Opel Vectra C REC не выходит на связь
bank
Всем привет! Редко задаю вопросы по опелям, но тут прям ступор.
Opel Vectra C 2006 REC не выходит на связь, соответственно вся задняя электрика не работает.
Что было проверено и сделано.
Проверены предохранители 28 и 34 в переднем блоке, 11 и 24 в заднем блоке.
Контролькой под нагрузкой проверено питание между минусами (B2, D7 фишки XR4) и плюсами (пины 1, 2 фишки XR3)
Прозвонен провод низкоскоростной шины (от пина D9 фишки XR2 блока REC до пина 42 фишки BCM)
Заменены (подкинуты другие) блоки BCM и REC.
Родной блок REC подкинут на другое авто - рабочий, на связь выходит.
Откинул провод низкоскоростной шины (вытащил пин D9 фишки XR2) блока REC и подключил блок напрямую на 1 пин диагностики - блок на связь не выходит.
Честно говоря я в тупике ) Осталось только осцилографом подключиться к LS Can Bus, но вряд ли там будет что-то интересное.
Подкиньте идей...
А сопротивление can h can l возле rec интересно какое. Осцилом былобы интересно глянуть.
Сопротивление кана отдельно не мерял потому что все остальные блоки на LS нормально работают
Да, и еще один момент. Пробовал подключить блок REC на столе, на связь не вышел. То ли потому что нет сигнала по кану на включение, то ли потому что что-то упускаю, чего явно не указано в процедуре диагностики неисправности
Vectra C не бывает без Rec
А сим что говорит?
Только что, alexandr81 сказал:
А сим что говорит?
То же что и другие блоки - нет связи с REC
2 минуты назад, bank сказал:
Андроид случаем не стоит? Было раз такое. Все работает кроме зада
2 минуты назад, alexandr81 сказал:
нет
2 минуты назад, Chytka сказал:
Была такая-же проблема,замена СИМ помогла
Я могу, конечно, подкинуть другой CIM, но слабо верю что проблема в нем
Можно поковрыять конфигурации в том же СИМ, но честно говоря думаю и так диагностика должна быть.
4 часа назад, Премъер сказал:
И все таки важный совет. Ведь у Опеля кан в однопроводной режиме часто не работает.
5 часов назад, bank сказал:
Подкиньте идей...
Может блок на тачке по питалову что-то садит? Как вариант
Просто если на другой машине этот блок работает,до блока питание приходит, значит после блока, чем он там управляет? Стопы? Перефирию откинуть и смотреть
22 минуты назад, СаняЛуг сказал:
Это уже делал тоже. Полностью отключил багажник и фонари. Вряд ли проблема в этом.
Осцилограмму тоже посмотрел, +/- одинаковая что на 1м пине ОБД, что на LS Can Bus на фишке на блоке (как с одетой фишкой, так и со снятой).
Терзают сомнения что не хватает чего-то типа управляющего питания
9 минут назад, Мастак сказал:
А чужой rec не пробовали со стола диагностировать?
А смысл? Если родной блок на другом авто на связь идёт
Только что, СаняЛуг сказал:
Чтоб знать должен ли он со стола читаться. Если должен - значит никаких сигналов от других блоков ему не надо и тогда делать упор на проверку питания и линии диагностики. Короче, чтоб исключить проблему от других блоков
3 минуты назад, Мастак сказал:
Ну в принципе как вариант,может доп питание должно быть с другого блока!
Я думаю что нужно сделать замеры питания и Кан на донорском авто,если родной блок в другой тачке на связь идёт,от этого дальше плясать
1 час назад, Мастак сказал:
Пробовал, не диагностируется.
Именно после этого подкидывал на другое авто
59 минут назад, Мастак сказал:
Питание подавал силовые постоянные 12В и зажигание.
И по логике этого должно быть достаточно. Но...
Следующим шагом полезу разбираться что еще сидит на тех фишках где нан и масса чтобы по очереди отключать все
Я старый свой блок ради эксперимента тоже на столе пробовал подключить. Неполучилось. Пять минут мурыжил и он уснул, по лабораторнику видно. Походу бсм по кану его будит.
следов установки фаркопа или парктроника камеры заднего вида нет случаем
2 часа назад, zkf сказал:
Нет
Как бы запитан REM (A1_X97) от своего же преда FR11 и зажигалка к нему идет от CIM A105) -
Еще 30-ая клемма должна быть на FR24. Как бы все что должно хватать для оживления REM-а.
...... ну и масса, конечно.....)))
В 26.11.2023 в 20:12, bank сказал:
Если просто подключаться к блоку на столе - скорее всего не получится. Там нужно посмотреть сопротивление между CAN-H и CAN-L, должно быть по идее 60 Ом. Если сопротивление явно выше - будет искажен сигнал по КАН шине, и Вы к блоку не подключитесь... Смотрите пример:
Обычно в авто 2 блока ограничивают сопротивление по КАН шине (2 по 120 (паралельно) = 60 ОМ), а остальные блоки имеют сопротивление несколько десятков кОМ, именно поэтому, если испытуемый блок на столе не является блоком с ограничивающим сопротивлением по КАН шине вы будете иметь некрасивую каритику, и не выход блока на связь...
7 минут назад, st999 сказал:
И какое сопр должно быть у однопроводного LOW SPEED CAN-а, которое одно присутствует на REM-е? ))) ...следим за темой.
3 часа назад, 11den11 сказал:
Это все проверено несколько раз (
3 часа назад, st999 сказал:
Смотрите пример
LS Can Bus - однопроводной.
