Romago 4 Опубликовано 4 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 други , у кого есть PCM flasher, памагите посчитать кс .очень надо .версия 1037516623 ауди A6 3.0L дизель car-mod.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 4 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 А при чем тут pcm, он кс считает при записи в блок прошивки lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romago 4 Опубликовано 4 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 3 минуты назад, roma130a сказал: А при чем тут pcm, он кс считает при записи в блок прошивки любой вариант устроит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 615 Опубликовано 4 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 а проблема в чем заключается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 4 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 Я думаю DPF Remover lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romago 4 Опубликовано 4 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 слетает прошивка после нескольких запусков , двиг работает нормально , ошибок нет всё гуд.перезаписываю её же опять та же история пишу комбиком, другого не имею.вроде как после записи PCM вопросов нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 4 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 Вариантов два,калибровщик,или не правильный диагноз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 615 Опубликовано 4 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 Только что, zheka73 сказал: Вариантов два,калибровщик,или не правильный диагноз. Утром могу сделать. Стукните а личку если не найдете 5 минут назад, Romago сказал: слетает прошивка после нескольких запусков , двиг работает нормально , ошибок нет всё гуд.перезаписываю её же опять та же история пишу комбиком, другого не имею.вроде как после записи PCM вопросов нет Вам писал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 4 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 27 минут назад, Romago сказал: други , у кого есть PCM flasher, памагите посчитать кс .очень надо .версия 1037516623 ауди A6 3.0L дизель car-mod.bin 4 \u041c\u0411 · 1 загрузка В вашем файле не верная контрольная сумма. Прилагаю с исправлением. Странно, что комбик не посчитал. car-mod_CS.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romago 4 Опубликовано 4 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 вот тоже непонятно.может версия старая у меня .надо изучить вопрос .огромное спасибо! если что нужно-всегда рад помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 36 Опубликовано 4 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 Что-бы не плодить тем... Вопрос к автору, а EEPROM не читали после того, как авто перестало заводиться? У меня вот похожая ситуация... https://carmasters.org/topic/55691-skoda-roomster-19tdi-pd-edc17u01-мусор-в-eeprom/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 615 Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 10 часов назад, stas_amp сказал: Что-бы не плодить тем... Вопрос к автору, а EEPROM не читали после того, как авто перестало заводиться? У меня вот похожая ситуация... https://carmasters.org/topic/55691-skoda-roomster-19tdi-pd-edc17u01-мусор-в-eeprom/ Ваша ситуация решаемо в софте... и относится к блоку 17U01, софтовый баг заводской. К этой теме отношения не имеет 10 часов назад, Alexlimex сказал: В вашем файле не верная контрольная сумма. Прилагаю с исправлением. Странно, что комбик не посчитал. car-mod_CS.bin 4 \u041c\u0411 · 1 загрузка вангую - такой пересчёт КС не прокатит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 10 часов назад, Romago сказал: может версия старая у меня у меня пару лет назад было подобное. Комбик (в частности модуль Bosch MEDC17 BSM) не считал КС в некоторых случаях. Но благо у меня изначально был BSL TC17 FULL и пересчитывал КС с его помощью. Потом я написал Сопелину, он был в курсе проблемы, пообещал что с обновлением проблема уйдет. И она ушла. Вот только ждать пришлось почти пол года 😂😂😂 lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 Для нормального пересчета кс оригинал нужен. Еще неизвестно как он считан. Если в оригинале кс не сходится то все эти пересчеты до одного места. Еще такой момент, что если нет ошибок и не заводится, то надо посмотреть температуру первого температурного датчика, тот что на коллекторе. Ошибки по всем датчикам затерты, линерализация правлена, но из комплектации только идин датчик убран, который на сажевом. В частности затерта ошибка Р102Е, вот она могла появится если бы не была затерта. Возможно что и кс конечно, но должна по идее ошибка быть. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 52 минуты назад, Alexchip77 сказал: Еще неизвестно как он считан. комбиком он считал. 12 часов назад, Romago сказал: пишу комбиком, другого не имею другой вопрос - в BSM или BSL. в bsm еще ни разу не было косяков (у меня точно, работаю в bsm часто... да и вроде никто еще на форумах не жаловался что bsm комбика криво работает) а если в bsl, то может что-то повредилось при вскрытии и возможно кривовато считалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 2 минуты назад, wagner сказал: комбиком он считал Чем считан понятно. Вопрос насколько правильно считан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 ну так то да....ТС выложил бы считанный сток.. и уточнил в каком режиме читал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 615 Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 автор темы приложите сток, чтоб понять вашу проблему более точно. 13 часов назад, Romago сказал: слетает прошивка после нескольких запусков Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
