Constantin_D 29 Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 Всем привет помогите с проверкой Crash data блок 98820-3AA0A F01G0720BY Nissan Versa 2012 USA приехал с моргающей контролькой Airbag ( Я краш не чистил. делали года три назад) Consult ошибок не видит различные калькуляторы трут но эфекта ноль... Прикрепил то что вычитал из еепром M95640_20221223_165817.BIN мои пробы _988203AA0A_test-2.bin Nissan_Versa_98820-3AA0A_F01G072BY-cleared-test 1.bin M95640_20221223_165817_cleared-test3.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 был нисан лиф с мигающей лампой тоже ошибок не было а краш был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 26 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 Вот и у меня подозрение на это Может кто проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 Как моргает лампа? Быстро, медленно или отмаргивает код? Машина не сильно свежая, попробуйте стереть коды через замок. С Ниссанами такие глюки регулярно. Helpful 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 26 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 после включения зажигания горит постоянно потом начинает медленно моргать. зажиганием пробовал, не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 В таких случаях как раз только через замок получалось. Дилеры Консалтом тоже ошибок не видят, они могут быть в истории и не отображаться в обычном списке. С замком бывало по несколько раз приходилось играться, пока угадывал с временными интервалами, особенно с бесключевым. Можно попробовать еще Ланчем. В меню подушек есть пункт "trouble diag record", бывало получалось в него зайти, посмотреть историю, стереть ошибки после этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 Проверьте историю ошибок. После создайте активную, уберите активную ошибку, стираете ее из памяти ошибок и после прочитайте память истории ошибок. Так же вопрос по модулю веса пассажира, что там с определением веса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 По опыту, для стирания ошибок чтоб отсчитать время, , нужно просто дождаться пока горящая лампочка потухнет, и сразу выключить зажигание. и так 3 раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 27 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 Стареть ключом не помогло. Погуглил и перепробовал все варианты. Trouble diag record - ошибок нет активную ошибку создавал и удалял - не помогло датчик веса отключаю - ошибки появляются, удаляются контролька продолжает моргать посмотреть вес не могу. Нет такой позиции у консалта и у аутела И контролька по факту моргает часто. При создании неисправности она моргает намного медленнее И интересно то что окупант как отдельный блок не диагностируется номер окупанта NJ3AN116010264 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 28 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 Доброго дня. Из личного скромного опыта...Присоединяюсь к описанным выше вариантам иногда помогало. Последний и наиболее вероятный вариант , в Вашем случае ,попробовать залить заведомо рабочий донорский дамп. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rafael69 0 Опубликовано 30 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 Консалт - оригинал или клон? № или 3+? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 74 Опубликовано 31 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 Сталкивался несколько раз с такой херней на ниссанах и инфинити, намучался я с этой мигалкой бл......я....ь слов нет, это режим самодиагностики!!!!!!!!! и вывести из этого режима можно только через замок! было как то две инфинити Q50 с разбегом три месяца , так вот на первой приехала с крашем и просто лампа горит, убрал краш поставил подухи и все ОК, вторая приехала тоже после дтп с крашем но лампа мыргала ( выдавая коды), убрал краш поставил подухи и и чуда не случилось лампа продолжала мигать но уже мыргала однотипно, что говорило об отсутствии проблем, нашёл дилерский мануал на это авто именно по системе SRS! Откуда и выяснилось, что это режим самодиагностики и выход из этого режима далее в намуале описывался танец с бубном и процедура через замокк! Натанцевался я тогда нереально, в итоге так и не вышло ничего, номера блоков были одинаковые и записав дамп от первой инфинити ( не мой метод писать джампы срс от чужих) и все стало ОК. Там очень точно надо попасть во временные интервалы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equilibrus 44 Опубликовано 31 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 7 минут назад, nilson сказал: Сталкивался несколько раз с такой херней на ниссанах и инфинити, намучался я с этой мигалкой бл......я....ь слов нет, это режим самодиагностики!!!!!!!!! и вывести из этого режима можно только через замок! было как то две инфинити Q50 с разбегом три месяца , так вот на первой приехала с крашем и просто лампа горит, убрал краш поставил подухи и все ОК, вторая приехала тоже после дтп с крашем но лампа мыргала ( выдавая коды), убрал краш поставил подухи и и чуда не случилось лампа продолжала мигать но уже мыргала однотипно, что говорило об отсутствии проблем, нашёл дилерский мануал на это авто именно по системе SRS! Откуда и выяснилось, что это режим самодиагностики и выход из этого режима далее в намуале описывался танец с бубном и процедура через замокк! Натанцевался я тогда нереально, в итоге так и не вышло ничего, номера блоков были одинаковые и записав дамп от первой инфинити ( не мой метод писать джампы срс от чужих) и все стало ОК. Там очень точно надо попасть во временные интервалы! если остался мануал, выложи сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 74 Опубликовано 31 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 1 минуту назад, equilibrus сказал: если остался мануал, выложи сюда Это уже в следующем году, если остался , на рабочем компе в мастерской! 44 минуты назад, equilibrus сказал: если остался мануал, выложи сюда Вроде этот 2014-infiniti-q50-72.pdf Схема и описание ошибок SRS в нем точно есть ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 2 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 В 30.12.2022 в 01:19, Rafael69 сказал: Консалт - оригинал или клон? № или 3+? П.О. Consult 3+ 76. шнурок mongoose pro nissan ori, сканматик (видит зажигание) при необходимости могу использовать версию R2R. Но так или иначе в параметрах нет веса и нет калибровки OCS. смотрел так же лаунчем (оригинал) и autel. И ничего нового так и не увидел Смотрел инструкцию, но немного не совпадает интервал моргания контрольки в режиме самодиагностики. в моем случае после вкл зажигания она светится семь секунд и потом моргает каждую секунду перепробовал кучу разных способов по удалению ошибки ключом зажигания - ничего не помогло взял дамп eeprom с digital kaos от такого же блока - не помогло залил несколько вариантов дампа еепром OCS - не помогло первый раз такая ерунда… и проц в srs tms470 фулл флеш не найти. Что с этим делать уже и не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 3 января, 2023 Поделиться Опубликовано 3 января, 2023 Попробуй заменить 95640 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equilibrus 44 Опубликовано 5 января, 2023 Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 10 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Eeprom заменил - не помогло В 05.01.2023 в 19:44, equilibrus сказал: Делал по этой схеме. Даже с секундомером )) тоже не помогло… заказал с eBay блок без краш. Как получу буду тестить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkalex80 1 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 как победили эту проблему. то же самое у меня. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 8 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 Так и не победил. Ищу решение… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkalex80 1 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 блок с ебея не помог тоже самое и с ним? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 14 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 Да, те же симптомы… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 19 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2023 Test 1 почищен правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
