Niko Flamingo 0 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Приветствую всех участников данного форума, хочу спросить у вас совет по решению проблемы. Mazda 6 2003 дизель Ездила, заводилась на ура, утром при заводке схватила и сразу заглохла. И больше не завелась... По топливной всё ок, давление в рампе в норме. После долгих прокруток и попытке старта на эфире (на эфире побубнела и заглохла) вылезла ошибка p0016 (рассинхронизация датчика коленвала и распредвала) Вроде бы вот, причина проблемы показала себя сама. Датчики проверил, в норме (на всякий переставил другие с рабочей машины) Проводка с них на мозги прозванивается Метки грм попадают (ремень не провернуло) Если проблема с метками, при снятии фишки с датчика распреда должна завестить, но нет, не заводится. Куда ещё смотреть с этой ошибкой, ума не приложу. Просмотрел так же эбу форсунками, проводку на него прозвонил, всё ок. Может кто сталкивался с такой проблемой? Буду признателен за советы по устранению данной неполадки. Заранее спасибо за внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Смотреть в сторону осцилографа ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 С снятой фишкой с дпрв должна завестись, а потом цепь менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 7 часов назад, roma130a сказал: С снятой фишкой с дпрв должна завестись, а потом цепь менять Цепь чего?), Откуда она там? Не заводится с снятой фишкой дпрв 7 часов назад, dr.rimz сказал: Смотреть в сторону осцилографа В этих моторах при долгой прокрутке вылазит эта ошибка. Это норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 54 минуты назад, Michael. сказал: Цепь чего?), Откуда она там? Не доглядел что это второе поколение, думал старый 2.0 на цепи Таки это 2003 год и он должен быть на цепи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autobug 22 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Если на эфире не заводится, то ещё раз вникнуть в расшифровку ошибки, там четко написано. зачем столько телодвижений с прозвонкой. Осциллограф, и смотреть синхру, ту что видит ЭБУ, а не ту, что видна снаружи мотора. Лишнего не крутите, если уже сдвиг пошел, клапана могут встретиться Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niko Flamingo 0 Опубликовано 17 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 5 минут назад, autobug сказал: Если на эфире не заводится, то ещё раз вникнуть в расшифровку ошибки, там четко написано. зачем столько телодвижений с прозвонкой. Осциллограф, и смотреть синхру, ту что видит ЭБУ, а не ту, что видна снаружи мотора. Лишнего не крутите, если уже сдвиг пошел, клапана могут встретиться "Телодвижения" с прозвонкой не были лишними, так как перебирались возможные причины возникновения ошибки. Могла где то навернуться проводка на датчики этих узлов, так как установка других датчиков не дала результата а метки грм были на местах. По поводу прозвона эбу форсунками, это было сделано до вылезания ошибки. А расшифровка "ошибки" подразумевает то, что я написал в теме (рассинхронизация датчиков коленвала и распреда) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexGagarin 13 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Посмотрите в датастрим время впрыска при стартерной прокрутке. Не заблокирована ли подача топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niko Flamingo 0 Опубликовано 17 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 1 минуту назад, AlexGagarin сказал: Посмотрите в датастрим время впрыска при стартерной прокрутке. Не заблокирована ли подача топлива. А где это если точнее можно посмотреть? Я так понял что впрыска вообще нет Если исходить из ошибки, которую мне показало то рассинхронизация не даст сигнала на форсунки для запуска. 1 час назад, Michael. сказал: Цепь чего?), Откуда она там? Не заводится с снятой фишкой дпрв В этих моторах при долгой прокрутке вылазит эта ошибка. Это норм Тоесть ошибка могла вылезти просто так? Она появилась после того как долго крутил и попробовал на эфире. Но она потом затёрлась сама и больше её считать не получилось. Можно ли из этого сделать вывод что проблема не в этой ошибке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем2022 0 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 На эфире должна работать пока брызгаешь! Если не работает на эфире значит дело в железе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 23 минуты назад, Niko Flamingo сказал: Тоесть ошибка могла вылезти просто так? Она появилась после того как долго крутил и попробовал на эфире. Но она потом затёрлась сама и больше её считать не получилось. Можно ли из этого сделать вывод что проблема не в этой ошибке? Эта ошибка вылазит при запуске на плаке или эфире. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niko Flamingo 0 Опубликовано 17 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 1 минуту назад, Артем2022 сказал: На эфире должна работать пока брызгаешь! Если не работает на эфире значит дело в железе. Работает пока брызгаешь Но я не мучал, один раз попробовал, понял что толку не будет от этого, считал ошибку и зацепился за неё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем2022 0 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Давление какое при прокрутке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niko Flamingo 0 Опубликовано 17 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 2 минуты назад, Артем2022 сказал: Давление какое при прокрутке? 190 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Снимите осциллографом коленвал, распредвал и форсунку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем2022 0 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Форсы у топикстартера явно не открываются, скорее всего из за рассоглосования. Датчик колена откуда считывает не с маховика случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niko Flamingo 0 Опубликовано 17 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 4 минуты назад, Артем2022 сказал: Форсы у топикстартера явно не открываются, скорее всего из за рассоглосования. Датчик колена откуда считывает не с маховика случаем? Нет, с шкива коленвала 12 минут назад, volats сказал: Снимите осциллографом коленвал, распредвал и форсунку Хорошо, постараюсь найти место где это сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем2022 0 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Как на форду. Шкив случаем не провернут? Если принцип как на форду то там же шпонки нет. могу ошибаться. Я метки проверяю по поршню так точнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niko Flamingo 0 Опубликовано 17 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 7 минут назад, Артем2022 сказал: Как на форду. Шкив случаем не провернут? Если принцип как на форду то там же шпонки нет. могу ошибаться. Я метки проверяю по поршню так точнее. На шпонке. Я бы тоже проверил, но что бы снять форсу, нужно снимать крышку клапанную. Метки грм впорядке. Выше товарищ написал что ошибка эта вылазит при долгой прокрутке и старте на эфире (особенность двигателя) У меня была такая мысль тоже, что ошибка из за старта на эфире, так как метки, датчики и проводка впорядке. Та и ошибка пропала сразу же и больше не появлялась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy101280 12 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 32 минуты назад, Niko Flamingo сказал: 190 так какое давление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем2022 0 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 В датастриме есть графа "синхронизация дпрв и дпкв" если да то что там написано при прокрутке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niko Flamingo 0 Опубликовано 17 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 1 минуту назад, Артем2022 сказал: В датастриме есть графа "синхронизация дпрв и дпкв" если да то что там написано при прокрутке? Что за датастрим? Можно поподробнее? 3 минуты назад, Vitaliy101280 сказал: так какое давление 190 бар 19000 кПа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy101280 12 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 катким сканером пользуетесь? На приборке ничего лишнего не горит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niko Flamingo 0 Опубликовано 17 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Только что, Vitaliy101280 сказал: катким сканером пользуетесь? На приборке ничего лишнего не горит? Ничего лишнего Я лично пользуюсь delphi ds150e Ещё диагноста приглашал, он платным Forscan шерстил. Вроде бы он как раз для мазд более менее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем2022 0 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 4 минуты назад, Niko Flamingo сказал: Что за датастрим? Можно поподробнее Набор отображаемых параметров диагностики. Простыми словами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
