avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 18 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2023 Доброго всем здоровья. Не перестаю удивляться французкому автопрому. Появление герлянды на приборке, авто перестает ехать, горит "СТОП" и низкое давление масла. При этом в ЭБУ моторном ошибки ни каким образом не связаны с давлением масла. Удаление ошибок позволяет проехать от 10 до 30км, потом все снова. Масло и его уровень в норме. Топливные фильтра заменены. Может есть идеи в каком направлении начать разбираться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 559 Опубликовано 18 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2023 Ну, например, посмотреть в мануале (или по канклипу), что означает этот код по топливной и оттуда танцевать? И вот это "и низкое давление масла" прямо таки так на дисплее пишет? Или фото приложить, например? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 19 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 4 часа назад, avtoteh_dnepr сказал: Доброго всем здоровья. Не перестаю удивляться французкому автопрому. Появление герлянды на приборке, авто перестает ехать, горит "СТОП" и низкое давление масла. При этом в ЭБУ моторном ошибки ни каким образом не связаны с давлением масла. Удаление ошибок позволяет проехать от 10 до 30км, потом все снова. Масло и его уровень в норме. Топливные фильтра заменены. Может есть идеи в каком направлении начать разбираться? По вашей говнодиагностике ничерта не понятно. Нужен нормальный клип, а дальше будет понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 19 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 6 часов назад, RSA1976 сказал: Ну, например, посмотреть в мануале (или по канклипу), что означает этот код по топливной и оттуда танцевать? И вот это "и низкое давление масла" прямо таки так на дисплее пишет? Или фото приложить, например? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 18 Опубликовано 19 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 Переключите на английский язык панель приборов. И тогда ошибка будет другая. Перевод не совсем корректный!!! Vadim Bogat и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 14 Опубликовано 19 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 На датчике давления масла массу смотри, в мотоном и не будет ошибки. От usm он запитан. Нормальную диагностику сделайте, и отчет полный виложите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 18 Опубликовано 19 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 Может и масса на датчике давления. Если мне память не изменяет датчик закручен в пластиковый корпус масляного фильтка и масса идет полоской металла от маслянного теплообменника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 19 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 Приходилось сталкиваться с такой проблемой.Именно на сценнике 3.Определил по текущим данным в топливной рампе.Дествительно перевод не корректный.Замена топливного фильтра решила проблему хотя он проехал после замены 1000 км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 19 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 В его случаи не с массой дело, хоть это и больное место в 1.6 движках, жабоеды влепили пластиковый масляный модуль, куда датчик однопроводной вкручивпется) та ещё выдумка тупого инженера. На руском эта панель чюшь пишет по маслу почти при любой неисправности в двигателе, а проблема у ТС с топливной наверно ZoZ, Patuk и adc237 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 464 Опубликовано 19 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 Я хз почему, но многие реношки на щитке пищат о "низком давлении масла", когда речь идет о топливной системе. На другой язык переводить не пробовал. Натурально каптюр так пишет, когда видит обрыв цепи реле топливного насоса. А если по существу, то у вас стоп-кадре ток клапана 1100 мА. Ток в 1А это предельные значения для регуляторов, т.е. система выбрала весь запас регулирования. Смотрите подачу топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 19 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 Фильтр топлива тот шо нужно по номеру? Не роздутий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 19 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 Параметры обязательно выложу , чуть позже. Думаю, что ни каким образом не связано с датчиком масла данная ошибка. Склоняюсь к топливо подаче. Ошибка появляется при резком нажатии на педаль газа и увеличение оборотов выше 2200-2500. https://youtube.com/shorts/93DpHWCCDkU Постоит и опять работает нормально до момента если не газнуть резко. Хотя такая беда может и быть связана с турбиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 19 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 Проходили данную эпопею))) Именно с такими симптомами, если хозяин готов распрощаться с 45 000 грн (запчасти и работа) можно ремонтировать, ну или ездить не спеша, без резких стартов. И с маслом там вообще нечего общего))) ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 49 Опубликовано 19 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 6 часов назад, Dok сказал: Проходили данную эпопею))) Именно с такими симптомами, если хозяин готов распрощаться с 45 000 грн (запчасти и работа) можно ремонтировать, ну или ездить не спеша, без резких стартов. И с маслом там вообще нечего общего))) Интересно за что именно такая сумма, проблема обычно в тнвд 14 часов назад, roma130a сказал: В его случаи не с массой дело, хоть это и больное место в 1.6 движках, жабоеды влепили пластиковый масляный модуль, куда датчик однопроводной вкручивпется) та ещё выдумка тупого инженера. На руском эта панель чюшь пишет по маслу почти при любой неисправности в двигателе, а проблема у ТС с топливной наверно Самое интересное что они продолжили это делать с датчиком давления масла на 1.5 с мочой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 19 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 6 минут назад, adc237 сказал: Интересно за что именно такая сумма, проблема обычно в тнвд Не ТНВД, точно) adc237 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavca75 2 Опубликовано 25 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 Самое частое с этой ошибкой это прогорание шланга датчика давления на входе турбины . но правильно надо сделать диагностику Клип или пирен. а не этим мультиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 25 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 Всем мира. Вернулся с бана. Короче , заменил топливный фильтр и теперь вообще перестал заводится. Давление в рейке нету. Топливо с ТНВД на рейку нету. Сегодня снял регулятор, еле добрался, проверить еще не успел. Думаю беда там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 Может и в ТНВД проблема. Часто отъезжают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 2 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 пена до тнвд.mp4 Пришел регулятор давления. Заменил, не помогло. Обнаружил огромное количество пены после фильтра. Пена появляется на прокрутке, скорее как только останавливается стартер. Я бы показал, но опять отправят в бан. Как выложить видео на форум, что бы не попасть в бан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 17 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 Доброго всем дня. Эпопея продолжается. Заменил насос низкого давления вместе с колбой. И сново ни чего. Пена ушла, но в рампе даление минимум 9-11 бар по сканеру, прокрутка есть. Нету подачи топлива на рейку, от слова вообще. Есть ли на тнвд системы bosch клапан обратки, может он заклинил в каком-то полуоткрытом положении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 17 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 тнвд системы bosch много вариантов, на некоторых есть клапан обратки, на некоторых он на рампе стоит. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 17 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 3 часа назад, Dok сказал: тнвд системы bosch много вариантов, на некоторых есть клапан обратки, на некоторых он на рампе стоит. 1 час назад, avtoteh_dnepr сказал: CP1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 26 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 Авто все еще в ремонте. Замена регулятора не помогла, решил вскрыть тнвд и обнаружено, что два плунжера просто стерты. Сегодня пришел другой тнвд, проверенный на стенде, б.у. После установки двс завелся, но проблема как была так и осталась. Ошибка по давлению, вернее по регулированию давления топлива. На ХХ работает нормально, если резко газонуть, двс глохнет, если плавно увеличивать обороты, то падает в аварию. Напомню, так что бы долго не читать. Замена насос низкого давления вместе с колбой, фильтр, вначале регулятор давления, потом и тнвд в сборе. проблема как была так и осталась. Я зашел в тупик, что еще менять или проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 26 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 Двигатель))))) без навесного Заменили кучу всего ненужного, представляю в какую копейку это все влетело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 26 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 7 минут назад, Dok сказал: Двигатель))))) без навесного Заменили кучу всего ненужного, представляю в какую копейку это все влетело. Все объяснимо и каждая деталь была проверена, кроме регулятора. Регулятор подкинут новый, лежит в заначке. Уточнение, смотрел ошибки х-431 у него немного другие ошибки, DF771 df1356 хотя описание одно и то же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
