gnoos 56 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 Приветствую. Есть авто Audi q5 2016, 3.0d, американская, около 100тыс км пробега. У данного владельца пробег около 11тыс км, говорит, что адблю за этот пробег не израсходовала вообще, полный бачок как был, так и есть. Внизу, под самим бачком адблю, куда подключается разьем, были перебиты пара проводов, я отремонтировал их, и в списке блоков появился еще один блок- то ли блок насоса адблю, то ли не помню как он назывался. Смысл в том, что раньше он на связь не выходил, и ошибок по системе адблю нигде не было, и в моторном блоке тоже. Когда я сделал провода на насос, и подключил фишку, он подал признаки жизни- зажужжал несколько секунд. Попробовали проехать по трассе- в потоке данных не было ни единой цифры, которая бы показала, что идет впрыск мочевины, все по нулям. Вот и вопрос- так же не должно быть? Должны же были быть ошибки, когда система не работала? Да и теперь она судя по всему не работает, хоть и исправна уже. Так это она отшита так, или так на америке может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 9 минут назад, gnoos сказал: Приветствую. Есть авто Audi q5 2016, 3.0d, американская, около 100тыс км пробега. У данного владельца пробег около 11тыс км, говорит, что адблю за этот пробег не израсходовала вообще, полный бачок как был, так и есть. Внизу, под самим бачком адблю, куда подключается разьем, были перебиты пара проводов, я отремонтировал их, и в списке блоков появился еще один блок- то ли блок насоса адблю, то ли не помню как он назывался. Смысл в том, что раньше он на связь не выходил, и ошибок по системе адблю нигде не было, и в моторном блоке тоже. Когда я сделал провода на насос, и подключил фишку, он подал признаки жизни- зажужжал несколько секунд. Попробовали проехать по трассе- в потоке данных не было ни единой цифры, которая бы показала, что идет впрыск мочевины, все по нулям. Вот и вопрос- так же не должно быть? Должны же были быть ошибки, когда система не работала? Да и теперь она судя по всему не работает, хоть и исправна уже. Так это она отшита так, или так на америке может быть? Конечно может быть отшита, не раз делал там. gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 Або через те, що довго не працювала система. Все кристалізувалось в середині. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 Отшита. Болезнь у кьюшек- защита перетирает провода взади справа. gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 12 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 26 минут назад, Alpine ua сказал: Отшита. Болезнь у кьюшек- защита перетирает провода взади справа. По идее, если бы не отшита была, должно было быть куча ошибок, так же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 199 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 Суть вопроса в чём? Хотите восстановить ADdly или похвастаться, что хоть и американец, а отшивать ничего не надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 12 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 3 минуты назад, omdm сказал: Суть вопроса в чём? Хотите восстановить ADdly или похвастаться, что хоть и американец, а отшивать ничего не надо? А разве по вопросу его суть непонятна? По признакам система уже отшита, или нет, что ж тут непонятного... На пежо 308, помню, датчик NOx не показывал содержание оксидов в выхлопе, система в остальном была рабочая, но не видела результата в выхлопе из-за датчика, так у нее была конкретная ошибка. А тут что нерабочее было, что уже рабочее- разницы нет. Но мало ли, может у американцев по-другому софт работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 9 минут назад, gnoos сказал: А разве по вопросу его суть непонятна? По признакам система уже отшита, или нет, что ж тут непонятного... Тогда зачем тему создавать и самому в ней отвечать на поставленные вопросы?))) По всем признакам все отключено, а как отключено это только прошивку смотреть. Если на продажу готовили не факт что все нормально сделали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 645 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 43 минуты назад, gnoos сказал: По идее, если бы не отшита была, должно было быть куча ошибок, так же? отшивается в моторном ЭБУ. соответственно и нет ошибок. gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 12 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 38 минут назад, Alexchip77 сказал: Тогда зачем тему создавать и самому в ней отвечать на поставленные вопросы?))) По всем признакам все отключено, а как отключено это только прошивку смотреть. Если на продажу готовили не факт что все нормально сделали. Чтоб быть более увереным. До этого был не уверен, теперь более уверен чем нет ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 199 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 7 часов назад, gnoos сказал: Чтоб быть более увереным. Уверенным в чём? Отшита или не отшита? Будете восстанавливать или отшивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 16 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 В 12.11.2023 в 19:02, omdm сказал: Уверенным в чём? Отшита или не отшита? Будете восстанавливать или отшивать? Владелец был уверен, что там ничего не должно быть отшито, но по всем признакам это именно так. Из-за уверений владельца я засомневался, думал, мало ли, может, у американцев свои алгоритмы работы системы... Восстанавливаться система вряд ли будет, так как она не запускалась уже пару лет (машина немного ездит совсем), и может обойтись недешево. Почему-то же ее отшили на таком пробеге (хотя не факт, что пробег реальный) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
