Peugeot 307 BSI Valeo 9636760580 e variant e
shpack11
Посмотрите пожалуйста дампы, авто не заводится, бси не выходит на диагностику и он чистый не в зелени. Или что-то садит его или пох.рились дампы.
еепром.bin увс25с16.bin флеш.bin
дамп выглядит адекватный ,
VIN_ VF33........4924
pin_8..X
диагностика бси идет по кану, эбу по к-линии .
В 15.01.2022 в 21:28, Ан.Дрей сказал:
pin_8..X
как вариант запишите ффф
59 минут назад, Ан.Дрей сказал:
Как он пин потом запишет если БСИ на связи нет ?
5 часов назад, shpack11 сказал:
Смотри питание на БСИ после АКБ. Должен быть постоянный +12в
С такой офигенной диагностикой и описанием темы, странно, что автор, сразу не скальпировал проц и не попросил там например какую нибудь физическую адресацию памяти или ее организации на подложке камня...
авто не заводится, бси не выходит на диагностику...Или что-то садит его или пох.рились дампы
номер банковской карты и три цифры с обратной стороны пришлите! посмотрим почему не заводится... Раздражает что ничего не проверили, питание, связь: на фиг надо!, зато дампы все по сливал на раз....ППЦ:crazy:
Уважаемые, не ругайтесь, питание проверил, всё приходит. При диагностике видит только моторный, усилитель и абс. При включении зажигания горит свет и фигачат дворники. Все элементы по ван линии и кан линии на диагностику не выходят. Поэтому спросил про дампы Вин и пин такие.
12 минут назад, shpack11 сказал:
Ну вот теперь за уважал) но с этого и надо было начать!) а не мерили сопротивление и напряжение на кан шине на бси и на других блоках? Если там кан умер то логично что она в режиме limp home будет
11 часов назад, Ан.Дрей сказал:
Не самый правильный вариант. Если eeprom затереть полностью , то Lexia выдаст: "Референс не опознан". В принципе ни чего страшного, но как-то по-дилетантски.
Померю отпишусь. Спасибо за советы.
При режиме limp homе она наверно должна заводится?
вписать в  EEprom ``FF``  h110-h7BF  пробовать привязать . если появится связь - хорошо
Не появится - проверить питание на кан трансивере. или заменить микру трансивера
2 часа назад, nepomny сказал:
Согласен  , но все же вариант ,
похоже бси  пришло время .
автор немного поленился поискать здесь на форуме  похожие темы ...
имею свой (проверенный) комплект бси с буквой D ,  и ЭБУ  МЕ7.4.4.    если надо пишите . выложу,
2 часа назад, shpack11 сказал:
Было такое,включались дворники и фары.
менял бси,старыи востоновить не удалось.
Подкидывал с рабочей машины тоже самое.
То ли лыжи не едут то ли ...
Кан шина это 2 провода(грубо говоря) но по схеме диагностика бси идёт по одному проводу
следовательно для диагностики бси используется другой протокол
а связь между блоками идёт по кан и ван шине
Неужели вы думаете я создавал бы тему и тратил ваше время, если можно было обойтись просто заменой БСИ, интересует дамп флеши я скачивал с других форумов и сравнивал, в конце тех дампов пустое место
20 минут назад, shpack11 сказал:
чем читал моторолу? 2 метра это по моему икспрог?  128кб дамп есть чем записать?
46 минут назад, shpack11 сказал:
подкидывал Bsi и нет связи? а смысл тогда перефлешивать родной?
под икспрог 2 метра ) пусть будет в теме
912DG128A Full.bin
Вы бси подкидывали с рабочей машины?
если да,  то  что мешало проверить Ваш на этой же самой машине , тем более считать дампы  с рабочего бси .
или  я снова не так понимаю Вас?
Для тех кто не знает. ППС или Диагбокс. В глобальном тесте сканер может тупо не найти какой нить блок . Поэтому выбираем Тест по компьютеру. Вот если и там связи нет тогда плохо
В ПП2000 выбирал пежо 307 ван и глобальный тест и по компьютеру кроме названых блоков не видит ничего
В 16.01.2022 в 14:19, Moтoрчик сказал:
912DG128A Full.binНедоступно
Если можно, в личку. Спасибо.
