Alpine ua 319 Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 В авто удалял экологию. После работ авто проехало около 150км. Заглушил и больше запуска нет. Стартер вкл на секунду-две и выкл. По авторизации все норм. Заливал сток- без изменений. В bsi есть пару ошибок которые не трутся - p0303 и p040a. Одна по маслу, вторая не могу понять. С PSI не много работал, по этому прошу подсказку что упустил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 sid807 в якому статусі ? Заблакован чи ні? Ви де авторізацію дивились ? Це в параметрах sid807 треба подивитись. А далі треба Діагбокс. Я так розумію шо не має бо про помилки Ви й не питали. p0303 шось с котлом №3 p040a шось там за егр. Треба Діагбокс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 14 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 1 час назад, carworker сказал: sid807 в якому статусі ? Заблакован чи ні? Ви де авторізацію дивились ? Це в параметрах sid807 треба подивитись. А далі треба Діагбокс. Я так розумію шо не має бо про помилки Ви й не питали. p0303 шось с котлом №3 p040a шось там за егр. Треба Діагбокс. Читал Лаунч. Не блокирован. В моторном и бси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 948 Опубликовано 15 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2022 Прошивка не зашла как надо. Переделывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 15 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2022 8 часов назад, Alpine ua сказал: Читал Лаунч. Не блокирован. В моторном и бси. Ланч с ПСА плохо дружит, лексию ищи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 15 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2022 В bsi не втикнув присадку вирубати? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha 695 Опубликовано 15 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2022 12 часов назад, Alpine ua сказал: В авто удалял экологию. После работ авто проехало около 150км. Заглушил и больше запуска нет. Стартер вкл на секунду-две и выкл. По авторизации все норм. Заливал сток- без изменений. В bsi есть пару ошибок которые не трутся - p0303 и p040a. Одна по маслу, вторая не могу понять. С PSI не много работал, по этому прошу подсказку что упустил. 1) Якщо блок вскривали ... дивіться чи всі елементи не місці .... 2) "Стартер вкл на секунду-две и выкл" також всі симтоми уходу піна в еепромі моторника... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 15 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2022 3 минуты назад, sasha сказал: 1) Якщо блок вскривали ... дивіться чи всі елементи не місці .... 2) "Стартер вкл на секунду-две и выкл" також всі симтоми уходу піна в еепромі моторника... Елементи не зніс) Еепром заливав той що зчитав спочатку, не допомогло . Е підозра що у кліента була просадка по акб при запуску, але кліент морозиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 16 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2022 В 15.11.2022 в 08:24, gluharenko сказал: Прошивка не зашла как надо. Переделывать. Что переделывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 16 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2022 В машині було adblue? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 16 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2022 3 часа назад, SviatDiag сказал: В машині було adblue? Ні, тільки ця присадка їхня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 16 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2022 9 минут назад, Alpine ua сказал: Ні, тільки ця присадка їхня. Відкодив в bsi fap і присадку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 16 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2022 24 минуты назад, SviatDiag сказал: Відкодив в bsi fap і присадку? Не. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 17 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 19 часов назад, Alpine ua сказал: Не. Походу воно, на c4 picasso таке було, клієнт поїхав і 2 раз вже не завівся, зайди в bsi зміни 2 параметра і заведеться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 17 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 2 часа назад, SviatDiag сказал: Походу воно, на c4 picasso таке було, клієнт поїхав і 2 раз вже не завівся, зайди в bsi зміни 2 параметра і заведеться. не помогло.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 17 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 Вопрос решен! Проблема банальна - датчик положения распредвала. В continental ЭБУ, при неверных показаниях датчика скорости двигателем, сразу отсекает стартер!. Странно что никто с форумчан о этом не знал 🙄 exealex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 17 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 так может не там копаете. Стартер, проводка. Если принудительно стартером крутануть, с толкача на край. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 17 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 Авто запустил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 18 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 22 часа назад, Alpine ua сказал: Вопрос решен! Проблема банальна - датчик положения распредвала. В continental ЭБУ, при неверных показаниях датчика скорости двигателем, сразу отсекает стартер!. Странно что никто с форумчан о этом не знал 🙄 Так не ломаются они. Что было не так с ДПРВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 18 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 4 часа назад, ZoZ сказал: Так не ломаются они. Что было не так с ДПРВ? Разьем был банально не защелкнут. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 12 часов назад, Alpine ua сказал: Разьем был банально не защелкнут. Повинна бути помилка а як що помилки не було то то вже крива прошивка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 19 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 1 час назад, carworker сказал: Повинна бути помилка а як що помилки не було то то вже крива прошивка Ну, мені який сенс брехати), блок я перший вскривав. Все ж просто- знімаете на робочому авто розьем датчика распредвала, та офігеваете від результата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 6 часов назад, carworker сказал: Повинна бути помилка а як що помилки не було Citroen C3 1.4 hdi ошибки по коленвальному не было даже после того как завели на плаке,провод был в обрыве. Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
