа назад, sany_rostov88 сказал: Люди добрые подскажите в какую сторону копать. Log-TMBAE83T0D9041661-202330km-125722mi.txtНедоступно в чем проблема ? немогу открыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sany_rostov88 2 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Саш, скачай файл а потом он будет открываться, я щас тоже попробовал открыть не открыл, скачал и он открылся. Просто с ноутбука лог загружал. Нет связи с блоком АБС Шкода Суперб 2013, 2.0 дизель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 114 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 4 минуты назад, sany_rostov88 сказал: Саш, скачай файл а потом он будет открываться, я щас тоже попробовал открыть не открыл, скачал и он открылся. Просто с ноутбука лог загружал. Нет связи с блоком АБС Шкода Суперб 2013, 2.0 дизель. та в том и дело что мне твои файлы не разрешает сайт качать пока не получу 10 репутации T47/1 — постоянный плюс (клемма 30) через предохранитель 30A T47/2 — не используется T47/3 — клавиша Auto Hold (E540) T12e/12 T47/4 — не используется T47/5 — датчик разрежения вакуумного усилителя (G608), опорное напряжение +5В (только на автомобилях с функцией HBV — гидравлический усилитель тормозов) T47/6 — не используется T47/7 — не используется T47/8 — плюс от зажигания (клемма 15) через предохранитель 5A T47/9 — не используется T47/10 — не используется T47/11 — не используется T47/12 — шина CAN-High T47/13 — шина CAN-Low T47/14 — не используется T47/15 — контрольная лампа Auto Hold (K237) в клавише Auto Hold (E540) T12e/10 T47/16 — не используется T47/17 — не используется T47/18 — не используется T47/19 — не используется T47/20 — не используется T47/21 — не используется T47/22 — не используется T47/23 — не используется T47/24 — не используется T47/25 — не используется T47/26 — не используется T47/27 — не используется T47/28 — не используется T47/29 — не используется T47/30 — не используется T47/31 — не используется T47/32 — постоянный плюс (клемма 30) через предохранитель 30A T47/33 — датчик частоты вращения переднего правого колеса (G45), масса T47/34 — датчик частоты вращения переднего правого колеса (G45), плюс T47/35 — кнопка SET системы косвенного контроля давления в шинах TPMS (E492, на некоторых моделях — E226) T47/36 — датчик частоты вращения заднего левого колеса (G46), плюс T47/37 — датчик частоты вращения заднего левого колеса (G46), масса T47/38 — концевой выключатель стоп-сигналов F (соединение клеммы 54 стоп-сигналов) T47/39 — кнопка отключения ASR/ESP (E256) T47/40 — датчик разрежения вакуумного усилителя (G608), масса (только на автомобилях с функцией HBV — гидравлический усилитель тормозов) T47/41 — датчик разрежения вакуумного усилителя (G608), сигнал (только на автомобилях с функцией HBV — гидравлический усилитель тормозов) T47/42 — датчик частоты вращения заднего правого колеса (G44), масса T47/43 — датчик частоты вращения заднего правого колеса (G44), плюс T47/44 — не используется T47/45 — датчик частоты вращения переднего левого колеса (G47), плюс T47/46 — датчик частоты вращения переднего левого колеса (G47), масса T47/47 — масса (клемма 31) если не ошибаюсь такой разьем 2 постоянных плюса 1 после зажигания и минус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sany_rostov88 2 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Кстати извиняюсь что сразу не написал. Блок комфорта тоже не выходит на связь, преды целые. Проблема началась с того что человек пригнал машину, был раздолбан разъем левого датчика АБС, вытащили пины, вставили другие, одели и все, зашли в блок тормозов успешно удалили ошибки и человек забрал машину. Не одной ошибки не было, когда шли сильные дожди, хозяин поставил машину и неделю говорит не ездил. Потом запустил и сразу гирлянда высветилось Да такой. Два плюса есть, + ВК. Зажигания есть, минус есть, can high и can low есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 114 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 10 минут назад, sany_rostov88 сказал: Кстати извиняюсь что сразу не написал. Блок комфорта тоже не выходит на связь, преды целые. Проблема началась с того что человек пригнал машину, был раздолбан разъем левого датчика АБС, вытащили пины, вставили другие, одели и все, зашли в блок тормозов успешно удалили ошибки и человек забрал машину. Не одной ошибки не было, когда шли сильные дожди, хозяин поставил машину и неделю говорит не ездил. Потом запустил и сразу гирлянда высветилось если есть 2 постоянных плюса, 1 зажигание и маса, то проверь кан линию к гейту и выходит ли он на связь через вася диагност это 19 блок диагностический интерфейс и посмотри стоит ли галочка в списке оборудования на абс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sany_rostov88 2 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Как все посмотрю отпишусь. Спасибо огромное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 55 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 А что гейтвей говорит? Не ошибки а по даных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sany_rostov88 2 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Он не выходит на связь. Буду доставать его осматривать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 55 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 6 минут назад, sany_rostov88 сказал: Он не выходит на связь. Буду доставать его осматривать. А какие блоки хоть конектятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sany_rostov88 2 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Все кроме АБС, Комфорта, дверь водителя, дверь левая пассажира, головное устройство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 299 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 2 минуты назад, sany_rostov88 сказал: Все кроме АБС, Комфорта, дверь водителя, дверь левая пассажира, головное устройство. Та все на связи, кроме АБС. 46 блок там виртуальный. Подключите АБС на столе- не выйдет на связь значит замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sany_rostov88 2 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Знать бы как на столе его подключить. Спасибо поищу инфу как подключить. Спасибо, как будет продвигаться, буду писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 114 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 12 минут назад, sany_rostov88 сказал: Знать бы как на столе его подключить. Спасибо поищу инфу как подключить. Спасибо, как будет продвигаться, буду писать. 3 плюса по распиновке , минус, кан лов и кан хай подсоеденить по диагностике obd2, питание желательно общее на диагностику и блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sany_rostov88 2 Опубликовано 6 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 Ребята. Подключил блок АБС на столе, и он успешно вышел на связь. Полезу смотреть сигналку и блок гетвей. Спасибо мужчины за направление в нужную сторону Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 299 Опубликовано 6 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 Абс-моторний- АКПП на одних жэ проводах , если моторный на связи то гетевей норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
