Akrapovic 248 Опубликовано 26 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2023 Всем доброго! Transit 2.2 2012 SID 208. Проблема - не включается вент. Вент с модулем, управляемый, но в активациях РСМ нет теста вентилятора, нет и ошибки связанной с венилятором, даже при отключенном разьеме с модуля вентилятора... Селфтест так же норм проходит, без ошибок. Имитирую температуру 111-120 градусов, в текущих данных коэффициент управления 0. Провод управления от РСМ до вентилятора проверен. Что то я в ступоре... Может вариант кодировки есть для вентилятора с релейным управлением.... машина шитая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 26 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2023 24 минуты назад, Akrapovic сказал: Может вариант кодировки есть для вентилятора с релейным управлением.... А может вентилятор сделать? 26 минут назад, Akrapovic сказал: Имитирую температуру 111-120 градусов а выше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 26 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2023 Только что, omdm сказал: А может вентилятор сделать? В каком смысле, сделать...? Нет управления на модуль. Сам вентилятор исправен, силовое питание на модуль есть. Сам модуль под вопросом, но от моторного нет запроса на включение как будто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 26 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2023 7 минут назад, Akrapovic сказал: В каком смысле, сделать...? Нет управления на модуль. Сам вентилятор исправен, силовое питание на модуль есть. Сам модуль под вопросом, но от моторного нет запроса на включение как будто. В прямом. Если нет связи с дрыгателем вертилятор вертит во всю дурь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 26 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2023 7 минут назад, omdm сказал: В прямом. Если нет связи с дрыгателем вертилятор вертит как правило во всю дурь. В этом случае моторник как то должен реагировать на обрыв управления? Или ему пох?) Вентилятор отключал от модуля и подкидывал на питание, вертит. Возможно модулю кранты, но как то неадекватно моторный себя ведет. И ошибок нет, и управления нет при высокой температуре. Поэтому приговорить модуль вентилятора как то не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 26 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2023 7 минут назад, Akrapovic сказал: Или ему пох?) Хез. У фордов диагностика по ошибкам дохленькая. 9 минут назад, Akrapovic сказал: Вентилятор отключал от модуля и подкидывал на питание, вертит. Если от модуля отключить дрыгательный провод,оставив только питающие должен вертеть во всю дурь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 26 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2023 25 минут назад, omdm сказал: Хез. У фордов диагностика по ошибкам дохленькая. Если от модуля отключить дрыгательный провод,оставив только питающие должен вертеть во всю дурь. Вот не знаешь же, а советы раздаешь... Проверил - не крутит с отключенным управлением. Из такой логики вентилятор должен крутить после выключения зажигания до просадки аккумулятора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 315 Опубликовано 26 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2023 28 минут назад, Akrapovic сказал: Из такой логики вентилятор должен крутить после выключения зажигания до просадки аккумулятора И тут не прав ты. Во первых моторник не сразу отключается, а во вторых подпорка управляющего провода идет со стороны вентилятора, и если даже псм уснул, то питашка просаживается псм-ом и винт не крутит. А так при обрыве упр провода и присутствии пит. напр., винт крутит на полную - шим 100%... При прохождении самодиагностики, и винт должен включаться. А вот то что нет ошибки...... не скажу по незнанию..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 26 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2023 44 минуты назад, 11den11 сказал: А так при обрыве упр провода и присутствии пит. напр., винт крутит на полную - шим 100%... Не крутит.. специально отрезал) Я уже проверил БУВ, он исправен. Подпор 12 есть. При самодиагностике нет запроса вообще. Ощущение глюка в моторнике IMG_0065.MOV вот температуру нагнал, шим 0 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 315 Опубликовано 26 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2023 3 минуты назад, Akrapovic сказал: Я уже проверил БУВ, он исправен. Теперь другой вопрос - подпорка идет со стороны винта, или твой шим ген. подпирает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 26 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2023 1 минуту назад, 11den11 сказал: Теперь другой вопрос - подпорка идет со стороны винта, или твой шим ген. подпирает? Подпор от винта 12 Вольт, ШИМ на массу просаживает, на столе проверил генератор, по минусу модуляция Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 315 Опубликовано 26 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2023 т.е. 100% шим и винт не крутит? Как бы 100% это провод в воздухе.... Ну может и че намудрили по защите от просадки аккума при обрыве.... не припоминаю я такого, но пусть так и будет. И при прохождении самодиагностики винт не включается? Похоже псм дурит мозг. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 26 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2023 Да, при селфтесте винт молчит. ШИМ по сканеру 0 % всегда Похоже РСМ дурит. Вот я и думаю, может есть прошивки для блоков с релейным управлением винтами, но там тоже по идее ошибки должны быть при обрыве управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 315 Опубликовано 26 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2023 45 минут назад, Akrapovic сказал: Вот я и думаю, может есть прошивки для блоков с релейным управлением винтами, Не припоминаю...но я мульти марочник. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 26 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2023 3 минуты назад, 11den11 сказал: Не припоминаю...но я мульти марочник. ) Да и я тож) Поэтому и разместил тему. ПО распиновке SID208 есть и пины 41 и 52 на управление двумя вентиляторами... Но в текущей машине там пусто. Continental SID208 description wiring pinout BSL.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 26 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2023 Слей прошивку. Откати до стока и проверяй. Если прошивка то делай правильный мод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 26 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2023 35 минут назад, gluharenko сказал: Слей прошивку. Откати до стока и проверяй. Если прошивка то делай правильный мод. Думаю пролить стоком, да. Хотел Форсканом или УЦДС, но похерится та, что есть... Клиент говорит, что шилась уже давно, а винт перестал крутить неделю назад, но вроде как после долгой стоянки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 26 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2023 прозвоните управляющий провод до ебу двигателя...не знаю как у транзита,а был недавно фокус 2010 ошибок нет винтилятор невключаетса и был перебит управляющий провод под фарой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 26 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2023 Если включить кондиционер что будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 27 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2023 Провод от РСМ до БУВ проверен сразу, естественно. Все ОК. Кондея нет на машине совсем. По итогу слил прошивку комбиком, нашел сток но записать комбик отказался, ругаясь на пароль, хотя в идентах блока RCA disabled. Решил пролить стоком штатно, vbf. Форскан по идентам предложил более новые версии калибровок, пролил. В итоге: после репрога венилятор завыл на максимуме, в блоке несколько ошибок, в том числе по ЕГР отрезанному и отсутствущему кондиционеру (реле муфты компрессора) После стирания вентилятор замолчал и снова навсегда)) Возврат vbf к старым идентам ничего не меняет. Только теперь имеем еще кроме ЕГР и муфты кондея, ошибки U2100 U2101 по несовместимости конфигурации и невыполненной инициализации, плюс вентилятор так же не але... Аппаратно выходит что драйвер управления вентилятором жив, но что творится в блоке стало непонятно. Слитая прошивка. Может кто нить из калибровщиков заглянет) Что же там порезано кроме ЕГР CC11-12A650-BC_DKH_CAFRQ950_10224616AA_10218640AA.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 28 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2023 Парни, кто может с "живой" машины подглядеть, что там на управляющем проводе на модуль вентилятора РСМ дает? Сразу ШИМ на холодную или какой то подпор? Есть ли вообще у них ошибка по обрыву управления? В текущих данных корректно заполнение ШИМ сканер показывает при нагреве за 100? ( у меня и форскан и ланч всегда нуль) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 28 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2023 В 27.07.2023 в 07:50, Akrapovic сказал: Что же там порезано кроме ЕГР Привет! С ОРИ не сравнивал, но в этом порезаны очевидно P0483 P1477 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 412 Опубликовано 28 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2023 1 час назад, KostaDiagnosta сказал: но в этом порезаны очевидно P0483 P1477 Наоборот активные. Затертые были бы 255 а не 0. Rusik UA и mechatronics3896 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 28 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2023 5 минут назад, Alexchip77 сказал: Затертые были бы 255 а не 0. Не факт. Тогда почему такие же значения по EGR и DPF? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 412 Опубликовано 28 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2023 30 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Не факт. Тогда почему такие же значения по EGR и DPF? Это у автора спросить надо. К тому же по маске не стоит ориентироваться, надо в целом смотреть. Еще есть такая область -Debounce counter decrement of diagnostics. При сравнении с оригиналом поймете. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
