Scenic 4 не сканируется.
Всем привет. Прибор RTL2002. Машина - Grand Scenic IV '2019, К9К. Пытаюсь войти в хоть куда-то, вин определяет, ввожу какой-то постпродажный тип, например, R9AE, далее. Начинает сканить мультиплексорную сеть. Всё как всегда. Далее вылетает окошко Data Transmission, The pairing data cannot be read, просит токен, посылаю нахер, пишет Unspecified server error, пишет вин машины и всё. Как на картинках. Выдаёт список блоков с пометкой, что часть компов не входит в диалог и типа проверить их питание и диагностические линии. Машина заводится, едет всё нормуль. Проблема по парктронику и клину приводов водит.сидения. Т.е. вообще не по делу. Но хотел посканиь всю́ электронику. А тут - херушки. Наверно я чего- не в курсе, но что бы это могло и т.д. Сорри, с мобилы под спойлер не умею спрятать. Так что не цитируйте полотнами. И да, Лаунчем всё без вопросов прочитал, все блоки видит.
Некоторие новие авто для диагностики клипом  хотят доступ к серверу.
У меня та же засада...Dacia 2020 блок S-GW3 не дает зайти никуда пока в онлаин не пустить...
Там типа как на Fiat 500 замутили гниды
Попробую заказать такой переходник.Он идёт в обход это блока
Снимаешь с него фишки и сюда их подрубаешь,только не знаю канает ли он для лаунчя .
Допустим, кабель-обходчик, как на продукции Стеллантиса. Но почему мой, не самый последний, Изидиаг спокойно перечитал и потёр абсолютно все блоки на этом Сенике? И дал мне проделать намеченное. Ведь секьюрити-шлюз и Лаунчу не дал бы проскочить!
12 часов назад, Foxmaster сказал:
А еще некоторые авто Рено уже хотят новой бошки от Бош. Хотите нормально работать с Рено дилерским оборудованием покупайте онлайн доступ и новую бошку.
Ну да, тут все частники сразу же подорвались за свой счёт покупать новые бошки от боша и онлайн доступ. Особенно те, кто работает с мультибрэндом. Ниссановский V12 и реношный Бомш. Прям разбежались! Как пользовались всякими китайскими цацками, так и будут пользоваться. Эти машины - нищебродские, а нищеброды платить тебе будут как и ранее - нихрена. Пох им, что ты продал хату для покупки пары девайсов. Поедут к пайрену, лаунчу, автокому и максисису. Чуть позже будут какие-то косоглазые решения. А в наших нынешних условиях всеобщего пипеца советовать покупать дорогущее неокупаемое оборудование - совет такой себе...
Если с клипом качели - доставай мультимарочник и в путь. Даунс хорошо новые читает, аутель еще лучше 😉
Да...Аутель обходит это гэтвей только берет 5$ за вин)))
Даже готов схему это говна выложить...если у кого есть идеи его обхода ,то тачка у меня под рукой.Я уже задолбался за доступ платить чтоб диагнозу сделать.Автошкольная)
UU1DJF00167317656.zip
Думал получится его через DDT4ALL разблокировать.Там функция есть ,но не работает...
Говорят что оригинальная ДДТ может разблокировать,но откуда ее взять и прибор за милион под нее
Если поставить клип до 200 версии доступ просить не должно, но авто после 19года может не быть в базе клипа
6 часов назад, RSA1976 сказал:
Забыли о чем спрашивали ? Напомню.
В 02.11.2022 в 14:14, RSA1976 сказал:
Всем привет. Прибор RTL2002. Машина - Grand Scenic IV '2019, К9К. Пытаюсь войти в хоть куда-то,  Но хотел посканиь всю́ электронику. А тут - херушки. Наверно я чего- не в курсе, но что бы это могло и т.д.
Надеюсь Вы получили достаточно информации. Теперь будете в курсе. Какой вопрос такой ответ.
2 часа назад, adc237 сказал:
Привет. А новую базу к примеру из 218 версии нельзя никак засунуть в старую?? Например в 198 ... Точно не вспомню, но по моему кто то писал тут на форуме что реально. Может что то фантазирую ... ))
Установите 221 и работайте. Только не  RTL2002. Клип предложит доступ онлайн только в том случае если не найдет у себя в базе After sales type. Из этой ситуации тоже есть выход. Зная комплектацию все можно подобрать. И GW Клипу не помеха. Немного терпения и времени. Другое дело когда отсутствует в базе нужный файл. Вот тут только онлайн. Это касается тачек под гарантией на новое оборудование. Например если в 221 версии нет файла диагностики  S-GW3 то и диагностики офлайн не будет. Зато Клип спокойно прочитает (при наличии опыта работы с КАН) какой нибуть древний парктроник на тачке 22 года.
Всё ясно и понятно. Не покупая нового дорогого оборудования далее по свежим юзаем лаунчи, по старью и относительному свежаку - обычный РТЛ. Ждём, когда косорылые склонят реношные приборы свежего поколения. Или пока хрено полностью в онлайн не укатит. Доиграются до крайслеровской популярности однажды.
23 минуты назад, RSA1976 сказал:
Уже больше 10 лет как на рынке вот такой китайский Клип. 124 Евро.
59 минут назад, carworker сказал:
Это - плохая имитация RTL2002?
Это переделаный китайцами  альянс исключительно под Клип. Потому как альянс они так и не смогли нормально сделать. Этот работает. Даже сирийный номер есть один на всех. Но можно переписать. Это как пример. Так что думаю ничего хорошего в виде дилерского свежего от них не ждите.
Пнятно. Я, например, V12 от них ждал-ждал и забил. Та сумма, кою просят на али за клон - оно там как, алмазами срёт? А купив, обнаружишь, что в лучших традициях косорылого барахла, оно через месяц сдохнет или сразу с коробки к-лайн не пашет.
3 часа назад, carworker сказал:
Ну не знаю о чем вы...на моей тачке при сканировании и подключени выскакивало окно выберите режим шлюза  (закрытый/полу/открытый).При закрытом сканировало только SGW, при полу просит нажать на педали ,чтоб активировать и также видит только SGW и всё.При открытом просит онлаина...и если дать этому чермету онлаин ,то диагностика машины работает ровно до тех пор пока не заснёт тачка...и можешь хоть лаунчем ,хоть автоком ,пока не заснула ,она твоя
Блок в очень неудобном месте за электроуселителем.Там чтоб фишку снять кровь с рук идёт и руку в трёх местах ломаешь...не говоря уже чтоб с проводкой что то делать...это мы говорим о Sandero 3 2020
6 часов назад, Виджар сказал:
Хз, есть чем диагностировать без этих движений. Еще как вариант зайти через вин такого же авто предыдущих годов, но если новые блоки...
В 02.11.2022 в 19:44, RSA1976 сказал:
Но это - 218 версия, а не 210.
Попробуй 205
Не поможет это....я пробовал через DDT.Не канает.Пока блок закрыт то без раздницы чем ты будешь подрубаться и как ты это будешь делать...
У меня другие выводы насчет проб. Вот меган 19г. Там нету закрытых блоков? Адаптер рлт, без токена
Уже на md1, а у автора топика еще sid310
14 минут назад, adc237 сказал:
Чему я и удивился. У меня в работе была с месяц назад Эспас 2019 и Сеник то ли 17, то ли 19 года. Всё работало, всё читалось. Купля-продажа, вынимательное смотрение на экран в поисках пробега и коррекций по горшкам, как обычно хотят пациенты.
