Er1k 43 Опубликовано 12 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2023 Прихал клиент, машина заводится за 10 разом, когда заведена работает отлично, проблема в том что обороты двигателя начинает видеть в тот момент так отпускаешь подачу питания стартера, может кто поможет с распиновкой эбу проверить питание или падение напряжения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 12 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2023 C толкача заводится? Какое напряжение на АКБ при прокрутке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 25 Опубликовано 12 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2023 автодату могу помочь установить -платно. ...ну или Гугль могу установить Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 43 Опубликовано 12 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2023 19 минут назад, Alex70 сказал: автодату могу помочь установить -платно. ...ну или Гугль могу установить Спасибо 1 час назад, Malina сказал: C толкача заводится? Какое напряжение на АКБ при прокрутке? С толкача не пробовал, напряжение не падает ниже 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 12 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2023 Осцилографом посмотрите сигнал с датчика коленвала, если там непонятный мусор-стартер под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 43 Опубликовано 12 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2023 Сигнал проверяли, с дачика сигнал идеальный, тут проблема в питании заметив иногда вырубает даже приборку, контакты в приборке пропаивал, суть в том что пока стартер крутит рсm не видит вообще оборот, стоит отпустить ключ машина пытается завнестись и видит обороты и на этой секунде её и заводят крутанув и резко отпустив ключ, еще заметил что pcm разбирали до меня и он весь паян, наверное думали контакта нет, мне кажется пропадает масса от pcm до ДПКВ сейчас проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 12 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2023 4 часа назад, Er1k сказал: с дачика сигнал идеальный, ))) он даже с завода не идеальный.... Сигнал снимал на эбу двигателя? ...а не на датчике... Массу на двигателе смотрел? Тестером просадка проверена между "-" клеммой акб и блоком мотора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 43 Опубликовано 13 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 16 часов назад, 11den11 сказал: ))) он даже с завода не идеальный.... Сигнал снимал на эбу двигателя? ...а не на датчике... Массу на двигателе смотрел? Тестером просадка проверена между "-" клеммой акб и блоком мотора? на эбу осц показывает ровный сигнал, питание на стартер давал на прямую через провод, обороты эбу видит только в момент когда стартер перестает крутить, машина заводится, и работает без провалов и без каких дибо ошибок, но заглушив завести снова проблема, ошибка выскакивает по ДПКВ при заводке, но удалив не повторяется пока 2-3 раза не попробую завести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 Так подвесь эмуль дпкв, отключи стартер, держи 50-ую клемму и отследи по диагнозе обороты... хотя 50-ой на моторнике нет, так что.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 Где-то стартер просаживает питалово проверить массы на коробке, на акб и возле него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 14 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2023 Моё мнение - коротит стартер. Возьмите второй аккумулятор и к нему подключите минус на двигатель, плюс стартера отключите от основного аккумулятора и киньте на второй аккумулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 43 Опубликовано 14 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2023 5 часов назад, ZoZ сказал: Моё мнение - коротит стартер. Возьмите второй аккумулятор и к нему подключите минус на двигатель, плюс стартера отключите от основного аккумулятора и киньте на второй аккумулятор. Сейчас попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 43 Опубликовано 25 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 В 14.05.2023 в 07:03, ZoZ сказал: Моё мнение - коротит стартер. Возьмите второй аккумулятор и к нему подключите минус на двигатель, плюс стартера отключите от основного аккумулятора и киньте на второй аккумулятор. С другого акума заводит машину каждый раз, но не похоже на замкнутый стартер, заводит машину легко, если с родного заводить бывает тухнет приборка, машину не заводит, давал масу с акума на кузов и мотор, и плюс дополнительно и ничего не поменялось, не могу понять просаживает плюс или массу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 26 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 Ну так померьте напряжение при прокрутке, сильно просаживается, моторнику питания для работы не хватает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 43 Опубликовано 26 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 4 часа назад, sheff_one сказал: Ну так померьте напряжение при прокрутке, сильно просаживается, моторнику питания для работы не хватает Да я понял, но потсути если акум норм, то должно хватать напряжение, сейчас проверю где идет просадка, поэтому и нужна была распиновка pcm что бы замерить не только на акуме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 43 Опубликовано 29 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2023 Вообщем тема закрыта, масса двигатела закручена была на ржавый болт, а масса коробли (та что идет с кузова) прикручена вместе с массой pcm и датчиком, почистил контакты, массой провод от акб пришлось менять, так как он внутри сгнил и массу pcm перенёс на клему, так как её клемка тоже отгнила, хотя внешне все отлично, но под изоляцией провода сгнившие. Так же за одно плюсовой от акб и до стартера с генератором почистил и всё заработало, заводится с пол оборота, спасибо всем за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
