viytik 102 Опубликовано 4 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 Audi A6 C5 2.5TDI 2003 AKE 4B2 907 401E 0 281 010 394 1037360719. Заменили автомат на механику.Не получается изменить кодировку.Пробовал заливать разние софти максимум нашел софт от механики но с полним приводом.На всех софтах кодировать не дает.Может еепром тоже нужен от механики?Подскажите кто в курсе.Блок на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyb12 1 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 У Вас ошибки в моторном по связи с АКПП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 102 Опубликовано 5 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Кодировки в гетвэй и остальных блоках меняйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 119 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Замена блока на блок с номером 4B2 907 401 решит вопрос, именно без буквы на конце viytik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Ничего менять не нужно , пишите в лс. Сделаем ! roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 41 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Делал такое гола 3-4 тому, кажется перекодирова эбу и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 6 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 7 часов назад, Er1k сказал: Делал такое гола 3-4 тому, кажется перекодирова эбу и всё И блок был 4B2907401E? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 6 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 Кодировка не поменяется, блок менять не надо. Правильную флешу туда roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 41 Опубликовано 6 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 13 часов назад, omdm сказал: И блок был 4B2907401E? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 6 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 Попробуйте. Поставьте кодировку 01012. Недавно кодировал ЭБУ мотора с АКПП на механику в А6 2.5 2001 рест. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 После замены случаем Мотор не троит будто и не дымит? Он с ТНВД ведь...Делал АКN на А4 недавно, были такие симптомы, есть решение простое, если у вас также Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
