ago+ 2 Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 TDI 2012 Как обично перепрошивка под Евро2/dpf of/egr of/tun1. Сняли блок ЕБУ с машины. С помощу КЕСС китай сделали UNLOCKED всё в обратном порядке собрали установили на авто, по ОБД вычитали прошивку и иденти, сбросили калибровщику -dpf of/egr of/tun1. Прошивку записал. Сажу вырезал, катализатор оставил, разёмы скинул по выхлопу все (оставил лямбду и датчи тепмературы перед турбиной) и с ЕГР снял фишку. После записи прошивки всё ок машинка завелась ошибок на табло нет. При пробной поездке оказалось двигатель плохо набирает обороти-не тянет, до 2900оборото и зависает 2700-2900. Залили сток обратно-машинка завелась на приборке ошибки по двигателю одеваю фишку ЕГР на место --появляется тяга едет нормально. Калибровщик глянул снова прошивку - всё нормально говорит . Залил снова прошивку МОДиф толка никакого . делал прошивку ещё один калибровщик без результата машина обороти неберёт в чём проблема непойму 3 -три варианта прошивок пробовали без результата DaVinci (SM2G0P2000000_dpf-off_egr-off_tun-st1_rt.bin)__noCHK octavia1.6tdi 03L906023NF 9978ori octavia1.txt SM2G0P2000000_dpf-off_egr-off_tun-st1_rt.bin SM2G0P2000000_dpf-off_egr-off_tun-st1_rt_3 файл ДАВИНЧИ случайно загрузил --в тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 А почему не задать этот вопрос автору кто делал прошивку с пристрастием. Если автор утверждает что все сделал как нужно, можете озвучить кто автор. И если не секрет какова цена файла с этим набором который вы указали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ago+ 2 Опубликовано 12 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 с автором давно работаем проблем небыло пока никаких , и pcr2.1 делали раньше всё по схеме получалось---етот случай первы нестандартный, сам я не опытный-учусь-советуюсь может есть какойто нюанс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 1 час назад, ago+ сказал: Залили сток обратно-машинка завелась на приборке ошибки по двигателю одеваю фишку ЕГР на место --появляется тяга едет нормально. Здесь ответ! lonqlife и Alexchip77 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ago+ 2 Опубликовано 12 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 Здесь ответ! ??? как решить 9 минут назад, Rusik UA сказал: Здесь ответ! у Вас есть решение или предложение какрешить мою ситуацию (прошивка?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 в личку пишите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 Могу сделать корректно, если будет необходимо, стучитесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 2 часа назад, ago+ сказал: с автором давно работаем проблем небыло пока никаких , и pcr2.1 делали раньше всё по схеме получалось---етот случай первы нестандартный, сам я не опытный-учусь-советуюсь может есть какойто нюанс Скорее автор с которым вы сотрудничаете это Davinchi))? Вам тут 2 профи предложили сделать все с 1-го раза, рекомендую "Вашего" заменить на одного из них. isani4d, Rusik UA и lonqlife 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ago+ 2 Опубликовано 12 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 заказа у калибровщика прошивку жду файл 2 минуты назад, Dok сказал: Скорее автор с которым вы сотрудничаете это Davinchi))? Вам тут 2 профи предложили сделать все с 1-го раза, рекомендую "Вашего" заменить на одного из них. никогда не пользовался Davinchi на деле. хотел попробовать понять проблему прошивки с помощю Davinchi))) прошивку заказа у калибровщика жду фай записал новую-другую протшивку ситуация та же ничего не поменялось (значит проблема не в прошивке) octavia1.6tdi 03L906023NF 9978 EGR DPF TUN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 263 Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 Поставь заглушку на трубку EGR может клапан не до конца закрывается когда снимаешь фишку и посмотри показания температурников на выхлопе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 91 Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 1 час назад, walery сказал: Поставь заглушку на трубку EGR может клапан не до конца закрывается когда снимаешь фишку и посмотри показания температурников на выхлопе По дате ,расходомеру воздуха, все видно что там с ЕГР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 3 часа назад, ago+ сказал: заказа у калибровщика прошивку жду файл никогда не пользовался Davinchi на деле. хотел попробовать понять проблему прошивки с помощю Davinchi))) прошивку заказа у калибровщика жду фай записал новую-другую протшивку ситуация та же ничего не поменялось (значит проблема не в прошивке) octavia1.6tdi 03L906023NF 9978 EGR DPF TUN 2 \u041c\u0411 · 4 загрузки максимально некорректное решение. Температурные не отключены, подменные значения не исправлены, в 3000гр при обрыве. Переключатели по ошибкам всё методом коврового бомбометания. И что вы хотели? Проблема скорее в том, что вы платить не хотите. В это я поверю. P.S. заливаете сток, подключаете датчики, если аварии нету, а на моде есть, то виновата прошивка и ничто другое. Это и ежу понятно mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ago+ 2 Опубликовано 13 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 7 часов назад, lonqlife сказал: максимально некорректное решение. Температурные не отключены, подменные значения не исправлены, в 3000гр при обрыве. Переключатели по ошибкам всё методом коврового бомбометания. И что вы хотели? Проблема скорее в том, что вы платить не хотите. В это я поверю. P.S. заливаете сток, подключаете датчики, если аварии нету, а на моде есть, то виновата прошивка и ничто другое. Это и ежу понятно согласен на Ваше максимально корректное решение -не за бесплатно. буду рад решить свой вопрос / прилагаю сток-сделайте получится расчитаюсь EGR+DPF+TUNE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 3 минуты назад, ago+ сказал: согласен на Ваше максимально корректное решение -не за бесплатно. буду рад решить свой вопрос / прилагаю сток-сделайте получится расчитаюсь EGR+DPF+TUNE Кто же вам будет делать софт "на абум"? Евгения тут знают, а вы человек на форуме новый, к тому же судя по всему весьма экономный... Сделал предоплату - получил софт. Постоплата это только с проверенными людьми, с которыми калибровщик работает не первый месяц... lonqlife, 2020606 и mexanic 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ago+ 2 Опубликовано 13 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 делаю-ставлю заглушку на егр, и пробую все советы написаные выше в теме егр физически заглушил заглушкой -не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 1 час назад, ago+ сказал: делаю-ставлю заглушку на егр, и пробую все советы написаные выше в теме егр физически заглушил заглушкой -не помогло Точно не все советы. Главный совет - заказывайте нормальное решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ago+ 2 Опубликовано 13 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 записал первую тюн прошивку! вернул егр фишку на место, датчик дифа и температурники тоже.+ поставил заглушку на егр ---машина ожила поехала ошибок нет (дальше сбросил датчик дифа и температурники сделал повторный заезд всё супер машина едет. розём егр оставил! SM2G0P2000000_dpf-off_egr-off_tun-st1_rt.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 193 Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 1 hour ago, ago+ said: розём егр оставил! А что так можно было!!!!:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 Как то я утверждаюсь, что не какого калибровщика там в реале нет, все правится какими то прогами)) Ну экономика должна быть экономной, зачем платить за то что можно как то извратится и получит за так. Главное чтоб ошибок не было, а что будет потом, это уже вопрос другого плана)) sasha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 48 Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 28 минут назад, Dok сказал: Как то я утверждаюсь, что не какого калибровщика там в реале нет, все правится какими то прогами)) Ну экономика должна быть экономной, зачем платить за то что можно как то извратится и получит за так. Главное чтоб ошибок не было, а что будет потом, это уже вопрос другого плана)) А я скажу,что потом будет. Приедет это авто с проблемой какой нибудь, и будешь голову ломать и ночами не спать,думать что с ней делать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 15 Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 25 минут назад, volats сказал: и будешь голову ломать и ночами не спать,думать что с ней делать... Так это уже надо держать в голове постоянно,ибо любое ведро старше 5лет может быть с сюрпризом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ago+ 2 Опубликовано 13 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 22 часа назад, lonqlife сказал: По факту фишки сняты с ЕГР. лямбды. диф давления. температурные. установленая заглушка на ЕГР -задача решилась dpf of/Egr of/tun ошибок никаких нет, машинка едет бодро, прошивка тюн была изначально сделана правильно файл выше в теме есть, по ходу проблема была в ЕГР клапане -негерметичносте заглушка механическая решила вопрос (раньше перепрошивал pcr2.1 раз 10 такие блоки и никогда механически не глушил егр- потому и долго мучался думал виновата прошивка, реально трое разных калибровщиков делали прошивку и результат +- тотже получался, Спасибо за подсказку по ЕГРу -помогла) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 14 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 8 часов назад, ago+ сказал: машинка едет бодро, прошивка тюн была изначально сделана правильно Бодренько она ехать не может никуда! потому как Тюнинг процентное барахло сделанное без понятий как все работает(до правильного далеко) и на таком обьеме если не понимать на профф.уровне и без рассписывание осей и карт с расчетом а здесь этого и близко нет то ничего никуда не поедет! по EGR у Вас те 10 раз которые шили и не глушили и работало! потому как EGR тогда просто оставался в закрытом положении(опять же пока не прогарит, после прогарания снова кома) а сейчас просто умер в открытом и что надо глушить его во всех случаях при отключении это Вам скажет любой граммотный калибровщик если конечно он калибровщик а не кнопконажиматель софта как то так!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ago+ 2 Опубликовано 14 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 В 13.09.2022 в 00:06, lonqlife сказал: Всем спасибо помогли разобратся с проблемой, закрываю тему. 41 минуту назад, Rusik UA сказал: Бодренько она ехать не может никуда! потому как Тюнинг процентное барахло сделанное без понятий как все работает(до правильного далеко) и на таком обьеме если не понимать на профф.уровне и без рассписывание осей и карт с расчетом а здесь этого и близко нет то ничего никуда не поедет! по EGR у Вас те 10 раз которые шили и не глушили и работало! потому как EGR тогда просто оставался в закрытом положении(опять же пока не прогарит, после прогарания снова кома) а сейчас просто умер в открытом и что надо глушить его во всех случаях при отключении это Вам скажет любой граммотный калибровщик если конечно он калибровщик а не кнопконажиматель софта как то так!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
