Mazda 6 GG 2.0 Diesel Не заводиться
Niko Flamingo
Приветствую всех участников данного форума, хочу спросить у  вас совет по решению проблемы.
Mazda 6 2003 дизель
Ездила, заводилась на ура, утром при заводке схватила и сразу заглохла.
И больше не завелась...
По топливной всё ок, давление в рампе в норме.
После долгих прокруток и попытке старта на эфире (на эфире побубнела и заглохла) вылезла ошибка p0016 (рассинхронизация датчика коленвала и распредвала)
Вроде бы вот, причина проблемы показала себя сама.
Датчики проверил, в норме (на всякий переставил другие с рабочей машины)
Проводка с них на мозги прозванивается
Метки грм попадают (ремень не провернуло)
Если проблема с метками, при снятии фишки с датчика распреда должна завестить, но нет, не заводится.
Куда ещё смотреть с этой ошибкой, ума не приложу.
Просмотрел так же эбу форсунками, проводку на него прозвонил, всё ок.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Буду признателен за советы по устранению данной неполадки.
Заранее спасибо за внимание.
Смотреть в сторону осцилографа
С снятой фишкой с дпрв должна завестись, а потом цепь менять
7 часов назад, roma130a сказал:
Цепь чего?), Откуда она там?
Не заводится с снятой фишкой дпрв
7 часов назад, dr.rimz сказал:
В этих моторах при долгой прокрутке вылазит эта ошибка. Это норм
54 минуты назад, Michael. сказал:
Не доглядел что это второе поколение, думал старый 2.0 на цепи
Таки это 2003 год и он должен быть на цепи
Если на эфире не заводится, то ещё раз вникнуть в расшифровку ошибки, там четко написано. зачем столько телодвижений с прозвонкой. Осциллограф, и смотреть синхру, ту что видит ЭБУ, а не ту, что видна снаружи мотора. Лишнего не крутите, если уже сдвиг пошел, клапана могут встретиться
5 минут назад, autobug сказал:
"Телодвижения" с прозвонкой не были лишними, так как перебирались возможные причины возникновения ошибки. Могла где то навернуться проводка на датчики этих узлов, так как установка других датчиков не дала результата а метки грм были на местах.
По поводу прозвона эбу форсунками, это было сделано до вылезания ошибки.
А расшифровка "ошибки" подразумевает то, что я написал в теме (рассинхронизация датчиков коленвала и распреда)
Посмотрите в датастрим время впрыска при стартерной прокрутке. Не заблокирована ли подача топлива.
1 минуту назад, AlexGagarin сказал:
А где это если точнее можно посмотреть?
Я так понял что впрыска вообще нет
Если исходить из ошибки, которую мне показало то рассинхронизация не даст сигнала на форсунки для запуска.
1 час назад, Michael. сказал:
Тоесть ошибка могла вылезти просто так?
Она появилась после того как долго крутил и попробовал на эфире. Но она потом затёрлась сама и больше её считать не получилось.
Можно ли из этого сделать вывод что проблема не в этой ошибке?
На эфире должна работать пока брызгаешь! Если не работает на эфире значит дело в железе.
23 минуты назад, Niko Flamingo сказал:
Эта ошибка вылазит при запуске на плаке или эфире.
1 минуту назад, Артем2022 сказал:
Работает пока брызгаешь
Но я не мучал, один раз попробовал, понял что толку не будет от этого, считал ошибку и зацепился за неё.
Снимите осциллографом коленвал, распредвал и форсунку
Форсы у топикстартера явно не открываются, скорее всего из за рассоглосования. Датчик колена откуда считывает не с маховика случаем?
4 минуты назад, Артем2022 сказал:
Нет, с шкива коленвала
12 минут назад, volats сказал:
Хорошо, постараюсь найти место где это сделать.
Как на форду. Шкив случаем не провернут? Если принцип как на форду то там же шпонки нет. могу ошибаться.
Я метки проверяю по поршню так точнее.
7 минут назад, Артем2022 сказал:
На шпонке.
Я бы тоже проверил, но что бы снять форсу, нужно снимать крышку клапанную.
Метки грм впорядке.
Выше товарищ написал что ошибка эта вылазит при долгой прокрутке и старте на эфире (особенность двигателя)
У меня была такая мысль тоже, что ошибка из за старта на эфире, так как метки, датчики и проводка впорядке. Та и ошибка пропала сразу же и больше не появлялась.
32 минуты назад, Niko Flamingo сказал:
190
так какое давление
В датастриме есть графа "синхронизация дпрв и дпкв" если да то что там написано при прокрутке?
Что за датастрим? Можно поподробнее?
3 минуты назад, Vitaliy101280 сказал:
так какое давление
190 бар
19000 кПа
катким сканером пользуетесь? На приборке ничего лишнего не горит?
Только что, Vitaliy101280 сказал:
Ничего лишнего
Я лично пользуюсь  delphi ds150e
Ещё диагноста приглашал, он платным Forscan шерстил. Вроде бы он как раз для мазд более менее.
4 минуты назад, Niko Flamingo сказал:
Набор отображаемых параметров диагностики. Простыми словами.
