други , у кого есть PCM flasher, памагите посчитать кс .очень надо .версия 1037516623 ауди A6 3.0L дизель
car-mod.binПолучение информации...
А при чем тут  pcm, он кс считает при записи в блок прошивки
  В 04.02.2023 в 20:48, roma130a сказал:
Показать
любой вариант устроит
слетает прошивка после нескольких запусков , двиг работает нормально , ошибок нет всё гуд.перезаписываю её же опять та же история
пишу комбиком, другого не имею.вроде как после записи PCM вопросов нет
  В 04.02.2023 в 21:02, zheka73 сказал:
Вариантов два,калибровщик,или не правильный диагноз.
Показать
Утром могу сделать. Стукните а личку если не найдете
  В 04.02.2023 в 20:58, Romago сказал:
Показать
Вам писал...
  В 04.02.2023 в 20:41, Romago сказал:
car-mod.bin 4 \u041c\u0411 · 1 загрузка
Показать
В вашем файле не верная контрольная сумма. Прилагаю с исправлением. Странно, что комбик не посчитал.
car-mod_CS.binПолучение информации...
вот тоже непонятно.может версия старая у меня .надо изучить вопрос .огромное спасибо! если что нужно-всегда рад помочь
Что-бы не плодить тем...
Вопрос к автору, а EEPROM не читали после того, как авто перестало заводиться?
У меня вот похожая ситуация... https://carmasters.org/topic/55691-skoda-roomster-19tdi-pd-edc17u01-мусор-в-eeprom/
  В 04.02.2023 в 21:49, stas_amp сказал:
Показать
Ваша ситуация решаемо в софте... и относится к блоку 17U01, софтовый баг заводской.
К этой теме отношения не имеет
  В 04.02.2023 в 21:11, Alexlimex сказал:
car-mod_CS.bin 4 \u041c\u0411 · 1 загрузка
Показать
вангую - такой пересчёт КС не прокатит...
  В 04.02.2023 в 21:17, Romago сказал:
Показать
у меня пару лет назад было подобное. Комбик (в частности модуль Bosch MEDC17 BSM) не считал КС в некоторых случаях. Но благо у меня изначально был BSL TC17 FULL и пересчитывал КС с его помощью. Потом я написал Сопелину, он был в курсе проблемы, пообещал что с обновлением проблема уйдет. И она ушла. Вот только ждать пришлось почти пол года 😂😂😂
Для нормального пересчета кс оригинал нужен. Еще неизвестно как он считан. Если в оригинале кс не сходится то все эти пересчеты до одного места.
Еще такой момент, что если нет ошибок и не заводится, то надо посмотреть температуру первого температурного датчика, тот что на коллекторе. Ошибки по всем датчикам затерты, линерализация правлена, но из комплектации только идин датчик убран, который на сажевом.
В частности затерта ошибка Р102Е, вот она могла появится если бы не была затерта.
Возможно что и кс конечно, но должна по идее ошибка быть.
  В 05.02.2023 в 08:56, Alexchip77 сказал:
Показать
комбиком он считал.
Показать
другой вопрос - в BSM или BSL. в bsm еще ни разу не было косяков (у меня точно, работаю в bsm часто...  да и вроде никто еще на форумах не жаловался что bsm комбика криво работает)
а если в bsl, то может что-то повредилось при вскрытии и возможно кривовато считалось.
  В 05.02.2023 в 09:52, wagner сказал:
комбиком он считал
Показать
Чем считан понятно. Вопрос насколько правильно считан.
автор темы приложите сток, чтоб понять вашу проблему более точно.
Показать
  • lonqlife закрыл тема
