bank 424 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 Всем привет! Редко задаю вопросы по опелям, но тут прям ступор. Opel Vectra C 2006 REC не выходит на связь, соответственно вся задняя электрика не работает. Что было проверено и сделано. Проверены предохранители 28 и 34 в переднем блоке, 11 и 24 в заднем блоке. Контролькой под нагрузкой проверено питание между минусами (B2, D7 фишки XR4) и плюсами (пины 1, 2 фишки XR3) Прозвонен провод низкоскоростной шины (от пина D9 фишки XR2 блока REC до пина 42 фишки BCM) Заменены (подкинуты другие) блоки BCM и REC. Родной блок REC подкинут на другое авто - рабочий, на связь выходит. Откинул провод низкоскоростной шины (вытащил пин D9 фишки XR2) блока REC и подключил блок напрямую на 1 пин диагностики - блок на связь не выходит. Честно говоря я в тупике ) Осталось только осцилографом подключиться к LS Can Bus, но вряд ли там будет что-то интересное. Подкиньте идей... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 62 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 А сопротивление can h can l возле rec интересно какое. Осцилом былобы интересно глянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 424 Опубликовано 26 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 Сопротивление кана отдельно не мерял потому что все остальные блоки на LS нормально работают Да, и еще один момент. Пробовал подключить блок REC на столе, на связь не вышел. То ли потому что нет сигнала по кану на включение, то ли потому что что-то упускаю, чего явно не указано в процедуре диагностики неисправности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 72 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 А что с конфигурацией? Может там как в Astra H есть варианты с задним блоком и без него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 424 Опубликовано 26 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 Vectra C не бывает без Rec Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 27 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 А сим что говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 424 Опубликовано 26 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 Только что, alexandr81 сказал: А сим что говорит? То же что и другие блоки - нет связи с REC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 125 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 Была такая-же проблема,замена СИМ помогла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 27 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 2 минуты назад, bank сказал: То же что и другие блоки - нет связи с REC Андроид случаем не стоит? Было раз такое. Все работает кроме зада Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 424 Опубликовано 26 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 2 минуты назад, alexandr81 сказал: Андроид случаем не стоит? Было раз такое. Все работает кроме зада нет 2 минуты назад, Chytka сказал: Была такая-же проблема,замена СИМ помогла Я могу, конечно, подкинуть другой CIM, но слабо верю что проблема в нем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 159 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 Можно поковрыять конфигурации в том же СИМ, но честно говоря думаю и так диагностика должна быть. 4 часа назад, Премъер сказал: А сопротивление can h can l возле rec интересно какое. Осцилом былобы интересно глянуть. И все таки важный совет. Ведь у Опеля кан в однопроводной режиме часто не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 108 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 5 часов назад, bank сказал: Всем привет! Редко задаю вопросы по опелям, но тут прям ступор. Opel Vectra C 2006 REC не выходит на связь, соответственно вся задняя электрика не работает. Что было проверено и сделано. Проверены предохранители 28 и 34 в переднем блоке, 11 и 24 в заднем блоке. Контролькой под нагрузкой проверено питание между минусами (B2, D7 фишки XR4) и плюсами (пины 1, 2 фишки XR3) Прозвонен провод низкоскоростной шины (от пина D9 фишки XR2 блока REC до пина 42 фишки BCM) Заменены (подкинуты другие) блоки BCM и REC. Родной блок REC подкинут на другое авто - рабочий, на связь выходит. Откинул провод низкоскоростной шины (вытащил пин D9 фишки XR2) блока REC и подключил блок напрямую на 1 пин диагностики - блок на связь не выходит. Честно говоря я в тупике ) Осталось только осцилографом подключиться к LS Can Bus, но вряд ли там будет что-то интересное. Подкиньте идей... Может блок на тачке по питалову что-то садит? Как вариант Просто если на другой машине этот блок работает,до блока питание приходит, значит после блока, чем он там управляет? Стопы? Перефирию откинуть и смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 424 Опубликовано 26 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 22 минуты назад, СаняЛуг сказал: Перефирию откинуть и смотреть Это уже делал тоже. Полностью отключил багажник и фонари. Вряд ли проблема в этом. Осцилограмму тоже посмотрел, +/- одинаковая что на 1м пине ОБД, что на LS Can Bus на фишке на блоке (как с одетой фишкой, так и со снятой). Терзают сомнения что не хватает чего-то типа управляющего питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 372 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 А чужой rec не пробовали со стола диагностировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 108 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 9 минут назад, Мастак сказал: А чужой rec не пробовали со стола диагностировать? А смысл? Если родной блок на другом авто на связь идёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 372 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 Только что, СаняЛуг сказал: А смысл? Если родной блок на другом авто на связь идёт Чтоб знать должен ли он со стола читаться. Если должен - значит никаких сигналов от других блоков ему не надо и тогда делать упор на проверку питания и линии диагностики. Короче, чтоб исключить проблему от других блоков СаняЛуг и bank 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 108 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 3 минуты назад, Мастак сказал: Чтоб знать должен ли он со стола читаться. Если должен - значит никаких сигналов от других блоков ему не надо и тогда делать упор на проверку питания и линии диагностики. Короче, чтоб исключить проблему от других блоков Ну в принципе как вариант,может доп питание должно быть с другого блока! Я думаю что нужно сделать замеры питания и Кан на донорском авто,если родной блок в другой тачке на связь идёт,от этого дальше плясать bank и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 424 Опубликовано 26 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 1 час назад, Мастак сказал: А чужой rec не пробовали со стола диагностировать? Пробовал, не диагностируется. Именно после этого подкидывал на другое авто 59 минут назад, Мастак сказал: Чтоб знать должен ли он со стола читаться. Если должен - значит никаких сигналов от других блоков ему не надо и тогда делать упор на проверку питания и линии диагностики. Короче, чтоб исключить проблему от других блоков Питание подавал силовые постоянные 12В и зажигание. И по логике этого должно быть достаточно. Но... Следующим шагом полезу разбираться что еще сидит на тех фишках где нан и масса чтобы по очереди отключать все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 27 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 Я старый свой блок ради эксперимента тоже на столе пробовал подключить. Неполучилось. Пять минут мурыжил и он уснул, по лабораторнику видно. Походу бсм по кану его будит. bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 207 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 следов установки фаркопа или парктроника камеры заднего вида нет случаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 424 Опубликовано 27 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 2 часа назад, zkf сказал: следов установки фаркопа или парктроника камеры заднего вида нет случаем Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 238 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 Как бы запитан REM (A1_X97) от своего же преда FR11 и зажигалка к нему идет от CIM A105) - Еще 30-ая клемма должна быть на FR24. Как бы все что должно хватать для оживления REM-а. ...... ну и масса, конечно.....))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
st999 15 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 В 26.11.2023 в 20:12, bank сказал: Сопротивление кана отдельно не мерял потому что все остальные блоки на LS нормально работают Да, и еще один момент. Пробовал подключить блок REC на столе, на связь не вышел. То ли потому что нет сигнала по кану на включение, то ли потому что что-то упускаю, чего явно не указано в процедуре диагностики неисправности Если просто подключаться к блоку на столе - скорее всего не получится. Там нужно посмотреть сопротивление между CAN-H и CAN-L, должно быть по идее 60 Ом. Если сопротивление явно выше - будет искажен сигнал по КАН шине, и Вы к блоку не подключитесь... Смотрите пример: Обычно в авто 2 блока ограничивают сопротивление по КАН шине (2 по 120 (паралельно) = 60 ОМ), а остальные блоки имеют сопротивление несколько десятков кОМ, именно поэтому, если испытуемый блок на столе не является блоком с ограничивающим сопротивлением по КАН шине вы будете иметь некрасивую каритику, и не выход блока на связь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 238 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 7 минут назад, st999 сказал: Там нужно посмотреть сопротивление между CAN-H и CAN-L, должно быть по идее 60 Ом. И какое сопр должно быть у однопроводного LOW SPEED CAN-а, которое одно присутствует на REM-е? ))) ...следим за темой. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 424 Опубликовано 27 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 3 часа назад, 11den11 сказал: Как бы запитан REM (A1_X97) от своего же преда FR11 и зажигалка к нему идет от CIM A105) - Еще 30-ая клемма должна быть на FR24. Как бы все что должно хватать для оживления REM-а. ...... ну и масса, конечно.....))) Это все проверено несколько раз ( 3 часа назад, st999 сказал: Смотрите пример LS Can Bus - однопроводной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
