Launch X-Prog 3
1 час назад, Виджар сказал:
Куй его знает...на полку думаю пойдет. Ну а что еще можно купить подобное нормальное БЕЗ ПОДПИСКИ??
Только что, jeny сказал:
250 уе на сколько помню в год
Не, я про XProg3..)) А 250 это же по моему на PC adapter в год надо закинуть. Только опять же плять, не видно ну никакого смысла. Вот он у меня почти год. И что они добавили за год? MR140 и ....все! Ну и что, отдать 250 баксов что бы читать MR140? Питарасы! Купишь обнову, а они тебе за год Sirius D42 "подкинут" или B7.9,7. ХЗ.....пройдет подписка, посидеть посмотреть, если что стоящее будет можно и купить.
Всем привет. Может кто-то подсказать - реально ли этим девайсом добавлять новые ключи при утере на бмв F серии. Прибор ед2 с оболочкой xpro5. И если нет, может кто сможет подсказать чем тогда можно для ф серии делать из бюджетного.
Отчёт. Мерседес w221, S500, 2007год (с Keyless) пин-код получен за 10 мин без всяких токенов. Хозяин авто купил новый китайский ключ без кейлесса. X-prog 3 определил как ключ BE и всякие иденты,внутри плата на NEC. Ключ прописался, авто заводится,но не работает ДУ. На самом пульте не мигает красный LED. Сигнал RF с пульта не проверял. Но после записи ключа x-prog написал инструкцию,типа если ДУ не будет работать,то попробовать отключить ключ в иммо,затем снова включить. Короче я проигнорил эту полную инструкцию, уже не помню содержание,было 12 ночи и все надоело. И ключ уже невозможно было стереть,прочитать или прочитать пароль из якобы "BE ключа". Наверно из-за NEC. Пробовал разное ПО менять, чтобы заставить работать с EPROM. Не работает,чушь читает по-прежнему. В обновлениях смена ПО указана как RESET IMMO PROG.
На одной подопытной Renault clio 2000 года,месяц назад добавил ключ. Все работало отлично. Конкретно сдох аккумулятор,авто хапанула кучу ошибок и перестал работать новый добавленый ключ. Повторно иммо его не хочет принимать,другие семечки тоже не хочет. Вообщем какая то блокировка добавления новых ключей у иммо. Launchем делал сброс и затем снова обучение всего (скорее делает вид что все выполнено,типа как с Eprom). Только оригинальный ключ принимает. А еще я не нашёл,где в Launch или x-prog 3 подготовка ключей или семян,скорее она и ненужна в данном случае.
В 01.11.2025 в 16:56, jeny сказал:
купи mr140  .
Та его потом будет трудно сбагрить кому то. Он только для Daewoo и Chevrolet . Такую авто только раз в год в Германии можно увидеть. На ебее полно блоков от 40 евро,никому не нужны.
В 03.11.2025 в 06:18, Виджар сказал:
24 серию нормально прочитал все,
Теперь попробуйте что то записать правильно на эту 24 серию. И будет вам перестановка с байтами, старший на младший.
Я пробовал читать одну и туже 93 серию на разных ПО. От 10.60 (ниже версия не работает уже с x-prog) до 11.83
4 часа назад, sava199 сказал:
Если вы про про то что типо у хорса, то нужен доп. програматор. Если про так называемые дилерские ключи... то ищите эти опции в иммо марках.
9 часов назад, sava199 сказал:
Сегодня пробовал be "BGA" на 3 ключах... пишет читает стирает.
С 93 серией подтверждаю... читает не понятно как....  от мульти прога отличается кардинально😀 вот для наглядности.93LC46Bmultiprog.bin93lc46bxprog3.bin
Тут конечно нужен ключ с кейлес... обычный не то.
1 час назад, Roman St сказал:
Можно описание ключа? Версия платы или ссылку с описанием где именно эти брали, чтобы точно такое же купить. И пробовали ли потом с ключа считать пин-код? Кнопка в x-prog такая есть.
Вот для рено такого и не нашлось.
В каком то видео на Ютубе человек тоже для ауди или шкода добавлял ключ,но готовил в рамке Launch. В коментах ему сказали что и x-prog мог это сделать.
Рамка ланч.. это аналог xhorse.
Вот такая штука. Суть такая же как и  xhorse. Но по мне хорс лучше. Это для универсальных ключей.
Screenshot_20251108_210449_AliExpress.thumb.jpg.cbb6c5aad80bc53291aa79ef8ea6536e.jpgScreenshot_20251108_210407_AliExpress.thumb.jpg.42452b12d98ccb5787744c4538dde88d.jpg
Вот из истории заказов... оба работают.
Но как и у всех китайских иногда теряются если долго вставлен на зажигании. Перекинул и все ок.
Ранее считал прошивку с ECU Citroen C4 Magneti Marelli IAW 6LPB ,программаторами Galetto и Ktag. Везде разные размеры файла. И есть в разделе Immo Citroen пункт считывания пинкода из прошивки, Bin или Hex. Обе Launch не принял,типа неправильный размер файла. Но заявлено что может.
Привет. Скинь, плз, прошивки. Интересно глянуть..
4 часа назад, Виджар сказал:
Прошивка из проца ST10F280, eprom нет. Галетой вроде что то вменяемое считано. Бензинка 2.0, год кажись 2007
Citroen C4 Galleto Magneti Marelli IAW 6LPB.bin Citroen C4 Ktag Magneti Marelli IAW 6LPB.bin
В 08.11.2025 в 22:08, Roman St сказал:
Перекинул и все ок.
Что имеется ввиду слово перекинуть?Перезаписат ключ или снимат из замка и внов вставить?Если второй случай до так и должен.
В 08.11.2025 в 10:42, sava199 сказал:
Пин код можно по своим именем PSW (password),на счет токен она и не была там совсем…
В 07.06.2025 в 13:55, jeny сказал:
Это не одно и тоже что через комп,сам так думал при покупке,оказалось вещь для меня не нужная,во первых через комп она как флешер но с скудным списком,сравнивая с Флекс или подобным,ещо с подпиской каждый год,с осталними функциями как ключи там нету ничего,
17 минут назад, MASTER CLASS сказал:
Переткнуть имел ввиду, написал перекинуть. Снять с замка и вновь вставить. Иногда и закрыть открыть авто.
С родными ключами тоже так бывает когда только остается в замке не можешь сразу повернуть на ON,вытащить и снова вставить повторно  сработает,это нормально.
Ну да я тоже заметил за опоздание при работе сравнивая с ори ключами,иногда со второго раза может распознатся,смотря какая система и авто,косяки хватает…
1 час назад, MASTER CLASS сказал:
Такое есть.
Тут по другому.. делаешь диагностику, зажигание включено, через какое-то время заводить, а не але... крутит и не заводит.  Вынул, центральным замком закрыл или открыл вставил и все заводится. 211мерс пробовал 3 разных ключа. На ориг ключе такого нет.
4 часа назад, MASTER CLASS сказал:
Что значит по своим именем? Типа в папке с Launch формируется файл по всем считаным паролям ,тот что в формате TXT. Что там про токены? Я раз 10 перечитал и не понял.
Was meinst du?
3 часа назад, sava199 сказал:
Was meinst du?
Ich glaube, bei Mercedes-Schlössern und -Schlüsseln verwendet man den Begriff „Passwort“ statt „PIN-Code“. Das ist korrekter. Für Sie mag es dasselbe sein, aber jeder, der sich auskennt, weiß, was ich meine.
Может кто в техподдержку скинуть по mr140 .флеш читает а еепром Бут на 65 процентов и все
В 15.11.2025 в 11:17, jeny сказал:
А если пробовать через Андроид, а не PC адаптер?
