exemple 74 Опубликовано 27 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2022 Доброго времени суток всем. Renault Espace 2.2 дизель 2004 год VF1JK0HC631082241. После снятия кпп для замены маховика нет запуска. При включении зажигания на приборной панели не загораются индикаторы свечей зажигания, чек. Лампа иммо постоянно горит при этом защёлка на рулевой колонке щелкает, но руль вроде бы не блокируется без ключа на это внимание не обратил. При диагностики Launch Эбу не отвечает, при помощи Сканматик и Canclip так же эбу не отвечает остальные системы видит. Есть еще Canclip но им не пробовали связаться.... Что было проверено: -дпкв -питание эбу все приходят, массы соответственно предохранители все проверены -can шина на диагностическом разъеме 62Ом при снятии Эбу 115Ом -K линия от Эбу до разъема звонится По ошибкам приложил файл. Из понятого что диагностика должна выходить по K линии остальное идет по Can шине но как не крути блок на связь не выходит, и еще смущает иммо не может блокировать эбу? Хотя из опыта на PSA если иммо помер то блок отвечает но параметры не дает. 0113_A3.PDF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 27 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2022 Привет. Ну так попробуй на столе подключиться к блоку ... будет связь?? adc237 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 27 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2022 Только что, Виджар сказал: Привет. Ну так попробуй на столе подключиться к блоку ... будет связь?? Об этом думал но авто за 30км от меня вчера поковырялись да перенесли на другой день. Просто на этом авто отключал егр года 2 назад он так же не читался Лаунчем) но через розетку kess шился) А сейчас время для размышления пару дней.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 27 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2022 Иммо связь не блочит. Наоборот. Нет связи - иммо активен Что-то где-то недовоткнули, оборвали, пережали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 27 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2022 Ставлю на совпадение. Залит блок под АКБ, сейчас или раньше, там же и переходные разьемы. Возможно так совпало, или спровоцировали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 27 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2022 3 минуты назад, KostaDiagnosta сказал: Ставлю на совпадение. Залит блок под АКБ, сейчас или раньше, там же и переходные разьемы. Возможно так совпало, или спровоцировали Снимал его, сухо чисто аккуратно питание и массы на месте. А связи нету) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 27 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2022 53 минуты назад, exemple сказал: -питание эбу все приходят, массы соответственно предохранители все проверены И даже с реле питания моторного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 27 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2022 29 минут назад, KostaDiagnosta сказал: И даже с реле питания моторного? Вы про R8 я так понял ? оно не взводится у меня ) его я так понял должно включить Эбу которое у меня не отвечает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 27 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2022 Нагрузкой бы питание проверить, очень часто проводка перетирается и гниет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torque88 17 Опубликовано 27 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2022 39 минут назад, exemple сказал: Вы про R8 я так понял ? оно не взводится у меня ) его я так понял должно включить Эбу которое у меня не отвечает) На А1 коричневого разъема ЭБУ +12в приходит? R8 пробовал замыкать принудительно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 27 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2022 1 час назад, vasya009 сказал: Нагрузкой бы питание проверить, очень часто проводка перетирается и гниет. Лампочкой 55w проверял 1 час назад, Torque88 сказал: На А1 коричневого разъема ЭБУ +12в приходит? R8 пробовал замыкать принудительно? Да на а1 стабильных 12в, реле не замыкал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 27 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2022 3 часа назад, Виджар сказал: Привет. Ну так попробуй на столе подключиться к блоку ... будет связь?? Был такой же аппарат. На авто не читался, а на столе выходил на связь, но заводился. Резал К линию возле акб, чтоб диагностику подключить. Может этот же) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 27 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2022 4 часа назад, exemple сказал: После снятия кпп для замены маховика нет запуска А с массами все ок?, может какуето из масс забили закрутить. Блок должен читаться даже при активном иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 27 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2022 17 минут назад, Foxmaster сказал: А с массами все ок?, может какуето из масс забили закрутить. Блок должен читаться даже при активном иммо При осмотре визуальном все на месте . Отключая эбу ситуация на приборке не каким образом не изменяется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 27 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2022 12 минут назад, exemple сказал: оно не взводится у меня Ну так и туда копай. exemple 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 28 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 Проверьте питание по этой распиновке,если всё идёт, то Проверьте на столе по диагнозе Чтобы этот эбу вышел на связь нужно 3 провода питания exemple 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 193 Опубликовано 28 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 3 часа назад, ByAutos сказал: Чтобы этот эбу вышел на связь нужно 3 провода питания Да хоть десять питаний подавайте. 21 час назад, exemple сказал: Просто на этом авто отключал егр года 2 назад он так же не читался Лаунчем) exemple 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 28 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 Возможно при разборке или сборке дотронулись + проводом до блока. Надо вскрыть и присмотреться. Да и по запаху будет понятно. Второй момент - дальше по жгуту проводов будут ещё разъёмы. Не редко окисляются. exemple 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 28 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 Плохо питание проверено или... R8 это уже на датчики и тд. Управление с блока до R8? R262 частая проблема с кан. Теоретически если блок запитан, то он выдаст линию на датчики 5в.проверить есть ли 5ти вольтовая линия. Прозванить кан до эбу впрыска в первую очередь. exemple и morze 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 30 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2022 Всем отозвавшимся спасибо. Авто завел. Зря тему только создавал не вооружившись первый раз инструментом как надо. Блок на связь так и не вышел возможно K линия так и лежит, задачи по восстановлению линии не было. Проблема контакта А1 в эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
