avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 Доброго всем здоровья. Натолкните на мысль, что доделать? Взял с треккера Mercedes DAS/XENTRY 11/2013 Образ системы ставлю acronis 2013 на чистую систему (хотя пробовал и на систему с ХР и с 7-ой одно и то же) все ставиться, но винда не запускается. Скрин ниже. Думаю проблема в драйверах. Подскажите так ли это и если так, то драйвера ставить при установке образа системы или можно залить как-то по другому? Может можно скопировать из установленной системы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 296 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 Драйвера не при делах. При загрузке что на экране - система не найдена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 773 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 А Вы хоть раз проделывали данную процедуру успешно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_think 14 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 1.Ставите на винчестер с загрузочной флешки Акронис? 2.MBR загрузочный сектор на диске указываете где создать? 3.Используйте Акронис других годов, нормальный, к примеру 2014года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 23 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 1. Акронис с флешки. 2. MBR - акронис автоматически указывает место, в конце дисков. 3 Сейчас изменю на 2014-ть. Хотя при раздаче на трекере указывают именно этот 2013. Dima - вопрос конечно интересный, нет конечно, пасстру поставил без вопросов, но он мне не подошел, поэтому нужно ставить последний для С3-тьего. На доли секунды появляется часть синего экрана, но что на нем я не успеваю прочитать, потом вот этот экран. Если нажать на Safe mode происходит типа загрузка драйверов. Если нажать на Start - ноут перегружается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_think 14 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 Цитата MBR - акронис автоматически указывает место, в конце дисков. Показать Помнится, сам ставишь галки в квадратиках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 23 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 В 23.08.2022 в 17:49, I_think сказал: Помнится, сам ставишь галки в квадратиках Показать Указываю диск и потом ставлю и снимаю галки. Касательно акронис - надо делать загрузочную версию с флешки типа iso или ... ? Нашел на просторах интернета драйвера, и указал папку с драйверами, вначале появилось одно, а потом все же загрузилась винда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 773 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 В 23.08.2022 в 17:43, avtoteh_dnepr сказал: поэтому нужно ставить последний для С3-тьего. Показать 11. 2013 это не последний для c3 В 23.08.2022 в 17:43, avtoteh_dnepr сказал: На доли секунды появляется часть синего экрана Показать В BIOS нужно что-то сделать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 23 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 Спасибо. Все пошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 113 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 IDE and AHCI- в зависимости как создавался образ, драйвера нужно догружать или в реестре устанвливаемого образа отключить AHCI Цитата Взял с треккера Mercedes DAS/XENTRY 11/2013 Образ системы ставлю acronis 2013 н Показать с єтого момента вообще не понятно, какая разница на какую систему ставиш, диск форматируется полностью, в образе уже есть система какая_то, с которой снят образ Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vid07 1 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 В 23.08.2022 в 18:39, Dimа сказал: 11. 2013 это не последний для c3 В BIOS нужно что-то сделать) Показать mojna po etapu shto nada v bios delati plssss Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturito 16 Опубликовано 18 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 Здавствуйте, сколько времени тратите Вы с Xentry для диагностики в среднем обычного Mercedes'а (скажем W204)? У меня есть Xentry 26.9.3.2 Pass Thru установленна на Win7 x32 и работает очень медленно. Использую интерфейс от ODIS (VAS5054). Есть на Rutracker'e такая же версия только на Win10x64. Даже незнаю интересоватся ею ли вообще, так как неплохо с MB работает обычный Launch. Спасибо тем кто ответит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 433 Опубликовано 18 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 В 18.04.2024 в 06:08, arturito сказал: Здавствуйте, сколько времени тратите Вы с Xentry для диагностики в среднем обычного Mercedes'а (скажем W204)? У меня есть Xentry 26.9.3.2 Pass Thru установленна на Win7 x32 и работает очень медленно. Использую интерфейс от ODIS (VAS5054). Есть на Rutracker'e такая же версия только на Win10x64. Даже незнаю интересоватся ею ли вообще, так как неплохо с MB работает обычный Launch. Спасибо тем кто ответит Показать В чем проблема поставить на чистую винду? Все эти образы еще тот шлак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturito 16 Опубликовано 18 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 Что значит на чистую... Я, что, на грязную поставил? Я писал Win7x32, и никакой ни образ у меня. Загружаетса прогамма чуть не 10 мин. Может старый лоптоп, может памяти мало, а может Рass Thru... Потому и спрашивал у других: сколько времени тратите Вы с Xentry для диагностики. Особенно интересует на базе Win10x64 допустим с Scanmatik'oм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 71 Опубликовано 18 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 В 18.04.2024 в 09:06, arturito сказал: Что значит на чистую... Я, что, на грязную поставил? Я писал Win7x32, и никакой ни образ у меня. Загружаетса прогамма чуть не 10 мин. Может старый лоптоп, может памяти мало, а может Рass Thru... Потому и спрашивал у других: сколько времени тратите Вы с Xentry для диагностики. Особенно интересует на базе Win10x64 допустим с Scanmatik'oм Показать На 10*64 летает на і5 проце і 8 гіг обператіви. На сканматіку arturito 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 80 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 В 18.04.2024 в 06:08, arturito сказал: Здавствуйте, сколько времени тратите Вы с Xentry для диагностики в среднем обычного Mercedes'а (скажем W204)? У меня есть Xentry 26.9.3.2 Pass Thru установленна на Win7 x32 и работает очень медленно. Использую интерфейс от ODIS (VAS5054). Есть на Rutracker'e такая же версия только на Win10x64. Даже незнаю интересоватся ею ли вообще, так как неплохо с MB работает обычный Launch. Спасибо тем кто ответит Показать Есть ноут с VCX SE в режиме C6. На свежих авто с Xentry работает относительно быстро (минут 5 и есть результаты Короткого теста). С DAS - тормоз, только до нажатия меню "Короткий тест" можно ждать 5 минут. На другом ноуте с китайским C4 - DAS/Xentry летает. Обе винды чистые, не ZverCD, но имею подозрение что для VCX я что-то не так установил/настроил так как делал это впервые. Ноуты: i5-4gen/16GB/Sata SSD. (vcx-Win10x64 Xentry 06.21, C4-Win11x64 Xentry 03.22). arturito 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 433 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 В 18.04.2024 в 09:06, arturito сказал: Что значит на чистую... Я, что, на грязную поставил? Я писал Win7x32, и никакой ни образ у меня. Загружаетса прогамма чуть не 10 мин. Может старый лоптоп, может памяти мало, а может Рass Thru... Потому и спрашивал у других: сколько времени тратите Вы с Xentry для диагностики. Особенно интересует на базе Win10x64 допустим с Scanmatik'oм Показать Имело ввиду на новую, а не с образа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 433 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 В 18.04.2024 в 09:06, arturito сказал: Что значит на чистую... Я, что, на грязную поставил? Я писал Win7x32, и никакой ни образ у меня. Загружаетса прогамма чуть не 10 мин. Может старый лоптоп, может памяти мало, а может Рass Thru... Потому и спрашивал у других: сколько времени тратите Вы с Xentry для диагностики. Особенно интересует на базе Win10x64 допустим с Scanmatik'oм Показать Сори я не так понял. Сейчас на своем гляну. У меня старичек dell d630 ssd 500g 4 giagabit оперативы windows 10b X64 запуск минута 48 запуск xentry 09 2023 02-43 минуты. Но могло быть быстрее если бы не загадил винду. arturito 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
