Ortamol 119 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Renault Scenic 3, 1.6dci, тнвд cp1h3, vin VF1JZ00B646372526. Пока авто холодное, едет нормально, но только нагревается больше 85 градусов, скачет ошибка DF771 и авто не набирает обороты и турбина начинает чихать. Давление рампы в тот момент 150 бар( тапок в пол, обороты приблизительно 2000). Тнвд и форсы были на бош сервисе, сказали что тнвд всё, нету продуктивности, заменили 3 плунжера. Клапан регулирования меняли тоже, мыл и ставил обратно старый, результат тот же, но нашёл один прикол: если пережать трубку обратки рядом с тнвд, то стаёт чуть лучше, а если зажать обратку после входа обратки форсунок, двигатель работает отлично. Прошу помощи, так как у меня закончились идеи и желание дальше колупать данный вид французкого искусства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Фільтр паливний не роздутий? Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 41 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 3 часа назад, Ortamol сказал: Прошу помощи, так как у меня закончились идеи Спробуй банально іншу соляру. Соляра може бути неякісна, при нагріві до високих температур втрачає щільність і паливний насос високого тиску не справляється з нагнітанням тиску. Проблема відома ще з часів Трафік 1.9). 3 часа назад, Ortamol сказал: и желание дальше колупать данный вид французкого искусства. Ну, тут камінь не в город французів, а в город БОШ!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Подкачка норм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Там эбу sid30x попробуй ктагом слить флешь) если ругнется на контрольку то все понятно, флеш 100 градусов нагреть феном... Несколько раз встречалась данная проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 В этом авто сетка в тнвд, недавно делал, человек 3 года по сервисам ездил с такой проблемой, ошибка эта же. Ну и давление подкачки проверить бы.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 6 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 9 часов назад, adc237 сказал: Подкачка норм? 9 бар, манометр сверен 9 часов назад, adc237 сказал: В этом авто сетка в тнвд, недавно делал, человек 3 года по сервисам ездил с такой проблемой, ошибка эта же. Ну и давление подкачки проверить бы.. 9 бар подкачка на прогретую 8 на холодную, за сетку в курсе, на бош когда отправлял просил глянуть на сеточку 15 часов назад, Foxmaster сказал: Фільтр паливний не роздутий? Не бачив, фільтр металевий, в колбі баку порядок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 На горячу відімкнить сенсор температури палива. Відімкнить інжектори від пнвт підімкнить манометр 2000 бар та запобіжну форсунку. Перевірте пнвт. ПНВТ ще має клапанці Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 Сеточка, уплотнения дозатора (колечки), клапана секций. Вот что нужно тщательно проверить. И клапан редукционный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 Сними подачу и обратку с тнвд, дунь в обратку очков 8. Если станет лучше смело меняй сетку на входе насоса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 1 минуту назад, TM 74 сказал: Сними подачу и обратку с тнвд, дунь в обратку очков 8. Если станет лучше смело меняй сетку на входе насоса Обратка в редукционный упирается же) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 4 минуты назад, Akrapovic сказал: Обратка в редукционный упирается же) не должно, но дуется) не так как хотелось бы, но для проверки хватает испытано на двух Chevrolet TrailBlazer с забитыми сетками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 6 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 5 часов назад, Akrapovic сказал: Обратка в редукционный упирается же) Редукционный нормально открытый же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 10 часов назад, Ortamol сказал: Не бачив, фільтр металевий, в колбі баку порядок Конектори на фільтрі паралельні, чи розігнуті в різні сторони?, часта проблема, ставлять не ті фільтра, від того проблеми з паливною. Ortamol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 Хлопець пише В 05.08.2022 в 16:04, Ortamol сказал: Пока авто холодное, едет нормально, но только нагревается больше 85 градусов, скачет ошибка DF771 и авто не набирает обороты и турбина начинает чихать. Давление рампы в тот момент 150 бар Холодну воду на ПНВТ і зразу все зрозуміеш. Вот коли форсунку клинить і вона зливає тиск, вже водичка не допоможе. Знаєм ми ці Бош сервіси. Вони що гріють инжектора на стенді ? І шо ві там міряєте 150 бар вже заглохнути повинна. Це тупа гідравліка. А вот як що ЕБУ глюкнув це вже сложніше. Вже таке було Ortamol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 7 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 13 часов назад, carworker сказал: Холодну воду на ПНВТ і зразу все зрозуміеш. Вот коли форсунку клинить і вона зливає тиск, вже водичка не допоможе. Знаєм ми ці Бош сервіси. Вони що гріють инжектора на стенді ? І шо ві там міряєте 150 бар вже заглохнути повинна. Це тупа гідравліка. А вот як що ЕБУ глюкнув це вже сложніше. Вже таке було С забитой сеткой при резком тапке в пол те же 150бар при заданном 1000+. Заводится на горячую только с пережатой обраткой или с эфира. Остались графики Ortamol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 8 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2022 Думаю что какой то инжектор сливает при нагреве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 8 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2022 Была у нас когда-то такая машина с такой же проблемой , делали все , на проверки возили, решилась проблема покупкой 4 новых форсунок )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 не смущает что на горячую давление подкачки выше чем на холодном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 9 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 И так, проблема найдена и успешно решена(может и временно). Сделал так: снял подачу и обратку, трубочку с штуцера подачи кинул в чистую бутылку, в трубочку обратки вставил воздушный пистолет и подул, много говнища вылетело оттуда, хотя ТНВД с форсами только с бош сервиса и ценник ремонта составил 9700 грн., также была просьба проверить сеточку, но официального Bosch сервис г. Хмельницкого них*я не волнует качество работы и просьбы клиентов. Кстати заменили они 3 плунжерные головки стоимостью 2500 грн. каждая(так они сами сказали и в чеке выписали). Клиент, через ситуацию в стране находится в статусе беженца и приехал с Харькова и через сложившуюся ситуацию ему пришлось одалживать деньги на ремонт ТНВД, который "провели" уважаемые бошовчане. В заключение хочу сказать что лично добьюсь компенсации псевдо работ от этих *великих дизелистов*, если кому интересно, пишите в личку, сделаю тему с продолжением разборок с этими товарищами. А пока, тему закрываю, всем мира и меньше бошевцев! ZoZ, TM 74, adc237 и 1 другой 1 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
