mexanic 238 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 2 часа назад, baza сказал: завтра попробую записать ваш епром в насос и посмотрю что будет, по поводу транзисторов не знаю почему но на 44 прокатывало, а вот на 16 пару раз пробовал и получалось ерунда в работе насоса. Я паял на зафиру irlf2905 и вопросов не возникло завелся и уже три года ездит ,правда клапан замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1990 0 Опубликовано 7 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 12 часов назад, baza сказал: Не-не, без механической работы, это цена слепить из опела сааб. Не пробовали залить мой дамп в другой насос ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 7 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 19 часов назад, Vladimir1990 сказал: Когда я разберусь, то обязательно всё распишу. Как вариант перелить прошивку со старого насоса в новый, используя MPPS v18. Это хорошо, когда есть Tech2, но его нет, есть карпрог, op-com, mpps v18 Ну давайте вернемся к первоначальному вопросу, кто-нибудь поможет достать пин-код из дампа ? Mpps?? Он только калибры из флехи пишет на эти насосы не?) Как и флешер Алекса А если Тс хотите передалать из сааба в Опель теч в помощь, инфы немало на этот счет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 7 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 6 минут назад, gagauz91 сказал: Mpps?? Он только калибры из флехи пишет на эти насосы не?) Как и флешер Алекса Полноценно клонирует их PCMFlash с 77 пакетом. Garik_67 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1990 0 Опубликовано 7 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 Вообщем промежуточные результаты, можно сказать никакие, op-com явно тут не поможет, carprog и mpps v18 тоже. Я думаю два варианта будут правильные: 1) подшить насос с помощью tech2; 2) перезалить прошивку из старого насоса в новый (установленный), используя BDM 100 или PCMFlash с 77 пакетом (как советуют). Для меня более доcтупен tech2 или BDM 100. О конечном результате сообщу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 8 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 21 час назад, Greymos сказал: Полноценно клонирует их PCMFlash с 77 пакетом. Да но есть один нюанс !!! В епром хранится настройка насоса дельта фи вроде называется и при перезаписи с одного в другой можно получить не совсем адекватный насос. Проходили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 8 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 1 час назад, megamonter сказал: Да но есть один нюанс !!! В епром хранится настройка насоса дельта фи вроде называется и при перезаписи с одного в другой можно получить не совсем адекватный насос. Проходили. Поподробней можно ? Что за настройка ? Параметры работы ТНВД ? Чем это грозит ? Дело в том, что не сталкивался с таким. Клонировал пару раз эти PSG на столе. Все было ровно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 73 Опубликовано 9 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 В 08.07.2022 в 11:59, megamonter сказал: Да но есть один нюанс !!! В епром хранится настройка насоса дельта фи вроде называется и при перезаписи с одного в другой можно получить не совсем адекватный насос. Проходили. Дэльту можно подстроить путём движения датчика, правда прейдется разбирать несколько раз чтобы попасть, а так для этого есть ещё одна програмулина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 9 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 42 минуты назад, Премъер сказал: правда прейдется разбирать несколько раз чтобы попасть, Я даже не представляю насколько нужно быть "голодным", что бы заниматься таким садо-мазо. Добавив сюда изврат с бдм... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 В 09.07.2022 в 23:50, a_electric сказал: Я даже не представляю насколько нужно быть "голодным", что бы заниматься таким садо-мазо. Добавив сюда изврат с бдм... А что вы будете делать когда поменяете мозг склонируете его при этом не сохраните старый епром . На холодную будет доза 15 и оочень проблемный запуск ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weralex 1 Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 Какая программулина по к-линий может менять в епром настройку насоса дельта фи, чтоб механически не подстраивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 Когда вы узнаете ее стоимость для себя решите лучше 10 разразобрать собрать ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 2 часа назад, megamonter сказал: А что вы будете делать когда поменяете мозг склонируете его при этом не сохраните старый епром . Я ни чего делать не буду - сделаю правильно через спс. Если конечно тэч сможет. Саабы только женил, но не разу не приходилось переделывать опеля в сааба. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 2 минуты назад, a_electric сказал: Я ни чего делать не буду - сделаю правильно через спс. Если конечно тэч сможет. Саабы только женил, но не разу не приходилось переделывать опеля в сааба. У меня была такая ситуация насос в саабе менял и ставил опелевский. Переделывал уже опелевские в сааб есть опыт а тут решил при наличии оборудования проще и быстрее)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1990 0 Опубликовано 11 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 Не так все просто, как кажется. Вообщем нужно сливать прошивку полностью и шансов на успех 50/50. Машина уехала на шнурке. Про дельта фи - этот параметр заливают когда насос обкатывают на bosch стенде в эбу. На просторах интернета можно почитать и видео посмотреть. Тему можно закрывать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 Все очень просто . Не понимаю зачем сливать полностью ))) До недавнего времени сливать вообще никто не умел. SPS и карпрог и 30 минут времени и усеее. Даже с таким набором можно и саабовский привязать. В нем в том месте где пин вообще набор символов. mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 я с самого начала сказал . поставьте то что положено и никаких проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
