serega8867 6 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 Доброго здоровья, коллеги. Клиент только купил машину. Долго запускается, около 3 секунд. Когда только начинаю крутить стартером сразу записывается ошибка. Я думал не по меткам стоит распредвал. Проверил по метке на шкиве + штырь 6мм на шестерню распредвала - всё правильно стоит. Проводку от разъёма до общего жгута проверил - всё целое. Ну думаю наверное датчик вышел из строя. Смотрю, а там новый стоит Valeo. Подозреваю что предыдущий хозяин уже пытался побороть проблему и поменял датчик. В чем ещё может быть причина данного недуга? Или может новый датчик вышел из строя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 0 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 Осцилограму сними, там будет видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega8867 6 Опубликовано 12 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 2 минуты назад, SayleRomik сказал: Осцилограму сними, там будет видно Нет осцилографа у меня, не обзавёлся еще. Может есть другой способ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 датчики распреда даже гарантию не дают в магазинах сразу говорят из 10 -8 на долго не хватает ( пару сотен км), на неделе был ларгус с мотором от весты, полныйй фарш с кондером со всем, пробег 90тыщ был! клиент тянул долго с заменой по тому что дорого))) надо морду разберать, грм снимать, кондер и тд))) додался замены ремня и датчик менять, купил не помню какую фирму, хватило на 200км, замена 12000р диодом можно проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 34 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 На шестерне распредвала прикручен задающий диск для дпрв. Его можно подвигать относительно шестерни. Двинул, запустил, смотришь ошибку. Не ушла-еще двигай. Как завелась быстро-считай попал в точку. Вроде даже по параметрам можно смещение посмотреть, надо гуглить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 1 час назад, serega8867 сказал: Доброго здоровья, коллеги. Клиент только купил машину. Долго запускается, около 3 секунд. Когда только начинаю крутить стартером сразу записывается ошибка. Я думал не по меткам стоит распредвал. Проверил по метке на шкиве + штырь 6мм на шестерню распредвала - всё правильно стоит. Проводку от разъёма до общего жгута проверил - всё целое. Ну думаю наверное датчик вышел из строя. Смотрю, а там новый стоит Valeo. Подозреваю что предыдущий хозяин уже пытался побороть проблему и поменял датчик. В чем ещё может быть причина данного недуга? Или может новый датчик вышел из строя? Проблема в датчик положения распредвала. Только оригинал работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 21 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 У них часто проводка в гофре возле стартера перетирается, а все лезут датчик сразу менять. Снимай осциллограмму сигнала возле ЕБУ, но поскольку такого не имеешь то хотя би посмотри питание датчика на разъеме возле масляного фильтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 11 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 Здравствуйте хочу добавить у меня на тоже такое случалось с проводами возле стартера машина была фольксваген тауран. Проверьте провода ошибка была как и у вас по распередвалу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 210 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 Так а что мешает снять фишку, включить зажигание, массу и опорное промерять на фишке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 62 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 Весь движ без осцила бесполезен. Там даже датчики стояли разные с инверсией 1 и 0. by_one и mihac 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 Был спор у меня на одном сто. Был установлен датчик валео новый. Ошибка не ушла. Опорное было. Ослик показывал четкую картинку. Но запуск был долгим и ошибка как у ТС. Ремень ГРМ правили. В результате установили с донора заведомо рабочий, и ошибка ушла, и старт стал с полтыка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 60 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 Подтверждаю слова Прем'єра, год назад делал такую тачку, осциллограмми ДПРВ зеркально отличались, по памяти разница по цветам раз'ємов черний и серий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 18 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 Может КПП снимали, и сальник коленвала меняли и не попали в метку? Как авто вообще ведёт себя кроме того что проблема с запуском? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 158 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 4 часа назад, serega8867 сказал: Нет осцилографа у меня, не обзавёлся еще. Может есть другой способ? Найти осциллограф. Ну или иметь хорошую кредитную историю, а то как Вы потом с хозяином авто расплачиваться будете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 1 час назад, User_1 сказал: Может КПП снимали, и сальник коленвала меняли и не попали в метку? Как авто вообще ведёт себя кроме того что проблема с запуском? А причем здесь ДПКВ? Авто заводиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 26 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 3 часа назад, Alpine ua сказал: Проблема в датчик положения распредвала. Только оригинал работает. I to ne vsegda. Poloviny iz nih v posadochnoe mesto ne vstayt. Libo esli silno zatyanesh to ego iskrivlyaet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 Только что, alexandr81 сказал: I to ne vsegda. Poloviny iz nih v posadochnoe mesto ne vstayt. Libo esli silno zatyanesh to ego iskrivlyaet Там нада быть большим специалистом чтобы его на место не поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 26 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 13 минут назад, Alpine ua сказал: Там нада быть большим специалистом чтобы его на место не поставить. Tak pary raz popadalis takie. Govoryat chto zamenili y proverenih spezov. Poto brosay na oscilograf a tam figa. Potyanyl za provod impylsi poshli. Potom zaglyaduvaesh a on koso stoit 5 часов назад, serega8867 сказал: Нет осцилографа у меня, не обзавёлся еще. Может есть другой способ? СветоДиод через килоомный резистор. И проверь либо чтото идет с него с сигнального провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parovoz2013 0 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 сколько ом между 1-3 контактом на датчике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega8867 6 Опубликовано 13 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Всех благодарю за помощь. Оказались перетёрты провода в районе стартера. Сейчас восстановлю и посмотрим как он запоёт. Но всё равно я подозреваю что датчик стоит не тот, так как у него сильно длинный провод. Провода восстановил, ошибка осталась. Заказал датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega8867 6 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Датчик поставил и мотор стал запускаться с пол оборота, ошибки больше нет. Думаю перетёрлись провода и они заменили датчик, но не помогло, к тому же датчик оказался не подходящий. inkoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
