Решение Dmitriy79 423 Опубликовано 15 мая, 2023 Решение Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 Бош или делфи? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 15 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 Делфи ! Эбу dcm 6.2 вроде ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 275 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 Ну вообще проблема типичная, и дилеру ничего не стоит заменить форсы в рамках гарантийных обязательств. На делфи смогут код новый сгенерить при ремонте? Сколько сталкивался, не могут их нормально сделать, тем более код сгенерить. Форсы одис пропишет. carmastersr, TM 74 и Dmitriy79 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 15 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 10 минут назад, stutterer сказал: Ну вообще проблема типичная, и дилеру ничего не стоит заменить форсы в рамках гарантийных обязательств. На делфи смогут код новый сгенерить при ремонте? Сколько сталкивался, не могут их нормально сделать, тем более код сгенерить. Форсы одис пропишет. Спасибо! Дилеров ответ , что прописать форсунки, только через них ! Прописать форсунки, без онлайн ? То тоисть форсунки только, новые ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 275 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 Форсы везде пишутся без онлайна. Это всего лишь калибровочные данные, которые вводятся в еепром моторника. В данном случае, это DCM6.2. Еепром эмулирован во флеши этого блока и читается в бут как одно целое. Дилер акцентирует на этом внимание, по той лишь причине, что авто 22 года. И обязательным условием(завода и импортера Порше Украина) является отправка протокола диагностической сессии на заводской сервак. В этом случае, войдя в процедуру замены форсунок, в длинном протоколе будет отображен код старой форсунки и код новой форсунки. А все делается ручками и глазками диагноста или механика меняющего форсунки... С польши новые форсы закажите, дешевле чем у диллера будут Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 15 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 35 минут назад, stutterer сказал: Форсы везде пишутся без онлайна. Это всего лишь калибровочные данные, которые вводятся в еепром моторника. В данном случае, это DCM6.2. Еепром эмулирован во флеши этого блока и читается в бут как одно целое. Дилер акцентирует на этом внимание, по той лишь причине, что авто 22 года. И обязательным условием(завода и импортера Порше Украина) является отправка протокола диагностической сессии на заводской сервак. В этом случае, войдя в процедуру замены форсунок, в длинном протоколе будет отображен код старой форсунки и код новой форсунки. А все делается ручками и глазками диагноста или механика меняющего форсунки... С польши новые форсы закажите, дешевле чем у диллера будут то есть , просто диагностикой , не пропишешь ? Год авто 2023 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 352 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 Можно, но с гарантии слетит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 15 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 2 минуты назад, 11den11 сказал: Можно, но с гарантии слетит. Это да ! Но вопрос ! Как прописать? Гимор, или просто диаг? У них ремонт, пол авто стоит ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 352 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 Одисом прописать и прогнать режимы. Это не просто приписка. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 275 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 26 минут назад, Dmitriy79 сказал: то есть , просто диагностикой , не пропишешь ? Год авто 2023 ? Я же выше написал, что пропишешь и без онлайна. Одис и вперед по процедуре. Онлайн только дилеру нужен. 15 минут назад, 11den11 сказал: Можно, но с гарантии слетит. Дилер даже и знать не будет. Или вы думаете, что на Geko коды форсунок тоже лежат? Нет их там. Только данные Fazit. MASTER CLASS и 11den11 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 15 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 2 минуты назад, stutterer сказал: Я же выше написал, что пропишешь и без онлайна. Одис и вперед по процедуре. Онлайн только дилеру нужен. Дилер даже и знать не будет. Или вы думаете, что на Geko коды форсунок тоже лежат? Нет их там. Только данные Fazit. Уже будет! Машина на сервере ! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 352 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 36 минут назад, stutterer сказал: Дилер даже и знать не будет. Я о том, что она уже "засветилась" у дилеров... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 Делфи- там 20+символов. Вася легко сделает. Ну или одис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 275 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 1 час назад, Dmitriy79 сказал: Уже будет! Машина на сервере ! Спасибо! В протоколе диагностика. Ошибок по залипшим форсункам Одис НЕ ПИШЕТ. Функциональный тест системы не делали, потому что нет оборудования соответствующего. Так, ляпнули замена форсунок. Т.к. данная проблема широко известна на этих моторах. И в протоколе уверен это не отображено. Одно дело написать в рекомендациях замену форсунок. И отморозиться от переписки с импортером и заводом. Другое дело, выполнить эту замену и выгрузить протокол в онлайн. Отморозились они от гарантийных обязательств, хотят бабла срубить на коммерческом ремонте. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 102 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 Обычным лянчом прописываются без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 69 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 5 часов назад, stutterer сказал: Ну вообще проблема типичная, и дилеру ничего не стоит заменить форсы в рамках гарантийных обязательств Если это в рамках гарантийного года авто - давите на диллера , это полностью их проблема . Должен быть телефон импортера , если диллер хитрожопый , а VAG груп такие )) 7 часов назад, Dmitriy79 сказал: Приветствую ! История так я , WV Crafte 2.0 DAUA 2022г еще на гарантии. навернулись форсунки . Дилер по гарантии , , естественно открещивается,! Вопрос такой . если отправит форсунки в ремонт, или заменить на новые . по прописки форсунок , есть какие то , нюансы ? Есть , если даже Вы просто пытались их открутить - диллер открестится от гарантии . Если следов нет - диллер по гарантии пусть решает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 85 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 Прикольно. Диллер отказывается менять форсунки по гарантии, а клиент переживает, что машина слетит с гарантии. Нахер такая гарантия тогда вообще нужна? Делать у них ТО по цене в три раза больше чем у других и слышать гнилые отмазки от гарантийного случая. А форсунки там помоему даже Лаунчем пропишутся не говоря уже об Одисе и Васе. Код только ввести нужно перед процедурой по-моему. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 352 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 19 часов назад, stutterer сказал: В протоколе диагностика. Ошибок по залипшим форсункам Одис НЕ ПИШЕТ. Функциональный тест системы не делали, потому что нет оборудования соответствующего. Так, ляпнули замена форсунок. Т.к. данная проблема широко известна на этих моторах. И в протоколе уверен это не отображено. Одно дело написать в рекомендациях замену форсунок. И отморозиться от переписки с импортером и заводом. Другое дело, выполнить эту замену и выгрузить протокол в онлайн. Отморозились они от гарантийных обязательств, хотят бабла срубить на коммерческом ремонте. Позволю себе не согласиться. Есть факт нерабочей машинки у дилеров. Есть факт диагностики - дефектации у дилеров. Есть факт рекомендуемых действий по данному случаю у дилеров. Нет факта восстановления работоспособности машинки у дилеров. Результат - снятие с гарантии... без вариантов. Это из опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 75 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 22 часа назад, LTruck сказал: Обычным лянчом прописываются без проблем. Пробывали??? Лаунч(орига) - не прописал, Вася диагн (белоруский) тоже. Одис с кодом доступа их пишет. Уже пару комплектов на новые поменяли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 352 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 1 час назад, Серёгин сказал: Одис с кодом доступа их пишет. Вот в этом может быть загвоздка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 102 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 1 час назад, Серёгин сказал: Пробывали??? Лаунч(орига) - не прописал, Вася диагн (белоруский) тоже. Одис с кодом доступа их пишет. Уже пару комплектов на новые поменяли. Крафтер 22г писал, вообще без проблем, стандартно логин, потом форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 75 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 12 минут назад, LTruck сказал: Крафтер 22г писал, вообще без проблем, стандартно логин, потом форсунки. Аналогично, логин, код форсунки..... а потом ответ блока NRC=24 (если не путаю). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 17 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 Приветствую ! Сегодня уточнил по форсункам , на них сливы . и ошибка,, по низкому давления топлива . Я так понял сервесники съехали , на качество топлива ! форсы стоят с номером 04L 130 277 BG ! Кто сможет подсказать по аналогом на пример в номером в конце AP или BB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 255 Опубликовано 17 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 Что бы съехать по той или иной причине, дилер должен доказать эту причину, а не голословно сослаться. Раз плохое топливо, то он должен это подтвердить экспертным заключением. Если такое экспертное заключение будет, то тогда можно будет делать предъяву нефтяникам. Но дилеру эти экспертизы обойдутся дороже. Так что пускай смело наезжают на дилера, что бы предоставили доказательства. Это всё прописано в законе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
