PORSCHE Cayenne защита компонентов.
ИГОРЬ1989
Вечер добрый. Кто силен или знает? У колеги случилась беда . Поставил б.у фару, на PORSCHE Cayenne 2011  VIN: WP1AA2A22BLA10171. Хотел лаунчем сделать адаптацию, и после выключения зажигания машина больше не запустилась(((
На связи толь гейтвей.
подскажите кто знает.
спасибо.
на счет ошибок после случившегося , щас попытаюсь узнать.
просто хозяин не захотел договариваться , запаниквал что машину надо к диллеру.... и машина уже у диллера , и они ее тоже запустить не могут....  как всегда вобщем сценарий, говорят что сначала надо удалить сигналку, а там посмотрим))) но за удаление сигналки вы нам будете должны 12 тыс грн. а дальше будет видно....  можето еще гейтвей поменяем)))
жалко просто парня он уже на эвакуатор прилип в 10 тыс. грн...
заплатитьт не проблема ...  парень готов.... лиш бы этот кошмар закончился быстрее.....   просто чтоб не платить лишнее лавэ за безсмысленные операции ...
по ошибкам после того как машина не запустилась, на связь выходил только гейт, и если включить аварийку, рабудить кан то еще несколько блоков по кузовной электроннике....
в гейтвее ошибок нет никаких...
хотя мож эта диагностика не увидела кодов... у него лаунч с п.о диаг зон.
Нашел чем лазить в поршаке)) От попытки закодить фару, не думаю что тачка бы впала в коматоз. Не известно что он там клацал в этом отломе, и что оно там начудило. Но Даже на VAG при компоненте, зажигание включается!
Пивис в данном случает прояснил бы ситуацию. И еще не понял момент, флаг вроде Англии под авой)) А оказывается все действия в Украине происходят))
Южноукраинск николаевская область...
У меня даже ягуар был, дохлый, и тот на кнопку зажигания реагировал надписью на дисплее что ключи не найдены, и блоков на диагностике было побольше чем 1 гейт)))
А тут прям вся тачка не на что не реагирует, это вообще странно!! Что то товариш утаивает скорее всего.
А дилеры да, если сигналка ставилась не у них, тачку с "левой" сигой делать не будут)
та вроде все рассказал...  ниче не таит...
5 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал:
Может там где кз кана или еще какая фигня подобная, там фары со своими блоками управления идут или обычные?
Как минимум на связи еще должен быть иммо вместе с гейтом.
Но что уже гадать, когда авто у дилера, и там есть пивис который должен как бы рассказать да показать)
И самое банальное, клемму снимал?))))
да фары со своими блоками... диагностируются отдельно...
попробую добиться отчета по дигностике у диллера...
спасибо что делитесь мыслями.
да вроде нет.
и приключений с машиной раньше никаких небыло с машиной, она тут у нас года 3 уже ездит...
По вину просто авто с USA, а к нам они попадают только в 2 вариантах)))
BCM у него тоже должен быть всегда на связи, даже при выкл зажигании.
Так что, там скорее прикол в 12в
Завтра дилеры дадут ответ по диагностике...
И будет хоть немного понятнее что там происходит.
а извилина есть чето кодить-адаптировать с тачкой на кан сигналке??
я тож них не делаю если сига стоит....отрубаю полюбому...за денежку....потом обратно.
всякие валеты и режимы до одного места
сигу отрубать для начала полюбому...и смотреть
7 часов назад, Patuk сказал:
Ну 12К грн за отключение 2 проводов, или предохранителя сиги, это мега жирно)
Это если извесно где стоит сига и какая. Я ставил can 'сигу' размером с памаду для губ и в такое место, что нужно все блоки отключать, что-бы понять, что в одном из них сидит 'жук'.
Я-бы такую и за 20.000 искать не стал :)
11 часов назад, ИГОРЬ1989 сказал:
Диагзона на будущее валит ваги в хлам.И я уверен что там не столько товарищ,сколько ПО от всеми хваленной диагзоны помогло.Как пример,коллеги по сервису диагзоновским ПО уложили несчастный гольф 5,полезли адаптацию климата сделать,в итоге замена приборки,там иммо же в ней.
А вобще лаунчем нормальным фары на кайенах адаптировал без проблем.
1 час назад, Ecuador сказал:
Все верно, pad v  прошивает, кодирует онлайн без проблем. защиту компонентов не снимает.
10 часов назад, Dok сказал:
Так никто не мешает отключить и отдать дилерам без сиги?
Официалы завели порш. На вопрос в чем дело было? Сказали что прошили задний блок кузовной электроники и все заработало))))
Ну как поломались так и починилось))))
Спасибо всем большое
То они с.......и, чтоб правду не говорить)
Акт выполненных работ и заказ-наряд на руки дали, с указанием какие работы выполнялись?
12 часов назад, ИГОРЬ1989 сказал:
Запросто.Диагзона при адаптациях или кодировании стирает всё нахер.
Просил я просил чтоб мне бумажечки дали посмотреть....
Но так мне никто ничего и не показал...
Тайна останется покрытая мраком....
Спасибо всем
