drunkenmasta 3 Опубликовано 7 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 Всем привет, Я попытался вчера считать блок на столе через 71 (GPT) модуль. При идентификации пишет ошибку. Проверил все контакты несколько раз и всё было подключено верно. Поставил блок обратно в машину так как не смог решить эту проблему. Когда приехал домой решил поискать информацию в сети и нашел другое подключения от PCMFlash где 12в на 5 пину и масса на 1. До этого использывал подключения от Dimsport. Там 12в на 6 пину и масса на 2. Могло ли это быть проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 253 Опубликовано 7 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 Ноги питания могут быть запараллелены. А вот gpt могут быть на разных пинах. Поэтому стоит посмотреть схему на конкретное авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drunkenmasta 3 Опубликовано 7 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 30 минут назад, a_electric сказал: Ноги питания могут быть запараллелены. А вот gpt могут быть на разных пинах. Поэтому стоит посмотреть схему на конкретное авто. Спасибо за информацию. А где найти схему для конкретного авто? Golf 6 GTD 10/2010 Блок стоит этот: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 253 Опубликовано 7 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 Варианты включения оба правильные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 686 Опубликовано 7 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 1 час назад, drunkenmasta сказал: так как не смог решить эту проблему. Добрый день. PCM отлом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drunkenmasta 3 Опубликовано 7 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 9 минут назад, ВАМ сказал: Добрый день. PCM отлом? Да, отлом. До этого читал и писал 3 блока никогда проблем не было. Купил тогда отлом потому что было проще с доставкой, так как быле проблемы из за санкций. Я уже думал взять ори и 50 модуль чтобы по ОБД работать. Блок использывал лабораторный. Пытался дать до 14.4в и 2а ну ничего не помогло. В англиских форумах я читал что первые модели из этих блоков до 11-12 года не имееют GPT подключния. Может быть и проблема в этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 686 Опубликовано 7 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 Только что, drunkenmasta сказал: Да, отлом C Этого и начинать надо было . Отломы редко читают по 71 модулю. Надо дорабатывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 7 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 5 минут назад, ВАМ сказал: C Этого и начинать надо было . Отломы редко читают по 71 модулю. Надо дорабатывать. Надо не дорабатывать, а взять оригинал и не морочить то что у кота блестит))))😁 И все проблемы уйдут. СаняЛуг и Женик 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 240 Опубликовано 7 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 Что дорабатывать вы собираетесь? Не несите ерунды. Этот отлом это оригинальная прога только версия старая, и все нормально работает по 71 модулю. RSA1976, roma130a, Avtosantehnik и 1 другой 2 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 686 Опубликовано 7 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 НЕ РЫЧИ. Если бы свой отлом не делал . то и не говорил бы. zheka73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 240 Опубликовано 7 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 Да я не рычу, просвяти тупого, что там делать нужно? У меня и так норм работает... 😁😁😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 229 Опубликовано 7 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 3 минуты назад, ВАМ сказал: НЕ РЫЧИ. Если бы свой отлом не делал . то и не говорил бы. что конкретно в нем можно доработать ? разве что сканматик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 686 Опубликовано 7 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 6 минут назад, Dok сказал: а взять оригинал и не морочить то что у кота блестит))))😁 В принципи согласен. Но.. взял из-за цены на пробу и недельку сидел и искал чего 71 модуль не подключает. Только что, mexanic сказал: Да я не рычу, просвяти тупого, что там делать нужно? У тебя все работает. проходи мимо. 1 минуту назад, jeny сказал: разве что сканматик Китайматик . про него и речь. про последний олом . близкая копия SM2 PRO/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 7 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 Ладно отлом pcm.. Но нафига еще и отлом сканматика используете? мало завалов? купите оригинал сканмат. ps: не реклама не в коем случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 875 Опубликовано 7 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 28 минут назад, mexanic сказал: Что дорабатывать вы собираетесь? Не несите ерунды. Этот отлом это оригинальная прога только версия старая, и все нормально работает по 71 модулю. Далеко не все и далеко не нормально. Завалы встречаются и не так уж и редко. Отломали одну из первых версий 71-го модуля. С тех пор Олег много что поправил. comand 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 153 Опубликовано 7 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 И постоянно правлят даже в оригинале.В версии 1.3.0. тоже В модулях 50 "VAG EDC17 UDS", 53 "Infineon Tricore BSL", 71 "Bosch MEDC17 Bootloader" добавлена проверка и коррекция дополнительных контрольных сумм областей мониторинга, используемых в ЭБУ с несколькими наборами калибровочных данных. Ранее модификация указанных областей ЭБУ приводила к его циклическому перезапуску и невозможности его "восстановления" через диагностический разъем. Надо создать ветку на отлом 1.2.0 как для Кесса ,какие блоки опасно им делать. stdiagnostic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drunkenmasta 3 Опубликовано 7 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 Решил взять 50 модуль. Нашелся местный дилер. Кто то проверял его с openport 2.0 клонам последняй ревизии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 686 Опубликовано 7 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 1 час назад, drunkenmasta сказал: Решил взять 50 модуль. Зачем опенпорт ? Китайматиком и читайте . он только по 71 модулю только косячит . а остальное должно работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drunkenmasta 3 Опубликовано 7 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 28 минут назад, ВАМ сказал: Зачем опенпорт ? Китайматиком и читайте . он только по 71 модулю только косячит . а остальное должно работать. Я покупал китайматик 3 во 1. У меня нет ОБД провода, а от кесса вроде не подходит на сколько я читал. Дома лежит ещё китайпорт хорошого качество. Я его тогда для Xentry покупал. Просто боюсь завалить по ОБД вр-файлом, вот и спрашиваю проверял ли кто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 153 Опубликовано 7 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 Из сайта PCMflash : Протестирована работа с адаптерами OpenPort 2, MongoosePro JLR, Ford/Mazda VCM2, VAS5054, SMS Dialink, Chipsoft Lite/Mid. Драйвера Chipsoft - минимум 1.0.1, с более ранними будут проблемы на некоторых а/м. Время записи 2-6 минут в зависимости от типа блока, адаптера и автомобиля. Если получаете ошибку после стирания первого блока - обновляйте адаптер. Паниковать не нужно, блоки не "валятся" в таком случае, можно выключить зажигание. Разумеется автомобиль "заводиться" не будет. Это относится до 48,49,50 Хороший клон опенпорта должен работать. comand 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 875 Опубликовано 7 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 3 часа назад, drunkenmasta сказал: Решил взять 50 модуль. Нашелся местный дилер. Кто то проверял его с openport 2.0 клонам последняй ревизии? Купите оригинальный сканматик и забудьте про отломы! григории, chipoktuning.com, поднявшийся спящий и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 8 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2023 Что валит оригинал , валит и отлом (не надо лишнего сочинять ). Проблемы всегда по пропадающему или недостающему питанию, плохим контактам , ну и руки с головой закривили не туда. Четыре китайматика работают отлично . Один не видел нормально питания с usb, это не мешало ему работать . Одна нога на проце была как будто специально не допаяна , а так читал и писал он все отлично. ( Лежит EDC17c46 такой же для экспериментов и проверок) doc.oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 875 Опубликовано 8 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2023 10 часов назад, Avtosantehnik сказал: Что валит оригинал , валит и отлом (не надо лишнего сочинять ). Проблемы всегда по пропадающему или недостающему питанию, плохим контактам , ну и руки с головой закривили не туда. Четыре китайматика работают отлично . Один не видел нормально питания с usb, это не мешало ему работать . Одна нога на проце была как будто специально не допаяна , а так читал и писал он все отлично. ( Лежит EDC17c46 такой же для экспериментов и проверок) Рад за вас, что у вас всё так хорошо. А я вот не на столько богат, что бы покупать себе всякое китайское барахло! :-) поднявшийся спящий и zheka73 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 520 Опубликовано 8 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2023 11 часов назад, Avtosantehnik сказал: Что валит оригинал , валит и отлом (не надо лишнего сочинять ) Отлом-отлому рознь,и это уже отдельный темак,по оригу,там не маловажный пункт,это напряжение,но читать и писать должен тот и другой(при правильном подключении). 11 часов назад, Avtosantehnik сказал: Проблемы всегда по пропадающему или недостающему питанию, плохим контактам , ну и руки с головой закривили не туда. Вот с этим не поспоришь,и за это плюс. Из своей практики скажу,что тот и другой дружат с этим блоком. Avtosantehnik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drunkenmasta 3 Опубликовано 8 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2023 Нашел человека по месту с ори опенпорт и псм флеш. Придётся докупить 50 модуль ну а так получилось нормально по цене. Нужно подержывать разрабов а не китайцев. Китайматик отправлю в мусорку. Всем спасибо. ZoZ и поднявшийся спящий 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
