Garach 16 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 Я проверял её только на 1 прошивке. Если она кривая удалить ёё. Как отредактировать пост? Не могу удалить ёё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 93 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 15 часов назад, COSANOSTRA сказал: этот мусор считает контрольки на многих блоках вынося кусок дампа, поэтому это не решение не имеет права на жизнь, как пример EDC16U34, EDC16C3, EDC16C2 Это вы о чем? Дайте скрины этих двух дампов из олса, там будут проблемы с контролькой? Или выложите эти два дампа сюда на посмотреть. Оперировать сохранёнными скринами сравнения дампов как то не совсем правильно с технической точки зрения. Да, и утилита эта сделана на dll кеса и ктага, и считает ровно так же, как кесс и ктаг. И вы хотите мне сказать, что ктаг не правильно считает КС на EDC16? Ню, ню. buyan и Garach 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaws 11 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 14 часов назад, Avtosantehnik сказал: Сам столкнулся с этой хренью когда Amtbst записывал EDC16u34, также нулями забил часть дампа , как Cosanostra показал. Машина ездила 1.5-2 суток и потом пропадало управление форсунками , хотя ошибок не показывала и по параметрам всё хорошо было . Флудим не по теме канеш, но добавлю. Сам сталкивался ). Тут не проблема утилиты ))) ошибок же не было, значит что? Верно - с КС все ок. Более грамотные коллеги думаю поправят - проблема с RSA. В моем случае некорректный перенос этой области из тюна дал такой веселый эффект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 22 часа назад, Gaws сказал: Флудим не по теме канеш, но добавлю. Сам сталкивался ). Тут не проблема утилиты ))) ошибок же не было, значит что? Верно - с КС все ок. Более грамотные коллеги думаю поправят - проблема с RSA. Ну.... я терминологию оспаривать не буду..... Я больше практик , чем теоретик . Мне проще записать 7 раз и найти правду . Косяк есть с их стороны , значит есть . Не важно в чём. 22 часа назад, Gaws сказал: В моем случае некорректный перенос этой области из тюна дал такой веселый эффект Но до записи эта область была на месте. Думаю , что кто в этом глубоко разбирается , тут нам не напишет COSANOSTRA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 93 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Ну тогда если по вашему, то как в анекдоте, всю науку можно к х..ям свести В EDC16 наверное ещё не было RSA, я не встречал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 46 минут назад, Jur сказал: В EDC16 наверное ещё не было RSA, я не встречал Конечно есть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 93 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Для примера, если можно касательно EDC16, как это работает? p/s Сорри, всё перечитал. "Конечно есть" Не совсем понятно, как работает для edc16, но 100% есть. "Algorithm in edc15 is, compared to edc16, quite simple It consists mainly in shift opetations with predefined factors. Those factors may vary with the car manufacturer and ecu version. On edc16 we have basically rsa encryption with async keys. This means that there are 2 long!!! encryption keys (afaik 1024 bit) that are used to encrypt/decrypt the protected area. The entire encryption was designed to encrypt the area with one key, and decrypt the same area with another key. The ecu has only the decryption key, can only say : ok, eprom is good. When you change something, you must encrypt the area with the right key." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garach 16 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Сделал Foxom по OBD Cadilac 2.0T 14г на Delco E39. Через Opel Insignia 2.0T. Так как кадилака нет в списках. Делал Euro2 Avtosantehnik и alex_ter78 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grybuiroma 3 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 В 27.11.2023 в 08:07, Avtosantehnik сказал: Просьба писать с edc16,edc17 с какой марки. С симосами ясно с edc не очень. Робив шкоду edc17c46 клонував але вскривав блок кадік edc17cp20 delfi піднімав вскиваючи через бут піднімав edc16u31 вскривав проблем з контрольною ніколи не було EDC 17 робив ваговскі але вскривав блок через бут контрольну считав кт200 робив клон шкоди edc17c46 все ок alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 2 часа назад, Grybuiroma сказал: Робив шкоду edc17c46 клонував але вскривав блок кадік edc17cp20 delfi піднімав вскиваючи через бут піднімав edc16u31 вскривав проблем з контрольною ніколи не було EDC 17 робив ваговскі але вскривав блок через бут контрольну считав кт200 робив клон шкоди edc17c46 все ок delphi какой? edc17c46 c переносом отp,нормально считает?писали что криво готовит флэш для клонирования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grybuiroma 3 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 14 часов назад, alex_ter78 сказал: delphi какой? edc17c46 c переносом отp,нормально считает?писали что криво готовит флэш для клонирования. Delfi crd3.Р.0 зробив файл для клонування і перещитав онлайн контрольну і записав Garach и alex_ter78 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 65 Опубликовано 2 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 В 30.11.2023 в 16:51, Grybuiroma сказал: Робив шкоду edc17c46 клонував але вскривав блок кадік edc17cp20 delfi піднімав вскиваючи через бут піднімав edc16u31 вскривав проблем з контрольною ніколи не було EDC 17 робив ваговскі але вскривав блок через бут контрольну считав кт200 робив клон шкоди edc17c46 все ок Ці всі блоки, читаються та клонують я не вскриваючи!!! Жесть, цей фокс ще той хлам... roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grybuiroma 3 Опубликовано 2 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 1 час назад, dem4enkosv87 сказал: Ці всі блоки, читаються та клонують я не вскриваючи!!! Жесть, цей фокс ще той хлам... Вскриваю для себе для надійності можна через бенч 8 минут назад, Grybuiroma сказал: Вскриваю для себе для надійності можна через бенч Чим невскриваючи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 92 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 BMW F46 MD1CS001 KT-200 Bench mode Всё ок. Контрольку считает Avtosantehnik, alex_ter78 и Garach 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grybuiroma 3 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 9 часов назад, Gordon_Freeman сказал: BMW F46 MD1CS001 KT-200 Bench mode Всё ок. Контрольку считает Не робив з БМВ була edc 17 все ок В 02.12.2023 в 18:43, Grybuiroma сказал: Вскриваю для себе для надійності можна через бенч Чим невскриваючи Кт200 pcm AMT робив невскриваючи з контрольками проблем не було всі машини заводились і їхали . Були випадкі коли сам по необережності ложив блок тому для себе вскриваю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Похоже к котёнку пришёл писец. Предполагаю что слетели слетели дрова . Случилось после установки галетты54 . Оказывается что дрова у них частично совпадают ( до конца не разбирался) . Может кто с фокса снимал прошивку ftdi в .ерт прогой mprog? Поделитесь , если не жалко . Спасибо Нужен ЕРТ файл от именно от FOX , а не kt200 Добавлю . Драйвер галеты 54 на win7х64 сменил номер в ftdi foxa. Может кто-то у себя посмотреть в мпрог какие 8 цифр из длинного номера взяты в ftdi . Спасибо слева галета , справа fox Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 47 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 У меня галетта54 и kt-200 нережутся,но первая галетта стояла... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Чем дальше в лес,тем больше дров. Может и не в драйвере проблема . Прога доходит до места подтверждения серийника и тут затык. Может меня на сервере заблокировали. Написал везде где можно китайцам, пока молчат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Мужики , кто -нибудь пробовал писать на почту или на сайте( https://www.dfb-technology.com ) в чате , или в скайпе (foxFlash520 ) . Всё как в чёрную дыру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garach 16 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 А на другом компе прорбовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 На трёх, две 10х64 и один 7х64. На чистой 10-ке установил по новой и тоже самое. Сутки уже провисели сообщения в поддержке и в Скайпе ,ответа нету. Поддержка 0 и не ждите. При отключенном интернете в окне пишет другое сообщение . Знать бы что пишет на своём кракозябском птичьем языке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garach 16 Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 Они отвечают в будни. В выходной не жди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 Писал вчера в 6 утра. Ответили в 04.14 утра сегодня. Написали что наверно антивирус мешает. (На трёх системах и раньше все работало) . Возможно они что-то исправили , сегодня перекачал и заработала на всех компах. Garach 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEGges 10 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Citroen c4 2010 EDC17C10, прочитал, записал, посчитал контрольку на столе. По обд только запись Garach 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEGges 10 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Прочитал на столе К-линия EDC15V Audi a4 b6 контрольку не считает, пока не писал. По обд error seed key пишет. В 09.12.2023 в 16:20, Avtosantehnik сказал: Писал вчера в 6 утра. Ответили в 04.14 утра сегодня. Написали что наверно антивирус мешает. (На трёх системах и раньше все работало) . Возможно они что-то исправили , сегодня перекачал и заработала на всех компах. Винда меняет файл драйвера в папке с установленной программой, более того она поменяла файл в разархивированной папке с файлами, хотя с этой папки программа в принципе не запускалась ни разу. На svci с прошивкой kver'a больше месяца переустанавливал винду, сто раз переустанавливал дрова, но поборол. Лечится очень просто. Сразу после переустановки ставится атрибут "только чтение" на файл драйвера в папке с прогой. Garach, trmntr и Avtosantehnik 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
