Er1k 40 Опубликовано 6 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 Приехала машина пол года плавает холостой, бывает на оборотах глохнет, бывает при заводке; обороты плавают от 700 до 800, началось все с того что двигатель получил гидроудар. По хронологии зделали мотор, машина перестала заводится оказалась вода в эбу, (эбу BOSCH 0 281 001689 ( 038 906 013 E)) посушили єбу пропаяли плавали обороты, два раза снимали ТНВД на стенд, но человек после все манипуляций так и катался. Приехал до меня я зделал диагностику ошибки по ДПКВ других нет, мои манипуляции уже максимальны я и топливный менял и снял голову дотер клапаны так как при проверке обнаружил утечку и эбу менялось, и педаль газа, и ДПКВ и метки смотрел, и головой на ТНВД пытался выховнять ХХ, но все безуспешно, а еще форсунки проверял на слив и распыление, оказалась 1 форсунка лила заменил, но от проделаных действий ситуация не меняется, машина все так же на холостом плохо работает, отключал и егр и дросель вакуумы и проверил все что только может влиять на работу двигателя, машина не курит, все цилиндры работаю, свечи ровые, осцилографа под рукой нет, а еще стоит нажать педаль газа на 1-3 мм обороты стают ровные Количество впрыска когда моментом работает норм до 3.0 мг доходит, а когда плавает то от 0 до 18 прыгает Подсос воздуха от бака исключен заводил с канистры работа не меняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 6 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 3 часа назад, Er1k сказал: ошибки по ДПКВ Разберись с видимыми проблемами - неписанный закон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 40 Опубликовано 6 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 1 час назад, 11den11 сказал: Разберись с видимыми проблемами - неписанный закон. Пришел до вывода что проблема в коленчатом валу, при гидроударе никто не проверял коленвал на стенде, скорее все есть проблема в нем, вывод либо замена коленвала либо установка просто ТНВД без электроники Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 6 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 Так если был гидроудар и голову вы поднимали,то надо было и вылет поршней померять.При гидроударе гнутый шатун совсем не редкость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 40 Опубликовано 6 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 17 минут назад, grandmater сказал: Так если был гидроудар и голову вы поднимали,то надо было и вылет поршней померять.При гидроударе гнутый шатун совсем не редкость. Так голову я поднимал после мастеров которые меняли поршня с шатунами, шатун был загнут, вылеты одинаковые 1-4, 2-3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 6 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 6 часов назад, Er1k сказал: Количество впрыска когда моментом работает норм до 3.0 мг доходит, а когда плавает то от 0 до 18 прыгает это очень большая подача, норма 5-6 куб на горячую. Нагрузить мотор печкой, светом. Должна подача увеличиться и выровняться работа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 40 Опубликовано 6 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 9 минут назад, LTruck сказал: это очень большая подача, норма 5-6 куб на горячую. Нагрузить мотор печкой, светом. Должна подача увеличиться и выровняться работа Там же подача регулируется головой ТНВД, при уменьшении машина не заводится, при увеличении оботы 1000 и больше, но плаванье все равно ощущается, компресию меряли, не скажу точно сколько не помню, но во всех цилиндрах одинаково и больше 20 Мне все показывает на коленвал, так как ошибка постоянно выдает на неправдоподобный сигнал ДПКВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 10 часов назад, Er1k сказал: Мне все показывает на коленвал, так как ошибка постоянно выдает на неправдоподобный сигнал ДПКВ Нужен ослик... - выяснить суть "неправдоподобного сигнала" ДПКВ. Ну хотя бы визуально оценить биение маркера/репера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 7 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 17 часов назад, Er1k сказал: а еще форсунки проверял на слив и распыление, оказалась 1 форсунка лила заменил, Если правильно понимаю, форсунки механика. Давление открытия форсунок тоже проверяли? Датчик подъёма иглы? ECU EDC15V? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 "стоит нажать педаль газа на 1-3 мм обороты стают ровные" Если такая простая манипуляция решает проблему, то настрой этот ход педали ( обычный саморез ) и забудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gennik_007 7 Опубликовано 9 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 Когда обороты плавают что в 13-й группе? В адаптациях обороты хх пробовали поднимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 40 Опубликовано 13 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 В 07.06.2023 в 10:07, vava1172 сказал: Если правильно понимаю, форсунки механика. Давление открытия форсунок тоже проверяли? Датчик подъёма иглы? ECU EDC15V? Проверяли, номер эбу я написал выше В 07.06.2023 в 10:43, Andre4864 сказал: "стоит нажать педаль газа на 1-3 мм обороты стают ровные" Если такая простая манипуляция решает проблему, то настрой этот ход педали ( обычный саморез ) и забудь. Суть в том что это решает проблему только ХХ, но при езде дергает машиной В 09.06.2023 в 11:10, gennik_007 сказал: Когда обороты плавают что в 13-й группе? В адаптациях обороты хх пробовали поднимать? Пробовали, проблема в том что работа поменяется ровно на 5-10 секунд, потом начинает плавать, дергать, потом снова норм и так постоянно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
