st999 21 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Здравствуйте друзья. Мерседес ML320 когда начинаеш заводить крутит 5 - 7 секунд, потом заводится. Если заглущить и заводить сразу - 1 -2 секунды. Если постоит минут 5 - 10, то же самое. В какую сторону смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 В сторону измерения давления топлива и его стекания в бак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makskz 34 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Еще проверить на стенде форсунки не льют ли они Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
st999 21 Опубликовано 13 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 4 часа назад, Мастак сказал: В сторону измерения давления топлива и его стекания в бак Скажите, у "старухи" (С3) есть функция отображения давления топлива в рампе? 1 час назад, makskz сказал: Еще проверить на стенде форсунки не льют ли они Когда двигатель заведется, работает ровно. При льющих форсунках это возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 18 минут назад, st999 сказал: Скажите, у "старухи" (С3) есть функция отображения давления топлива в рампе? Не подскажу - я такое проверяю манометром. Если в авто есть датчик давления топлива значит и через диагностику можно посмотреть давление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 185 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 9 часов назад, st999 сказал: В какую сторону смотреть? Наверно в топливном фильтре проблемма, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Вчера была мл-ка с 2.7 мотором, после замены фильтра и ремонта форсунок, стала вырубаться в нагрузке. Фильтр новый не самый говняный кнехт, но после замены на другой все пришло в норму... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 48 минут назад, mexanic сказал: Фильтр новый не самый говняный кнехт Лично,видел три варианта подделок,и сейчас мои поставщики начали толкать левак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Вот и я о чем, новый но фуфел полный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_kazimov 14 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 клапан остаточного давления на топливном насосе Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 412 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 10 часов назад, st999 сказал: Здравствуйте друзья. Мерседес ML320 когда начинаеш заводить крутит 5 - 7 секунд, потом заводится. Если заглущить и заводить сразу - 1 -2 секунды. Если постоит минут 5 - 10, то же самое. В какую сторону смотреть? Как минимум надо диагностику делать. Самые основные параметры при заводке это давление в рампе, напряжение батареи и обороты двигателя. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Я так понимаю, без разницы - бензин это , дизель, главное сказать в какую сторону смотреть? Malina и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sak48 4 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 1 час назад, Alpine ua сказал: Я так понимаю, без разницы - бензин это , дизель, главное сказать в какую сторону смотреть? и кстати - да !! если это дизель , то мест куда надо смотреть будет намнооого больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 6 часов назад, makskz сказал: Еще проверить на стенде форсунки не льют ли они Ага. 6 штук выковырять, на стенд и клиент мягко говоря ухоеет от ремонта такого. По обратке-стенд не нужен. 13 часов назад, st999 сказал: . Мерседес ML320 Так а где хоть какие то данные? Протокол, измерения? Хоть что то?! может какой нить иммо допом стоит. Что по низкому? С канистры стартовал после отстоя? где данные???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
st999 21 Опубликовано 14 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 4 часа назад, Alpine ua сказал: Я так понимаю, без разницы - бензин это , дизель, главное сказать в какую сторону смотреть? Бензин, 3.2 л М112 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sak48 4 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 форсункам всё равно сколько машина отстояла - минуту или десять. не похоже на форсунки. манометр надо вешать .на рейке же есть удобный клапан. столько народу отозвалось. уже нужны телодвижения с вашей стороны. Манометр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 11 часов назад, st999 сказал: Бензин, 3.2 л М112 это еще и бензин. 😂🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 10 часов назад, sak48 сказал: столько народу отозвалось. уже нужны телодвижения с вашей стороны. Так телодвижения есть! Мы уже знаем что это бензин! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
st999 21 Опубликовано 14 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Да, телодвижения есть. Спасибо друзья, что не оставили тему без внимания, но чтобы отписаться нужно было что-то сделать)) Итак, по порядку: 1. В "старухе" не нашел раздел, где можно посмотреть давление в топливной рампе. 2. Замеры "вживую" показали 3,2 и постепенно растущее давление до 4,0 на заведенном двигателе. 3. Было принято решение заказать фильтр (первый подозреваемый), и после замены будем посмотреть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sak48 4 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 3.2 - 4. эт хорошо. а после отстоя при старте? вот куда надо смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Как растут показатели давления в момент запуска? Есть провалы? Также прогнать бы по текущих параметрах показатели в режиме ХХ, воздух, количество впрыска. Так же через WIS глянуть можно эталонное давление. Ссылку на онлайн версию WIS могу дать в личке бесплатно, кому нужно - пишите. Если не отвечаю, то в профиле есть телеграм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ermol 0 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 В 13.11.2023 в 12:22, st999 сказал: Здравствуйте друзья. Мерседес ML320 когда начинаеш заводить крутит 5 - 7 секунд, потом заводится. Если заглущить и заводить сразу - 1 -2 секунды. Если постоит минут 5 - 10, то же самое. В какую сторону смотреть? Крутить стартером и смотреть старухой как поднимается высокое давление при 120 бар открываются форсунки. Поставить колбы на обратку форсунок и смотреть слив Похоже что сливает форсунка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 412 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 35 минут назад, Ermol сказал: Крутить стартером и смотреть старухой как поднимается высокое давление при 120 бар открываются форсунки. Поставить колбы на обратку форсунок и смотреть слив Похоже что сливает форсунка На бензинке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ermol 0 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 3 минуты назад, Alexchip77 сказал: На бензинке? Извеняюсь думал дизель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 😁😁😁😁вот и я о чем? При такой скудной информации об авто, можно её залечить нахрен..... Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
