Юрий911 0 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Имеем на борту Citroen c4 (2013, 1.6, VF7NCNFUCDY533668) с проблемой дворники+свет сами включаются после закрытия машины на ц/з. (лексия писала ошибки по кан линии). Мы проверили проводку до bsi всё в норме. Решили заменить блок BSI. У нас кстати continental q03-00. Выписали данные со старого блока (конфигурацию и т.д). Приехал блок (с дизельной машины, кстати, и в жирной комплектации). Мы прибором Obdstar H108 вычитали из него пин. Затем по неопытности, полезли через лексию телекодировать сразу, без подготовки этого блока. Конфигурацию записали, затем попытались прописать ключ к этому блоку BSI и ничего не вышло. Затем мы поняли что блок надо подготовить и в EEPROM затереть VIN и PIN. Тем же H108 вычитали еепром, вин и пин которые встречаются по 2 раза в еепром, мы затёрли FF. Записали тем же H108 eeprom обратно и всё, даже зажигания нету, лексией подключиться соответственно не можем. Затем выпаяли еепром и решили на столе записать старый дамп (Уже с нашей конфигурацией). Записали с помощью Xprog. Зажигания всё равно нету. Читаем тем же H108, pin он видит, а вместо вина ерунда какая-то. Что дальше делать мы пока не знаем. (Есть подозрения что оно как то во флэш вин затёрло) Прилагаю дамп еепром который был сохранён нами заранее. (Уже скорректирован под нашу конфигурацию). И ещё дамп флэш (который кстати вычитали тем же H108). Может подскажете что не так? Форумов/тем перечитал уже уйму. У всех как-то так, да не так. Кому-то FF весь EEprom помогает, а кому-то только вин/пин. Ещё один человек подсказал с нашего родного блока (На котором сейчас машина запускается) вычитать дамп флеш+еепром в паре и записать на донора. (Но проблема в том что I/O Терминала у нас нету, а чем ещё можно флэш записать я не знаю...). Xprog, CarProg, UPA есть. PSA_Q03_EEPROM_XXX.BIN PSA_Q03_FLASH_XXX.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 5 минут назад, Юрий911 сказал: Есть подозрения Есть подозрения что не с того блока начали. и до кучи успешно уложили в кому живой BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий911 0 Опубликовано 17 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 5 минут назад, Moтoрчик сказал: Есть подозрения что не с того блока начали. и до кучи успешно уложили в кому живой BSI в блоке BSI ошибки на родном блоке: U1F00 (Событие неисправности не регистрируется в журнале ошибок). U1F08 (Ошибка сети CAN кузова). в рулевом колесе VCI: U1F1A (Дефект передачи информации подрулевым переключателем по сети LIN) - Она то появлялась, то пропадала. в блоке BSM: U1F0A (Ошибка сети CAN кузова). B1301 (ошибка регулирования рабочего объёма компрессора кондиционера). B1623 (Неисправность реле "+" после замка зажигания (+APC)) - тоже то по появлялась, то пропадала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_sanya85 2 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Если платы идентичны то пишите пару эпром+флеш должно заработать. Если нет то вирджин и конфиг ложить. Но для начала попробуйте вернуться к исходному состоянию. И по новой не спеша всё сделаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 10 минут назад, m_sanya85 сказал: Но для начала попробуйте вернуться к исходному состоянию. Предлагаете поставить старый блок и тестером найти неисправность? Не по феншую. Для чего тогда ноутбуки, обдстары и прочие икспроги. CHIPOK David и vyteks 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_sanya85 2 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 17 минут назад, omdm сказал: Предлагаете поставить старый блок и тестером найти неисправность? Не по феншую. Для чего тогда ноутбуки, обдстары и прочие икспроги. Извините но не могли бы вы указать где мною написано слово тестер, ноутбук, обдстар ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 А какой ключ хотели прописать в донорский BSI ??? Если от этой машины, то не пойдет, он одноразовый. Надо вязать новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaaa 20 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Привяжется б/у ключ, пин ведь родной ghiderman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 1 час назад, yaaa сказал: Привяжется б/у ключ, пин ведь родной родной пин там никто и не вводил. если внимательно читать первый пост. согласно этой поэме, я понял,что производились махинации с BSI донором ----------------------------------------------------------------------------------------------- наиглупее действий я еще не видел, никто не разбирался с подкапотным,но сделан вывод ,что неисправен BSI и скорей менять и конфигурировать. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий911 0 Опубликовано 17 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 3 часа назад, m_sanya85 сказал: Если платы идентичны то пишите пару эпром+флеш должно заработать. Если нет то вирджин и конфиг ложить. Но для начала попробуйте вернуться к исходному состоянию. И по новой не спеша всё сделаете Вы уже не первый кто нам советует писать пару, но чем писать то её ? I/o терминала у нас нету (( 3 часа назад, Andre4864 сказал: А какой ключ хотели прописать в донорский BSI ??? Если от этой машины, то не пойдет, он одноразовый. Надо вязать новый. Старый ключ на телекодированый донорский БСИ, но мы НЕ верно сделали ведь в этом БСИ на то время ещё остался пин донорского, а в ЭБУ то старый пин... 1 час назад, Moтoрчик сказал: родной пин там никто и не вводил. если внимательно читать первый пост. согласно этой поэме, я понял,что производились махинации с BSI донором ----------------------------------------------------------------------------------------------- наиглупее действий я еще не видел, никто не разбирался с подкапотным,но сделан вывод ,что неисправен BSI и скорей менять и конфигурировать. Проводку мы проверяли, я же написал. Мы даже BSM блок снимали и осматривали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_sanya85 2 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 9 минут назад, Юрий911 сказал: Вы уже не первый кто нам советует писать пару, но чем писать то её ? I/o терминала у нас нету (( Старый ключ на телекодированый донорский БСИ, но мы НЕ верно сделали ведь в этом БСИ на то время ещё остался пин донорского, а в ЭБУ то старый пин... А причём сдесь терминал. Абритус вам в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 93 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 7 часов назад, Юрий911 сказал: Имеем на борту Citroen c4 (2013, 1.6, VF7NCNFUCDY533668) с проблемой дворники+свет сами включаются после закрытия машины на ц/з. (лексия писала ошибки по кан линии). Мы проверили проводку до bsi всё в норме. Решили заменить блок BSI. У нас кстати continental q03-00. Выписали данные со старого блока (конфигурацию и т.д). Приехал блок (с дизельной машины, кстати, и в жирной комплектации). Мы прибором Obdstar H108 вычитали из него пин. Затем по неопытности, полезли через лексию телекодировать сразу, без подготовки этого блока. Конфигурацию записали, затем попытались прописать ключ к этому блоку BSI и ничего не вышло. Затем мы поняли что блок надо подготовить и в EEPROM затереть VIN и PIN. Тем же H108 вычитали еепром, вин и пин которые встречаются по 2 раза в еепром, мы затёрли FF. Записали тем же H108 eeprom обратно и всё, даже зажигания нету, лексией подключиться соответственно не можем. Затем выпаяли еепром и решили на столе записать старый дамп (Уже с нашей конфигурацией). Записали с помощью Xprog. Зажигания всё равно нету. Читаем тем же H108, pin он видит, а вместо вина ерунда какая-то. Что дальше делать мы пока не знаем. (Есть подозрения что оно как то во флэш вин затёрло) Прилагаю дамп еепром который был сохранён нами заранее. (Уже скорректирован под нашу конфигурацию). И ещё дамп флэш (который кстати вычитали тем же H108). Может подскажете что не так? Форумов/тем перечитал уже уйму. У всех как-то так, да не так. Кому-то FF весь EEprom помогает, а кому-то только вин/пин. Ещё один человек подсказал с нашего родного блока (На котором сейчас машина запускается) вычитать дамп флеш+еепром в паре и записать на донора. (Но проблема в том что I/O Терминала у нас нету, а чем ещё можно флэш записать я не знаю...). Xprog, CarProg, UPA есть. PSA_Q03_EEPROM_XXX.BIN 32 \u043a\u0411 · 2 загрузки PSA_Q03_FLASH_XXX.BIN 1 \u041c\u0411 · 3 загрузки Если зажигание не включается(при условие ,что с металом все ок, ) то привалили флешь, запишите новую флешку, еепром виргин и вяжите с родным пином и родными ключами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 4 часа назад, Юрий911 сказал: Мы даже BSM блок снимали и осматривали... И что вы при осмотре увидели, эти блоки надо диагностировать , а если есть сомнения , в его работе, то замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolsti-17 4 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Выше дали намёк вто не в блоке дело. Плюс я думаю к этому дабвааться ошибка по подрулевому. Но проблема тоже не в нем. Ищите где висит не нужное питание, подсказка - может быть очень не низким. 5-8 вольт. Дабавлю. Светом и дворниками оконечно управляет BCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 19 часов назад, m_sanya85 сказал: Извините но не могли бы вы указать где мною написано слово тестер, Само собой разумеющиеся. Или чем вы предлагаете найти отсутствующий или лишний контакт? 13 часов назад, andrey-mad сказал: Если зажигание не включается(при условие ,что с металом все ок, ) то привалили флешь, запишите новую флешку, еепром виргин и вяжите с родным пином и родными ключами Зачем такие извращения, если все экскременты на новом блоке? Поставьте старый обратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий911 0 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 11 часов назад, Tolsti-17 сказал: Выше дали намёк вто не в блоке дело. Плюс я думаю к этому дабвааться ошибка по подрулевому. Но проблема тоже не в нем. Ищите где висит не нужное питание, подсказка - может быть очень не низким. 5-8 вольт. Дабавлю. Светом и дворниками оконечно управляет BCM Вы имеете ввиду BSM/блок предохранителей в подкапотном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий911 0 Опубликовано 4 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2022 В 17.01.2022 в 12:43, Юрий911 сказал: Имеем на борту Citroen c4 (2013, 1.6, VF7NCNFUCDY533668) с проблемой дворники+свет сами включаются после закрытия машины на ц/з. (лексия писала ошибки по кан линии). Мы проверили проводку до bsi всё в норме. Решили заменить блок BSI. У нас кстати continental q03-00. Выписали данные со старого блока (конфигурацию и т.д). Приехал блок (с дизельной машины, кстати, и в жирной комплектации). Мы прибором Obdstar H108 вычитали из него пин. Затем по неопытности, полезли через лексию телекодировать сразу, без подготовки этого блока. Конфигурацию записали, затем попытались прописать ключ к этому блоку BSI и ничего не вышло. Затем мы поняли что блок надо подготовить и в EEPROM затереть VIN и PIN. Тем же H108 вычитали еепром, вин и пин которые встречаются по 2 раза в еепром, мы затёрли FF. Записали тем же H108 eeprom обратно и всё, даже зажигания нету, лексией подключиться соответственно не можем. Затем выпаяли еепром и решили на столе записать старый дамп (Уже с нашей конфигурацией). Записали с помощью Xprog. Зажигания всё равно нету. Читаем тем же H108, pin он видит, а вместо вина ерунда какая-то. Что дальше делать мы пока не знаем. (Есть подозрения что оно как то во флэш вин затёрло) Прилагаю дамп еепром который был сохранён нами заранее. (Уже скорректирован под нашу конфигурацию). И ещё дамп флэш (который кстати вычитали тем же H108). Может подскажете что не так? Форумов/тем перечитал уже уйму. У всех как-то так, да не так. Кому-то FF весь EEprom помогает, а кому-то только вин/пин. Ещё один человек подсказал с нашего родного блока (На котором сейчас машина запускается) вычитать дамп флеш+еепром в паре и записать на донора. (Но проблема в том что I/O Терминала у нас нету, а чем ещё можно флэш записать я не знаю...). Xprog, CarProg, UPA есть. PSA_Q03_EEPROM_XXX.BIN 32 \u043a\u0411 · 2 загрузки PSA_Q03_FLASH_XXX.BIN 1 \u041c\u0411 · 3 загрузки Забыл отчитаться. Проблему решили заменой блока BSM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nsirt 30 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 Привет, всем. У меня такая же проблема, оригинальный БСИ Q03 капут, но не могу с помощью OBDstar прочитать епром. уже и обновил его, функция есть читать епром а не читает, и на столе не читает и в машине. Но это еще пол дела. Разобрал оригинальный БСИ вычитал епром прогромматором, а там вместо Пароля FUCK стоит. Купил другой и не могу ни чего с ним сделать, новые ключи купил на Али а они не читаются. Вытащил Пароль из маторника меняю его в доноре но ни чего не получается. Подскажите как быть, уже задалбался платы разбирть. Или кто нибудь может епром поправить Помогите советом дельным да схемой подключения на столе этого БСИ 9812338980_orig.bin 9806687880_OR.bin 9806687880_SP.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 Личку посмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
