Er1k 39 Опубликовано 6 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Притянули машину потерян ключ, с разборки взяли личинку с ключем брелком и новый чип ID46, маска проца в иммо 1D69J, прописал как первый ключ, машину завел, вопрос второй, как синхронизировать б/у брелок с машиной, брелок рабочик, светодиод мигает, разберал ключ так как вставлять транспондер, ключ работает по радио каналу, подскажите по адаптации или синхронизации, есть варианты как на старых мерсах с помощью нажатия клавиш и включение заживагания или только програмный вариант, так как программы для адаптации брелка нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 307 Опубликовано 6 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Абрикос делает адаптацию цз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 6 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 25 минут назад, Alpine ua сказал: Абрикос делает адаптацию цз Нету в наличии, это не принципиально делать привязку ключа, клиенту главное было завести, а мне самому интересно, есть ли вариант не програмного програмирования брелков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 35 Опубликовано 7 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2023 Мерс А140, 168 кузов 2001 год . Притянули машину потерян ключ, с разборки взяли личинку с ключем брелком и новый чип ID46 подскажите пожалуйста , где такую информацию возможно подглядеть ? id 46 в данном авто , просто если попадется такое авто на будущее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 7 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2023 4 часа назад, ATB сказал: Мерс А140, 168 кузов 2001 год . Притянули машину потерян ключ, с разборки взяли личинку с ключем брелком и новый чип ID46 подскажите пожалуйста , где такую информацию возможно подглядеть ? id 46 в данном авто , просто если попадется такое авто на будущее Сори ошибочно написал id44 там (PCF7935), в проге запрашивает, карпрогом писал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 35 Опубликовано 7 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2023 ID73 / PCF7930 / PCF7931 / PCF7935 Er1k 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 8 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 12 часов назад, ATB сказал: ID73 / PCF7930 / PCF7931 / PCF7935 Молодец, отлично, вопрос в другом, адаптация брелка, легко находить ошибки человека, когда больше нечего сказать, вопрос в том можно прописать без програмы пуль д.у. ц.з. на а клас или же нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemco 8 Опубликовано 8 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 5 часов назад, Er1k сказал: Молодец, отлично, вопрос в другом, адаптация брелка, легко находить ошибки человека, когда больше нечего сказать, вопрос в том можно прописать без програмы пуль д.у. ц.з. на а клас или же нет попробуй вот этот вариант https://www.youtube.com/watch?v=exBiKaIe5iQ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 25 Опубликовано 8 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 23 часа назад, ATB сказал: подскажите пожалуйста , где такую информацию возможно подглядеть ? id 46 в данном авто , просто если попадется такое авто на будущее MERCEDES A CLASS - W168 1997-2004 Transponder PHILIPS Evo / ID73 / PCF7930 / PCF7931 / PCF7935 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 66 Опубликовано 8 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 В 06.08.2023 в 14:22, Er1k сказал: Нету в наличии, это не принципиально делать привязку ключа, клиенту главное было завести, а мне самому интересно, есть ли вариант не програмного програмирования брелков Насколько помню, нажать 2 раза на кнопку и включить зажигание на 30 секунд. Но должно быть соблюдено условие, номер пульта должен соответствовать номеру запрограммированого чипа. Номер пульта, если не переставляли плату из другого ключа находится в углу внутри корпуса ключа. Er1k и KostaDiagnosta 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 118 Опубликовано 8 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 В 07.08.2023 в 01:23, Er1k сказал: Притянули машину потерян ключ, с разборки взяли личинку с ключем брелком и новый чип ID46, маска проца в иммо 1D69J, прописал как первый ключ, машину завел, вопрос второй, как синхронизировать б/у брелок с машиной, брелок рабочик, светодиод мигает, разберал ключ так как вставлять транспондер, ключ работает по радио каналу, подскажите по адаптации или синхронизации, есть варианты как на старых мерсах с помощью нажатия клавиш и включение заживагания или только програмный вариант, так как программы для адаптации брелка нет а дамп можно скинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amirus 17 Опубликовано 8 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 1 час назад, Rustik tj сказал: а дамп можно скинуть? A140 1D69J.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 118 Опубликовано 9 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2023 В пульте 93с46? Если да попробуй A140.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 9 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2023 Машина уже уехала, но если вернется попробую, пока спасибо, тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 850 Опубликовано 12 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2023 Чем вы чип пишите по дампу, и на что,? мои приборы не справились, радио канал не важен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 850 Опубликовано 13 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2023 С чипом XT27 по дампу 1D69J как не предподготавливал, чем не писал в ответ получал start error, с радиоканалом совсем интересно, при попытке прилепить чип с родного ключа к антене иммо чтоб заводился хоть отверткой, после первой же заводки всегда отваливался радиоканал на родном единственном ключе, приходилось снимать раземы с блока иммо и потом завести чтобы pcf была рядом с платой пульта, выходит связан с pcf7930as видимо ролингом, или еще как то по другому, так как в родном дампе используется только ключ 2 то еще один под етим номером в теории будет отвязывать ду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 14 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 В 12.08.2023 в 21:07, roma130a сказал: Чем вы чип пишите по дампу, и на что,? мои приборы не справились, радио канал не важен. Вычитал проц с иммо через ак500 прог2, а ксрпрогом записал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 850 Опубликовано 14 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Имелось в виду на какой чип, 7930 родной стоит, под рукой небыло ничего кроме xt27 и ничего с етого не вышло, хотя на других авто готовил его как 7930 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 118 Опубликовано 14 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 супер чип не работает с мерсами и бмв, 7935 имел в виду,бмв 50 на 50 roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 850 Опубликовано 14 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Новый какие то появились xt15 заявлено что под 7935, куплю парочку для експерементов) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 118 Опубликовано 14 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 1 минуту назад, roma130a сказал: Новый какие то появились xt15 заявоено что под 7935, куплю парочку для експерементов) Не бери,взял 20 шт,лежат них не работают,даже под опель не подошли roma130a и saak 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 850 Опубликовано 14 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Спасибо что предупредил! Rustik tj 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 850 Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 В 06.08.2023 в 23:55, Alpine ua сказал: Абрикос делает адаптацию цз Не родного может сделать или только слетевшый родной? Абрикос оригинал или чинское изделие fvdi? Извиняюсь за поднятие старой темы, вожусь с таким авто с этой проблемой Об этом меню речь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 307 Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 Не ориг, брелок був бу, не памьятаю через яке меню. Була потеряшка. Давно було вже, ще в 2018р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 238 Опубликовано 8 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 В 09.12.2023 в 06:08, roma130a сказал: Абрикос оригинал или чинское изделие fvdi? Сделал в итоге? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
