ИГОРЬ1989 166 Опубликовано 10 января, 2023 Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Вечер добрый. Кто силен или знает? У колеги случилась беда . Поставил б.у фару, на PORSCHE Cayenne 2011 VIN: WP1AA2A22BLA10171. Хотел лаунчем сделать адаптацию, и после выключения зажигания машина больше не запустилась((( На связи толь гейтвей. подскажите кто знает. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 820 Опубликовано 10 января, 2023 Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Ошибки то какие? Да и Лаунч, если не ПАД 5 или 7 там делать нечего. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 166 Опубликовано 10 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 на счет ошибок после случившегося , щас попытаюсь узнать. просто хозяин не захотел договариваться , запаниквал что машину надо к диллеру.... и машина уже у диллера , и они ее тоже запустить не могут.... как всегда вобщем сценарий, говорят что сначала надо удалить сигналку, а там посмотрим))) но за удаление сигналки вы нам будете должны 12 тыс грн. а дальше будет видно.... можето еще гейтвей поменяем))) жалко просто парня он уже на эвакуатор прилип в 10 тыс. грн... заплатитьт не проблема ... парень готов.... лиш бы этот кошмар закончился быстрее..... просто чтоб не платить лишнее лавэ за безсмысленные операции ... по ошибкам после того как машина не запустилась, на связь выходил только гейт, и если включить аварийку, рабудить кан то еще несколько блоков по кузовной электроннике.... в гейтвее ошибок нет никаких... хотя мож эта диагностика не увидела кодов... у него лаунч с п.о диаг зон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 820 Опубликовано 10 января, 2023 Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Нашел чем лазить в поршаке)) От попытки закодить фару, не думаю что тачка бы впала в коматоз. Не известно что он там клацал в этом отломе, и что оно там начудило. Но Даже на VAG при компоненте, зажигание включается! Пивис в данном случает прояснил бы ситуацию. И еще не понял момент, флаг вроде Англии под авой)) А оказывается все действия в Украине происходят)) ИГОРЬ1989 и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 166 Опубликовано 10 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Южноукраинск николаевская область... ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 820 Опубликовано 10 января, 2023 Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 У меня даже ягуар был, дохлый, и тот на кнопку зажигания реагировал надписью на дисплее что ключи не найдены, и блоков на диагностике было побольше чем 1 гейт))) А тут прям вся тачка не на что не реагирует, это вообще странно!! Что то товариш утаивает скорее всего. А дилеры да, если сигналка ставилась не у них, тачку с "левой" сигой делать не будут) ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 166 Опубликовано 10 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 та вроде все рассказал... ниче не таит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 820 Опубликовано 10 января, 2023 Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 5 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал: та вроде все рассказал... ниче не таит... Может там где кз кана или еще какая фигня подобная, там фары со своими блоками управления идут или обычные? Как минимум на связи еще должен быть иммо вместе с гейтом. Но что уже гадать, когда авто у дилера, и там есть пивис который должен как бы рассказать да показать) И самое банальное, клемму снимал?)))) ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 166 Опубликовано 10 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 да фары со своими блоками... диагностируются отдельно... попробую добиться отчета по дигностике у диллера... спасибо что делитесь мыслями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 820 Опубликовано 10 января, 2023 Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 А случаем не биток с USA в прошлом, или искупанный?)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 166 Опубликовано 10 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 да вроде нет. и приключений с машиной раньше никаких небыло с машиной, она тут у нас года 3 уже ездит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 820 Опубликовано 10 января, 2023 Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 По вину просто авто с USA, а к нам они попадают только в 2 вариантах))) BCM у него тоже должен быть всегда на связи, даже при выкл зажигании. Так что, там скорее прикол в 12в ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 166 Опубликовано 10 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Завтра дилеры дадут ответ по диагностике... И будет хоть немного понятнее что там происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 246 Опубликовано 10 января, 2023 Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 а извилина есть чето кодить-адаптировать с тачкой на кан сигналке?? я тож них не делаю если сига стоит....отрубаю полюбому...за денежку....потом обратно. всякие валеты и режимы до одного места сигу отрубать для начала полюбому...и смотреть Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 820 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 7 часов назад, Patuk сказал: а извилина есть чето кодить-адаптировать с тачкой на кан сигналке?? я тож них не делаю если сига стоит....отрубаю полюбому...за денежку....потом обратно. всякие валеты и режимы до одного места сигу отрубать для начала полюбому...и смотреть Ну 12К грн за отключение 2 проводов, или предохранителя сиги, это мега жирно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 160 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 1 hour ago, Dok said: Ну 12К грн за отключение 2 проводов, или предохранителя сиги, это мега жирно) Это если извесно где стоит сига и какая. Я ставил can 'сигу' размером с памаду для губ и в такое место, что нужно все блоки отключать, что-бы понять, что в одном из них сидит 'жук'. Я-бы такую и за 20.000 искать не стал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 131 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 11 часов назад, ИГОРЬ1989 сказал: на счет ошибок после случившегося , щас попытаюсь узнать. просто хозяин не захотел договариваться , запаниквал что машину надо к диллеру.... и машина уже у диллера , и они ее тоже запустить не могут.... как всегда вобщем сценарий, говорят что сначала надо удалить сигналку, а там посмотрим))) но за удаление сигналки вы нам будете должны 12 тыс грн. а дальше будет видно.... можето еще гейтвей поменяем))) жалко просто парня он уже на эвакуатор прилип в 10 тыс. грн... заплатитьт не проблема ... парень готов.... лиш бы этот кошмар закончился быстрее..... просто чтоб не платить лишнее лавэ за безсмысленные операции ... по ошибкам после того как машина не запустилась, на связь выходил только гейт, и если включить аварийку, рабудить кан то еще несколько блоков по кузовной электроннике.... в гейтвее ошибок нет никаких... хотя мож эта диагностика не увидела кодов... у него лаунч с п.о диаг зон. Диагзона на будущее валит ваги в хлам.И я уверен что там не столько товарищ,сколько ПО от всеми хваленной диагзоны помогло.Как пример,коллеги по сервису диагзоновским ПО уложили несчастный гольф 5,полезли адаптацию климата сделать,в итоге замена приборки,там иммо же в ней. А вобще лаунчем нормальным фары на кайенах адаптировал без проблем. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 197 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 1 час назад, Ecuador сказал: Диагзона на будущее валит ваги в хлам.И я уверен что там не столько товарищ,сколько ПО от всеми хваленной диагзоны помогло.Как пример,коллеги по сервису диагзоновским ПО уложили несчастный гольф 5,полезли адаптацию климата сделать,в итоге замена приборки,там иммо же в ней. А вобще лаунчем нормальным фары на кайенах адаптировал без проблем. Все верно, pad v прошивает, кодирует онлайн без проблем. защиту компонентов не снимает. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 160 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 10 часов назад, Dok сказал: Ну 12К грн за отключение 2 проводов, или предохранителя сиги, это мега жирно) Так никто не мешает отключить и отдать дилерам без сиги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 166 Опубликовано 13 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 Официалы завели порш. На вопрос в чем дело было? Сказали что прошили задний блок кузовной электроники и все заработало)))) Ну как поломались так и починилось)))) Спасибо всем большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 820 Опубликовано 14 января, 2023 Поделиться Опубликовано 14 января, 2023 11 часов назад, ИГОРЬ1989 сказал: Официалы завели порш. На вопрос в чем дело было? Сказали что прошили задний блок кузовной электроники и все заработало)))) Ну как поломались так и починилось)))) Спасибо всем большое То они с.......и, чтоб правду не говорить) Акт выполненных работ и заказ-наряд на руки дали, с указанием какие работы выполнялись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 131 Опубликовано 14 января, 2023 Поделиться Опубликовано 14 января, 2023 12 часов назад, ИГОРЬ1989 сказал: Официалы завели порш. На вопрос в чем дело было? Сказали что прошили задний блок кузовной электроники и все заработало)))) Ну как поломались так и починилось)))) Спасибо всем большое Запросто.Диагзона при адаптациях или кодировании стирает всё нахер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 166 Опубликовано 17 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2023 Просил я просил чтоб мне бумажечки дали посмотреть.... Но так мне никто ничего и не показал... Тайна останется покрытая мраком.... Спасибо всем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
