hor 21 Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 Всех приветствую. 2.0 дизель на powershift, ecu delphi 3,5 Не стартует при провороте ключа. Ошибок нет, реле перемыкал стартер крутит- запуска соот нет. Пробода от pcm до реле проверял. обороты через диаг видны, давление в рэйле нет (если перемкнуть реле стартера) подозрение на синхру, ищу с удаленкой кого-нибудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 13 минут назад, hor сказал: Всех приветствую. 2.0 дизель на powershift, ecu delphi 3,5 Не стартует при провороте ключа. Ошибок нет, реле перемыкал стартер крутит- запуска соот нет. Пробода от pcm до реле проверял. обороты через диаг видны, давление в рэйле нет (если перемкнуть реле стартера) подозрение на синхру, ищу с удаленкой кого-нибудь. ну могу но я так понимаю что нету чем читать даже что ли ? ошибки , логи , хоть что то дайте ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 3 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 завтра выложу с forscana Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 1 минуту назад, hor сказал: завтра выложу с forscana другое дело ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 А он крутит только перемкнув? Через замок зажигания не крутит? Если так, то смотрите ошибки в poweshift Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 4 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 Коса перегнивает на изгибе из под подкрылка в моторный отсек. А так , ошибки нужно смотреть. Думаю будет по can в PCM Место они конечно выбрали для моторного не самое сухое и безопасное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MikhailoVin 13 Опубликовано 4 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 У меня был случай с косой PCM на задней стенке двигателя. Там гофры целые, а в гофре перетертый провод. Ну и ошибки по кану и ЕБУ на связь не выходил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 4 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 ===TCM DTC Нет=== Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Модуль управления коробкой передач ===END TCM DTC Нет=== ===PCM DTC Нет=== Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Модуль управления силовым агрегатом ===END PCM DTC Нет=== ===OBDII DTC Нет=== Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Бортовая диагностика OBD II ===END OBDII DTC Нет=== ===SASM DTC Нет=== Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Модуль датчика угла поворота ===END SASM DTC Нет=== ===ABS DTC Нет=== Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS) ===END ABS DTC Нет=== ===RCM DTC Нет=== Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров ===END RCM DTC Нет=== ===PSCM DTC Нет=== Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Модуль управления усилителем рулевого управления ===END PSCM DTC Нет=== ===BCMii DTC B110C:87-2F=== Код: B110C - Электродвигатель предохранительной блокировки замка задней двери со стороны водителя Дополнительный признак неисправности: - Отсутствие сообщения Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом "Замороженный" кадр #1: -EVENT_TIME: 373874752 с (Sun Sep 14 13:30:54 2036) - Время события -TOTAL_DISTANCE: 267112 Км - Общий путь -MODULE_VOLTAGE: 13.3 В - Напряжение модуля управления -INCAR_TEMPERATURE: 103 °C - Температура в салоне ===END BCMii DTC B110C:87-2F=== ===BCMii DTC B110D:87-2F=== Код: B110D - Электродвигатель предохранительной блокировки замка задней двери со стороны пассажира Дополнительный признак неисправности: - Отсутствие сообщения Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом "Замороженный" кадр #1: -EVENT_TIME: 373874752 с (Sun Sep 14 13:30:54 2036) - Время события -TOTAL_DISTANCE: 267112 Км - Общий путь -MODULE_VOLTAGE: 13.3 В - Напряжение модуля управления -INCAR_TEMPERATURE: 103 °C - Температура в салоне ===END BCMii DTC B110D:87-2F=== ===BCMii DTC B1D01:15-2F=== Код: B1D01 - Правая фара ближнего света Дополнительный признак неисправности: - Короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом "Замороженный" кадр #1: -EVENT_TIME: 373874761 с (Sun Sep 14 13:31:03 2036) - Время события -TOTAL_DISTANCE: 267112 Км - Общий путь -MODULE_VOLTAGE: 13.5 В - Напряжение модуля управления -INCAR_TEMPERATURE: 103 °C - Температура в салоне ===END BCMii DTC B1D01:15-2F=== ===AHCM DTC Нет=== Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Модуль управления дополнительным отопителем ===END AHCM DTC Нет=== ===FCDIM DTC Нет=== Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Модуль интерфейса передних органов управления/дисплея ===END FCDIM DTC Нет=== ===TRM DTC Нет=== Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Модуль прицепа ===END TRM DTC Нет=== ===SRM DTC Нет=== Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Модуль опознавания речевых команд ===END SRM DTC Нет=== ===PDM DTC B12DC:54-2F=== Код: B12DC - Датчик перемещения/ положения переднего окна Дополнительный признак неисправности: - Отсутствие калибровки Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Блок управления двери пассажира "Замороженный" кадр #1: -EVENT_TIME: 373874752 с (Sun Sep 14 13:30:54 2036) - Время события -TOTAL_DISTANCE: 267112 Км - Общий путь -MODULE_VOLTAGE: 13.3 В - Напряжение модуля управления -INCAR_TEMPERATURE: 23 °C - Температура в салоне -OUTDOOR_TEMPERATURE: 23 °C - Окружающая температура -DLA_SED_DD07_BY_1_PID: error - DL_SED_DD07_BY_1_PID ===END PDM DTC B12DC:54-2F=== ===PDM DTC U0202:87-2F=== Код: U0202 - Потеря связи с модулем управления двери D Дополнительный признак неисправности: - Отсутствие сообщения Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Блок управления двери пассажира "Замороженный" кадр #1: -EVENT_TIME: 373874752 с (Sun Sep 14 13:30:54 2036) - Время события -TOTAL_DISTANCE: 267112 Км - Общий путь -MODULE_VOLTAGE: 13.3 В - Напряжение модуля управления -INCAR_TEMPERATURE: 23 °C - Температура в салоне -OUTDOOR_TEMPERATURE: 23 °C - Окружающая температура -DLA_SED_DD07_BY_1_PID: error - DL_SED_DD07_BY_1_PID ===END PDM DTC U0202:87-2F=== ===DDM DTC B12DC:54-2F=== Код: B12DC - Датчик перемещения/ положения переднего окна Дополнительный признак неисправности: - Отсутствие калибровки Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль двери водителя "Замороженный" кадр #1: -EVENT_TIME: 373874753 с (Sun Sep 14 13:30:56 2036) - Время события -TOTAL_DISTANCE: 267112 Км - Общий путь -MODULE_VOLTAGE: 13.3 В - Напряжение модуля управления -INCAR_TEMPERATURE: 23 °C - Температура в салоне -OUTDOOR_TEMPERATURE: 23 °C - Окружающая температура -DLA_SED_DD07_BY_1_PID: error - DL_SED_DD07_BY_1_PID ===END DDM DTC B12DC:54-2F=== ===DDM DTC U0201:87-2F=== Код: U0201 - Потеря связи с модулем управления двери C Дополнительный признак неисправности: - Отсутствие сообщения Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль двери водителя "Замороженный" кадр #1: -EVENT_TIME: 373874753 с (Sun Sep 14 13:30:56 2036) - Время события -TOTAL_DISTANCE: 267112 Км - Общий путь -MODULE_VOLTAGE: 13.3 В - Напряжение модуля управления -INCAR_TEMPERATURE: 23 °C - Температура в салоне -OUTDOOR_TEMPERATURE: 23 °C - Окружающая температура -DLA_SED_DD07_BY_1_PID: error - DL_SED_DD07_BY_1_PID ===END DDM DTC U0201:87-2F=== ===HVAC DTC Нет=== Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха ===END HVAC DTC Нет=== ===ACM DTC Нет=== Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Модуль управления аудиосистемой ===END ACM DTC Нет=== ===IPC DTC P0850:62-2E=== Код: P0850 - Электрическая цепь входного сигнала переключателя парковочного/ нейтрального положения Дополнительный признак неисправности: - Сбой сравнения сигнала Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления панелью приборов ===END IPC DTC P0850:62-2E=== Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 4 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 6 минут назад, hor сказал: ===IPC DTC P0850:62-2E=== Код: P0850 - Электрическая цепь входного сигнала переключателя парковочного/ нейтрального положения Эта ошибка ни как не смущает? Нужно на концевик положения ручки передач посмотреть внимательно. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 4 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 2 минуты назад, maksimus_dm сказал: Эта ошибка ни как не смущает? Нужно на концевик положения ручки передач посмотреть внимательно. ну и да и нет . она возникает только после нажатия на тормоз, даже без попытки старта, и не появляется если не нажимать тормоз и стартовать. Эти авто должны заводится без тормоза. на аналогичной машине сдергивал жгут с селектора в салоне-заводилась. Здесь на приборке все отображается четко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 4 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 3 минуты назад, hor сказал: Эти авто должны заводится без тормоза. Возможно и без тормоза, но рычаг то ведь должен быть в паркинге или тоже не важно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 4 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 рычаг в паркинге инфа идет из коробки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 4 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 17 минут назад, hor сказал: рычаг в паркинге инфа идет из коробки Схему подключения приборки откройте....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 4 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 посмотрю конечно, но вопрос с синхрой остается открытым. Первоначально когдв авто приехало стартер крутил, но давления в рэйле не было, тнвд поменяли, потом мучили ее стартером долго, после этого и стартер замолчал. то что здесь нашел, так он вообще не подключен((( Ford C-Max (II Gen.) Ewd - Instrumentation, Message Center _ Pdf Download.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 4 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 4 часа назад, hor сказал: посмотрю конечно, но вопрос с синхрой остается открытым. Первоначально когдв авто приехало стартер крутил, но давления в рэйле не было, тнвд поменяли, потом мучили ее стартером долго, после этого и стартер замолчал. Почему сразу все не рассказать? Типа тут щас я кофейку выпью и сразу по гуще увижу что с машиной делали, просто пропадает желание помогать........... про замену ТНВД ни слова небыло выше Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 4 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 1 час назад, maksimus_dm сказал: Почему сразу все не рассказать? Типа тут щас я кофейку выпью и сразу по гуще увижу что с машиной делали, просто пропадает желание помогать........... про замену ТНВД ни слова небыло выше по существу можно?, насколько мне известно тнвд не прописывается здесь! больше инфы нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 если изначально прокрутка была у Вас, то с синхрой все в порядке должно быть. Хотя есть пытались запускать до сильной просадки АКБ -- то может и потеряться ТНВД не прописывается на них, прокачать просто нужно нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 А сам стартер смотрели? На втягивающее питание идёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sozak 4 Опубликовано 6 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2023 https://t.me/pump_upp - best crypto pumps on telegram Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp ! MikhailoVin и dreyteller 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sozak 4 Опубликовано 6 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2023 https://t.me/pump_upp - best crypto pumps on telegram Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp ! MikhailoVin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 6 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2023 В 04.02.2023 в 13:22, hor сказал: рычаг в паркинге А где это в выложенной диагностике видно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 6 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2023 22 часа назад, dreyteller сказал: А сам стартер смотрели? На втягивающее питание идёт? да, вроде выше написал сегодня глянул, на 9 пин приборки приходит отдельный сингнал паркинга. Он же не дает вынуть ключь из замка зажигания когда рычаг не в паркинге. сравнивает видимо с каном и выдает ошибку p0850. отсюда вопрос -стартуют ли эти авто без приборок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 В 06.02.2023 в 20:29, hor сказал: отсюда вопрос -стартуют ли эти авто без приборок? Нет, иммо лежит в приборке hor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
