Axis-91 1 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Всем доброго времени суток, нужна помощь, не запускается пассат, ошибок сейчас никаких нет (когда первый раз подключался было много по обрыву катушек лямд обеих датчика фаз и еще что то не помню точно, удалил сразу не подумав сохранить) нет искры и свечи сухие, дпкв и дпрв менял проводку прозвонил, ебу вскрывал визуально проблем нет, влаги в нутри не видно, и ничего не греется, на грм метки проверил и по вмт и компресию тоже 10,9,9,9. Иммо ключ видит (хотя она б и так завелась и заглохла) не знаю уже что делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Читать блок ....смотреть маску ошибок) Каждая третья странная машина - это затертая маска AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Обороты двигателя по сканеру видите? После чего перестал заводиться? Осциллографом глянуть сигнал дпкв дпрв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Если кроме чтения и стирания ошибок навыков работы со сканером нет, лучше отдать авто специалисту. И уж точно незачем в таком случае лезть внутрь ЭБУ. Вот на фото живой пример работы сканерастов-электрегов, полгода безуспешно заводивших несчастный авенсис. На заводку ушло 20 минут, ошибок не было) SviatDiag, Dextron777, master8607 и 4 других 3 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Axis-91 1 Опубликовано 29 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Осцилографа нет, обороты дпкв сканер видит а дпрв прочерки при запуске, и при отключенной фишке ошибки не выдает, но питание и маса есть. Владелец сказал авто завел и через 5м она начала подтраивать и заглохла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 52 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 9 минут назад, Axis-91 сказал: Осцилографа нет, обороты дпкв сканер видит а дпрв прочерки при запуске, и при отключенной фишке ошибки не выдает, но питание и маса есть. Владелец сказал авто завел и через 5м она начала подтраивать и заглохла. Осциллограф надо и проверять сигналы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 10 минут назад, Axis-91 сказал: Осцилографа нет тогда гадайте дальше, здесь Вам вряд ли кто поможет. shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Axis-91 1 Опубликовано 29 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Бензин есть. Сигнала на катушки и форсунки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kandagar 0 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Предохранители проверьте и давление топлива,которое создаёт топливный насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Вариантов немного. Либо купить осциллограф и осваивать его, радуясь пониманием процессов, развиваться, либо менять все подряд - авось повезет, либо замучить до смерти и отдать специалисту с оборудованием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Axis-91 1 Опубликовано 29 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Да предохранители в первую очередь все проверил, а давление топлива вроде как не может влеять на искру или на етом авто может? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 50 минут назад, kry-love сказал: И уж точно незачем в таком случае лезть внутрь ЭБУ. Золотые слова! takco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kandagar 0 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Каким сканером пользуетесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Axis-91 1 Опубликовано 29 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Лаунч и сканматик с одис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 52 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Двигатель какой хоть.год машины. Пассатов много . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kandagar 0 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 При попытке запуска стрелка тахометра дёргается на приборе? И как вы проверили сигналы управления на форсунках и катушках? Контролькой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Данил 1980 0 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Внимательно посмотреть эбу.не вскрывался ли до Вас .был такой же пассат .ошибок не было .то заводится то нет .под микроскопом разглядел зеленку.и посмотреть жгут под эбу .подгнивает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 1 час назад, kry-love сказал: Если кроме чтения и стирания ошибок навыков работы со сканером нет, лучше отдать авто специалисту. И уж точно незачем в таком случае лезть внутрь ЭБУ. Вот на фото живой пример работы сканерастов-электрегов, полгода безуспешно заводивших несчастный авенсис. На заводку ушло 20 минут, ошибок не было) Не сравнивайте японца и ауди. У первого ошибки только когда узел в хлам! И то не всегда....приходится осциллограф искать ( была мазда с выламаными зубьями на задающем. И ска заводилась и ехала. И ошибки небыло. Чего только стоит проблема по латчику давления топлива и отсутствие связи с эбу в вашем авенсисе...где логика создателей этого алго!! А ауди не правильно чихнула - светомузыка на приборке. А тс пишет что снял фишку с распреда, а ошибки нет. Читать блок после такого нужно сразу. AvtoDym и SviatDiag 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Axis-91 1 Опубликовано 29 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Да стрелка подымается, и сканер обороты видит я ж писал. Сигнала на катушках диодной контролькой проверял, да и катушки не могли здохнуть все вместе, ни на одной искры нет. dr. rimz маску ошибок по дампу проверить можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_injector 80 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Посмотри в параметрах миллисекунды впрыска , момент зажигания при вращения стартером хотя-бы. Твоя первая задача понять это ЭБУ не хочет управлять форсами с катушками или хочет , но сигналы не выходят. Попробуй через режим управления форсы работают ? Искра есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artsklif 2 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Вприсните бистрий старт,якщо зхопить проблема в подачі топлива!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_injector 80 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 7 минут назад, artsklif сказал: Вприсните бистрий старт,якщо зхопить проблема в подачі топлива!) Я бы всё-таки сначала в этой теме все посты прочитал ... takco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 1 час назад, Axis-91 сказал: маску ошибок по дампу проверить можно? Влей сток и всё. Давления топлива рейле глянь, если не создаётся давления впрыска не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 1 час назад, dr.rimz сказал: Не сравнивайте японца и ауди. А мне не надо никого сравнивать. Хоть японец, хоть европеец, хоть китаец, хоть грузовик, да хоть вилочный электропогрузчик. Пренебрежительное отношение к осциллографу - первый признак шиночипа и менятеля-датчиков-подряд. 1 час назад, dr.rimz сказал: ....приходится осциллограф искать Мне не приходится, он всегда под рукой. Гораздо эффективнее, чем тупить в сканер, сажать аккумы, жечь стартеры бесконечной прокруткой, и лить эфир (а вдруг заведется) 1 час назад, dr.rimz сказал: была мазда с выламаными зубьями на задающем. И ска заводилась и ехала. И ошибки небыло. Ну вот например шкода октавия, заху...чен отверткой зуб на задающем колена, ошибка есть, как всегда у говновага с невнятным описанием, обороты не видит, мотор не запускается. И чо? 1 час назад, dr.rimz сказал: Чего только стоит проблема по латчику давления топлива и отсутствие связи с эбу в вашем авенсисе...где логика создателей этого алго!! Укуренной логики, упоротых схем, проводочков с цифрами вместо цветов и прочего ЛГБТ на три-четыре порядка больше на европейских авто(исключение MB). Они же и основные кормильцы, конечно, ибо сломать тойоту можно только преднамеренно. А вот подобные ТС сканерасты-шиночипы: а) валят рынок б) плодят клиентов "помогите, я всех уже объездил, полмашины поменял, только помогите недорого, потому что после поменянной полмашины у меня уже денег нет" 1 час назад, dr.rimz сказал: А тс пишет что снял фишку с распреда, а ошибки нет. ТС пишет "нет сигнала на катушки и форсунки". Само слово "сигнал" при отсутствии осциллографа не имеет права употребляться. Не удивлюсь если тупо нет питания на катушках и форсах. shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 13 минут назад, kry-love сказал: мне не надо никого сравнивать. Извините если обидел🙂))) Осциллограф у меня есть и относительно умею пользоваться. И пользуюсь периодически. Но всеже Япония...денсо ....это пи*дец! К железу конечно претензий нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
